ayuda a quitar tornillo del carter pasado de rosca porfavor
Iniciado por canido29, Noviembre 11, 2010, 13:13:02 pm
gigi
esque no me ahgo una idea de que puede tener?
es raro que este gire loco y salga
con un taladro es lo que tu dices igual taladras de mas y luego a ver que haces
Qukika
coje el tornillo con unos alicates a presion fueeerte y despues le das martillazo a los alicates asi seguro ke sale ;D se gu ro!
Aqui esta Qukika!!!!!         una VW t3 del 85
http://www.furgovw.org/index.php?topic=190430.0
canido29
Cita de: Qukika en Noviembre 11, 2010, 19:51:03 pm
tas de guasa
dime como se mete ahi un alikates
sigo pensando ke mejor sera taldrar?¿
o monto todos los tornillos de nuevo y ke le den al puto carter y a la puta perdida de aceite grrrrrrrrrrrr
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
gael160963
... tienes suerte... la rosca del bloque esta ok... la que esta mal es la del carter... prueba a forzarlo y cuando lo metas de nuevo,  métele a la parte alta una envoltura de cobre fina a medida (una arandela del apriete del vaciado) y aprieta bien... si la rosca del bloque esta bien  la anilla se aplástará contra el carter  ;)
... tormenta de ideas by gael160963  .loco2
gael160963
... ah! perdona... para sacarlo tenazas grip  ;) luego, si quieres las atas a una puerta y como si fuera un diente a sacar... das un fuerte golpe ... bueno, quizas con las tenazas y un buen brazo sea suficiente  ;D
canido29
k os estais fuymando xddddddddd
aver kien es el valiente ke mete ahi un alicate xd
gael el carter no tiene roska!!! pero ke tomais!!!!xd
haizkolari
 .meparto por dios  .meparto
¿pero os habéis fijado en la afoto? ahí no entra nada que no sea del tamaño del vaso de 10
échale un poco de masilla de esa que parece chicle en el fondo del vaso y a ver si así agarra la cabeza  .meparto o prueba con un imán extensible
canido29
lo veo complikadisimo
ni con un taladro ...pk la broka deveria ser larguisima.....
esperare unos dias a ver si alguien da la idea ddel siglo sino lo monto y keda asi hasta ke desmonte el motor grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
gael160963
Cita de: canido29 en Noviembre 11, 2010, 21:42:37 pm
... jºer!! entonces los tornillos estàn al revés!? salen por arriba?!  .loco2
... ¿dónde esta ese tornillako? ¿es el de ese lado?
haizkolari
no...creo que es este y sólo se accede a él con el prolongador de la carraca pequeña y  el vaso de 10
aintziarbe
buenas
   yo buscaria , o fabricaria una palanca , con un destorn pequeño girandole la punta en 90º y apalancaria mientras giras con el vaso, sino... punto taladrito pequeñito rosca inversa y gira mientras tiras pa fuera... :-\. suerte hay cosas peores en la mecanica
canido29
si es ese el tornillo
pero si girtar gira
y por debajo no entra un destor...:( yo apuesto por megabroka?la movida es conseguirla......
kre3oke voi a temrinar montando el carter sin dos tornillos y hasta ke no baje el motor eso keda asi?
si meto la karraka gorda con el dado gordo de 10.....haciendo palanka puedo cargarme el tornillo y su cabeza?girandolo de un lado a otro?mmmmmmmmmmmmmmmm
alomejor esa tenika me funcione.....si entra la carraca gorda con el basco gordo? jummmm sino con el pekeño...mañana le meto caña
ke hoy le meti....pero no tanto como romperlo...
mañana le doi a sako pàko.....
Qukika
coño es el pequeñito ese no el grande del cambio xDD
perdon...claro ke no entran los alicates...
aqui la unica salida es comertelo con el taladro. no hay nada mas! uff tendras que tener paciencia!!!!
gael160963
... a ver que te parece esto:
NachoT3
juer que bueno el dibujo gael jjejjejej
canido por menos se han tirado t3 al desguace....o no?? .meparto comprate una t5 que tendrás otros problemas argggg
