Noviembre 16, 2026, 20:07:26 pm
Escape calefacción estática
Iniciado por salva-van, Noviembre 07, 2010, 02:35:13 am
salva-van
Cita de: jhavato en Noviembre 13, 2010, 01:48:34 am
el tubo de escape de la calefa lo venden en ebay, es de 24 mm de diámetro si no me equivoco
es un tubo flexible corrugado...
poniendo eberspacher en ebay seguro que lo encuentras
yo le puse un único tramo de tubo que gira hacia la parte izquierda de la furgo, la del piloto
mide 1,50metros aprox.
eso es lo ke necesito yo creo.... el tubo finito ke va al lateral de unos 1,50cms  ;)
voy ha mirar!!!!!!!!
LA LIBERTAD SE ENCUENTRA EN TU FURGONETA
          GALLINA VIEJA HACE BUEN CALDO
FORO DEDICADO A VW T3: http://www.vwt3spain.org/index.php?action=forum
dany.harley
A demás del tubo, es muy interesante que le coloques el silencioso al escape e incluso a la admisión. si no colocas silenciosos cuando conecta la calefa parece que vayas a despegar. Hay algún brico por el foro de cómo realizarte tú mismo los silenciosos.
salva-van
Cita de: dany.harley en Noviembre 14, 2010, 11:36:32 am
muchas gracias por la info.... la verdad.... ke si por la noche estas con un sonido ke parece un camion frigorifico no mola nada!!!
eso le hare le pondre el tubo y el silencioso.......  .ereselmejor
javi.... me podrias poner una fotillo de el silencioso ?? ??
dany.harley
Esta foto es del hydronic termo top de webasto, pero el silencioso que es la parte plateada superior es exactamente igual al de la calefa. Si no lo colocas ya no es te vaya a molestar a ti es que el de la furgo de al lado igual te pega una paliza .latigo
Lo puedes encontrar en ebay o si tienes posibilidad el silencioso de alguna scooter te podría hacer el apaño.
javiseiscientos
no tiene silencioso voy amira si ay mas
salva-van
muchas gracias ha todos por las repuestas  .ereselmejor .ereselmejor
con la foto me voy haciendo a la idea.......
javi... espero ke le eches un ojete a tu baul de los recuerdos!!!!!  .baba .baba
saludetes!!!!
jhavato
pues yo hasta donde sé las eberspaher que montaban las t3 westfalia no tenían silencioso en el escape,
sólo lo llevaban en el tubo de admision de aire...
como te han comentado hay un hilo en donde se muestra cómo hacer un silencioso para el escape a base de cartón o no me acuerdo...en plan casero...
igual es una opción también
saludos!!
salva-van
mirare los bajos de una igual ke la mia!!
yo tambien recordaba que las joker no traen mas ke tubo hasta el lateral izkierdo....  .loco2
dany.harley
Noviembre 17, 2010, 11:29:59 am #23 Ultima modificación: Noviembre 17, 2010, 11:52:20 am por dany.harley
Señores en todo caso de llevar sería el escape y no la admisión, vamos reo yo por pura lógica. Este es el hilo pero han desaparecido las fotos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=160028.15
siuranes
En la admisión también lleva silencioso. Es un tubo flexible como de papel de aprox 50cm de largo y con un diametro más grande en el tramo central, lleno del material ese que llevan los silenciosos. Sin él silva mucho.
Yo tampoco llevo el ecape original. Solo un tubo metalico flexible de aprox 50cm sin siencioso que puse mirando hacia atrás para que no entre agua. No hace mucho ruido, vaya que no molesta nada. Se oye más el ventilador que el escape.
Aun que es cierto que, como se ha dicho por aqui, que ya estaba podria haberlo pillado más largo y sacarlo por el otro lado e incluso hacerle como un sifón para que no entre agua (syncro)...por que ahora con la corredera abierta entra un caldo de gasoil al arrancarla....
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
dany.harley
Como las fotos del silencioso casero no funcionan, te explico cómo realizarlo en casa casero. Se usa el tubo corrugado de acero que sale de la calefa (lo venden por metros en casa de repuestos del automóvil) al mismo en una zona de unos 20 cm se le practican numerosos agujeros que lo traspasen, esa zona se recubre de fibra de vidrio amarilla (la que se usa para aislar en la obras) y se recubre la zona de aislante con otro tubo con tapas y ya está, silenciador realizado, tanto para admisión como para escape. Lo único a tener en cuenta es que el de escape va a soportar bastante calor, por lo que el metal ha de ser un poquito grueso, sin embargo para el de admisión con un bote de laca te sirve.ñ Le cortas el culo y la parte del pulsador  solucionado.
jhavato
Cita de: dany.harley en Noviembre 17, 2010, 11:29:59 am
la mía lleva un silencioso en el tubo de admisión tal y como comenta siuranes...
y en el escape, no...eso sí el tubo de escape es de metro y medio, al ser tan largo me imagino que ayudará a suavizar el ruido tambn
salva-van
Cita de: jhavato en Noviembre 17, 2010, 19:13:12 pm
la mia tambien lleva el de la admision.... y creo ke el del escape es como el tuyo jhavato!!! un simple tubo de metro y medio mas o menos..... hasa el lateral izquierdo....  ;)
Joan Nevada
Noviembre 27, 2010, 15:27:22 pm #28 Ultima modificación: Noviembre 27, 2010, 15:44:42 pm por Joan Nevada
tubo de escape
tubo de admisión: el largo del centro
Consejo (lo que yo hice con el metro y sacando fotos con el mobil): Cuando veas una T3 california o joker aparcada en la calle  equipada de origen, te tiras por debajo de ella y te miras todo como va.
Más fotos:
¿No te puedes quejar con la respuesta, no?
txelis
aupa salva,no creo que necesites un tubo rigido y tampoco llevar el escape hasta el otro lado de la furgo,con un cacho de tubo flexible y si acaso un silenciador para que haga menos ruido ya te vale.......
