CC. manguitos silicona/caucho VW T3 watrcld, (motor DG 1,9 se cierra 31-12-13)
Iniciado por alcasa, Noviembre 09, 2010, 12:25:50 pm
quatrel
Cita de: Ex-jeeper en Noviembre 18, 2010, 09:51:19 am
Es una faena... ésta gente tiene lo que tiene, no se dedica a copiar, así que me temo que tendrías que coger aquí los que coincidieran, y los demás prepararlos aparte... Con los codos que venden estandar y algunos conectores de aluminio no es dificil. Es lo que voy a hacer yo.
Cuestión de paciencia...
Creo que esperaré a que empiecen a petar y luego ya tomaré las medidas oportunas, de momento aguantan  :roll:
no por mucho tempranear amanece más madrugo
Ex-jeeper
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
Syncronauta
Hola a todos,
Tras la hazaña realizada por conseguir fabricar los manguitos de silicona para las VW T3 DIESEL, me ofrezco para conseguir el mismo propósito para las VW T3 GASOLINA, incluidas las Syncro, que llevamos manguitos distintos, algunos de ellos descatalogados por lo que NO se pueden encontrar en ningún sitio.
Los kits que se venden de manguitos, no los incluyen todos, y además son distintos para 2WD y para 4WD.
La idea no es comprar los manguitos, si no fabricarlos TODOS, al igual que se consiguió con las T3 Diesel. Por mi interés personal en este tema (llevo uno de ellos rebentado de hace dos semanas, y está descatalogado), prometo intentar ser igual de eficaz en el trabajo como lo ha sido Alcasa.
Yo me he encotrado con el mismo problema que todos vosotros, kits incompletos, no válidos para todo tipo de motores, unos de silicona y otros de goma, y los que faltan.. a hacer inventos con codos de inox! Eso nos resuelve la papeleta.. pero nos complica el trabajo.
La solución de Brickwers, es medio buena, pero no completa.
Quizá no podamos elegir el color, por no tener suficientes kits encargados, pero sí que podamos conseguir realizarlos!
ÁNIMOS y a por los manguitos de silicona de nuestros BOXER!!
- Syncronauta: 2.1DJ SYNCRO
¿¿Tu VW T3 es GASOLINA?? ¡¡ÚNETE AL CLUB DE LOS MANGUITOS INMORTALES!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206910.0
Syncronauta
Hola a todos,
La solución de Brickwerks, es medio buena, pero no completa.
quatrel
Sigo el hilo y me apunto  .palmas
quatrel: 1.9DG del 83
DMICONET
Hola muy interesante el tema si señor,como bien dices esto de los manguitos es una putada(los que quedan son malos y la malloria ya no kedan)yo tambien estaria interesado en poner todo el kit completo,el color como dices a mi personalmente me da igual,yo estaria interesado en todo elkit para una carat 2.1 2wd claro .meparto,contad conmigo
    Dmiconet................caravelle carat 2.1.
quatrel
Yo me he apuntado en el post de compra conjuta, lo digo para que no se hagan dos listas paralelas  :roll:
sincronauta, vas a intentar conseguir los manguitos de todas las wbx?  .palmas te ayudo en lo que pueda  .ereselmejor
DMICONET
sigo el hilo,yo tambien me apunto.
dmiconet......2.1 DJ...88
profe
Creo que me apunto. ¿Por cuanto creeis que saldría el kit para 2WD (mas o menos)?.
Yaquestamos .....
Syncronauta
Estoy repasando mis fichas para poner en el post toda la información de los manguitos necesarios. Pensaba que sería más senzillo, los distintos motores me han complicado un poco el trabajo.. así que hoy todavía no lo podré publicar (no es por menospreciar el trabajo de Alcasa ni mucho menos, pero fabricar un único Kit para las Diésel era mucho más senzillo... jejeje). :P
A ver si mañana lo tengo todo listo y lo cuelgo en el foro...
ÁNIMOS QUE ESTOY TRABAJANDO EN ELLO!!!!
Tranquilo quatrel.. miro los dos hilos para hacer el listado de inscritos, aunque sólo publicaré resultados en uno.. si os parece bien, yo seguiria trabajando en este post, y dejaría el otro para la compra conjunta en Brickwerks, para quien NO quiera un juego COMPLETO de manguitos fabricados en exclusiva para nosotros.. os parece?
alcasa
para no crear confusión con los dos hilos abiertos, podeis solicitar por MP al moderador que bloquee uno de ellos pero antes colocar el link del otro hilo
Syncronauta
Enero 11, 2011, 00:57:25 am #26 Ultima modificación: Enero 12, 2011, 18:57:29 pm por Syncronauta
¡¡POR FIN!! Os cuelgo la documentación:
Según mis fichas, hay 3 kits distintos y cada uno de ellos con distintas opciones, según el origen de fábrica de la furgoneta.
VW T3 WBX desde 1983 a 1986
NUMOEM PARTDescripción
2N90166601Upper radiator feed hose, 1983 to Early 1985. To Chassis #25-F-060 000 (Length 650mm/25.6").
2251121082Upper radiator feed hose, early 85 thru 91 Vanagon (except models factory equipped w/alloy wheels). From Chassis #25-F-060 001
3251121083GLower radiator return hose, 83 thru early 85 Vanagon. To Chassis #25-F-060 000
3251121083HLower radiator return hose, early 85 thru 91 Vanagon (except models factory equipped w/alloy wheels). From Chassis #25-F-060 001
25025121073AHose, Radiator Return Pipe to Thermostat Manual Transmission. Early 1983 To Chassis #25-D-087 510
25025121073DHose, Radiator Return Pipe to Thermostat Automatics. Early 1983 To Chassis #25-D-087 510
26025121103AHose, Water Pump to Radiator Feed Pipe Manual Transmission. Early 1983 To Chassis #25-D-087 510
26025121103BHose, Water Pump to Radiator Feed Pipe Automatics. Early 1983 To Chassis #25-D-087 510
5025121074AReturn Hose, Connecting Pipe to Transmission Cooler, for Vanagon with automatic transmission.
6025121104AHose, Connecting Return Pipe from Transmission Cooler, Automatics, 1983 to 1985
7025121104BHose, Valve to Connecting Feed Pipe, Automatics Late 1983 to 1985 From Chassis #25-D-087 511
8025121074BHose, Valve to Connecting Return Pipe, Automatics Late 1983 to 1985 From Chassis #25-D-087 511
925121102Hose, Radiator Return Pipe to Valve Late 1983 to Early 1985 From Chassis #25-D-087 511 To Chassis #25-F-060 000
9025121102AHose, Radiator Return Pipe to Valve Late 1985 From Chassis #25-F-060 001
1025121062Hose, Radiator Return Pipe to Valve Late 1983 to Early 1985 From Chassis #25-D-087 511 To Chassis #25-F-060 000
10025121062CHose, Radiator Return Pipe to Valve Late 1985 From Chassis #25-F-060 001
12025121073EBleeder Valve (Return) To Lower Thermostat Housing 1.9L Vanagon. Late 1983 to 1985 From Chassis #25-D-087 511
13025121103CBleeder Valve (Feed) To Upper Thermostat Housing. Late 1983 to 1985 From Chassis #25-D-087 511
15025121130AHose, Crossover Waterpipe to 'T' Valve (Upper) (Left Side) 1983 to 1985.
17025121108AHose, Water Pump to 'T' Valve (Lower) 1983 to 1985.
18N90128703Hose, Water Pump Pipe to Right Head 1983 to 1985. 1.9L & 2.1L Vanagon
20N90166601Hose, Tank to Valve (Upper) 1983 to 1985 (Length 58mm/2.5")
21N90128703Hose, Tank to Valve (Lower) 1983 to 1985. 1.9L & 2.1L Vanagon
2325121151Between small hose and water pump (under crank pulley)
24N90128703Hose, Water Pump to Left Head 1983 to 1985. 1.9L & 2.1L Vanagon
VW T3 WBX desde 1986 a 1991
2251121082Upper radiator feed hose, early 85 thru 91 Vanagon (except models factory equipped w/alloy wheels w/ 205/70SR14 Tires)
2255121083AUpper Radiator (Feed) Hose (Models w/OE Equipped 205/70 SR14). 2.1L Vanagon with 205/70 SR 14 Tires
3251121083HLower radiator return hose, early 85 thru 91 Vanagon (except models factory equipped w/alloy wheels w/OE Equipped 205/70 SR14 Tires)
3255121081ALower Radiator (Return) Hose (Models w/OE Equipped 205/70 SR14)
4025121104D'T' To Transmission Cooler, 2.1 L Vanagon
5025121062EReturn To Thermostat Housing cover, Manual Transmission. 2.1 L Vanagon.
5025121062FReturn to Thermostat Housing Cover, Automatic Transmission
6443121107AValve to Pipe (Trim to 4.5"). Note: Shown as 2 Pieces, actually 1 Piece. Various applications (including radiator overflow on some models)
7N90287303T-Piece Valve To Radiator (Feed) (6" Length) Manual Transmission 2.1L Vanagon
7251121104T-Piece Valve To Radiator (Feed) Automatic Transmission 2.1L Vanagon
8251265056#1 Cylinder to Rear Heater 'T'
9251265058Rear Heater Core To Drivers Side Pipe, 2.1L Vanagon
12251121130BT-Piece Valve To Right Head, 9/86 up Vanagon
14251121058AT-Piece Valve to Thermostat Housing
15443121107AThermostat Housing to Pipe Tee (Trim to 7.25"). Various applications (including radiator overflow on some models)
16025121058BThermostat Housing to 'T' Pipe, 2.1L Vanagon
17025121073HPump Pipe to Thermostat Housing
18025121058EThermostat Housing to Oil Cooler Feed Pipe
19025121065A2.1L Vanagon
21025121058GOil Cooler to Oil Cooler Return Pipe From Water Pump
22025121058JOil Cooler Return Pipe to Water Pump
24N90128703Water Pump Feed to Right Side of Crankcase. 1.9L & 2.1L Vanagon
25025121058DOil Cooler Feed Pipe to Oil Cooler From Thermostat Housing
26025121058CPipe to Left Cylinder Head w/o A.C.
26025121058MPipe to Left Cylinder Head w/ A.C.
27443121107ARight Head to Pipe (Trim to 16.5"). Various applications (including radiator overflow on some models)
27443121107ARight Head to Pipe (24" Length). Various applications (including radiator overflow on some models). Note: Some models only had a hose 16 1/2" in length. Others had the same hose in a 24" length.
28025121058HExpansion Tank to Outer Pipe Tee
29025121108DPipe at Water Pump to Expansion Tank
VW T3 WBX SYNCRO
2251121082Upper radiator feed hose, early 85 thru 91 Vanagon (except models factory equipped w/alloy wheels w/OE Equipped 205/70 SR14 Tires)
2255121083AUpper radiator feed hose, early 85 thru 91 2.1L Vanagon with OE Equipped 205/70 SR 14 Tires
3255121081ALower radiator return hose, early 85 thru 91 2.1L Vanagon with OE Equipped 205/70 SR 14 Tires
4251121102T Valve Feed To Radiator, 2.1L Vanagon Syncro
5251121062Radiator Return to crossover Pipe Assembly 2.1L Syncro
7443121107APipe to crossover Pipe Assembly. Various applications (including radiator overflow on some models)
12251121103T Valve Feed To Lower crossover Pipe Assembly, 2.1L Vanagon Syncro
13251121072AValve to Right Head. Note: Shown as 2 Pieces, actually 1 Piece
14251121073Crossover Pipe Assembly to Thermostat Housing Cover
15443121107AThermostat Housing to Pipe Tee (Trim to 9.5" Length). Various applications (including radiator overflow on some models)
17251121072Thermostat Housing to crossover Pipe Assembly
27443121107ARight Head to Pipe (Trim to 19.5" Length). Various applications (including radiator overflow on some models)
27443121107ARight Head to Pipe (24" Length). Note: Some models only had a hose 16 1/2" in length. Others had the same hose in a 24" length. Various applications (including radiator overflow on some models)
Los 3 kits a fabricar (si podemos disponer de manguitos originales para hacer los moldes) serían:
- VW T3 WBX 1983 a 1986
- VW T3 WBX 1986 a 1991
- VW T3 WBX SYNCRO
Las dintintas variantes (con llantas 205R14 de origen, con Aire Acondicionado, caja de cambios automática ... etc...) las estudiaremos en función de la demanda.
Hay alguien a quien no le encaje esta información? En tal caso, me podríais mandar más documentación.. y la estudio.
Un aVWrazo!!
Syncronauta
Acabo de publicar en el otro post los resultados de mi estudio sobre los distintos manguitos que se deberían fabricar:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206910.msg1983696#msg1983696
Un aVWrazo!
alcasa
veo que el moderador Nachomon, ya ha bloqueado el otro tema para no crear confusión y dos listas paralelas.
mucha suerte con esta cc os deseo a todos.
budialen
hey syncronauta!!
te he puesto un privado, por cierto mi furgo es:
2.1 gasofa 95 CV (motor MV)
con aire acondicionado, y atuomática.
ya me dirás.
gracias!
