CLUB CARTHAGO
Iniciado por californico, Octubre 29, 2010, 14:18:23 pm
Camperiza-T
Cita de: camarpi en Enero 24, 2017, 23:46:39 pm
Hola!
Si no es syncro, creo que 75 litros y en los bajos, al lado contrario del depósito de gasolina. Si es syncro, unos 35 litros y está dentro, en el asiento más cercano al baño.
Si es syncro, no se ha congelado el depósito, sino los tubos que van y vienen de la bomba del agua, que están pegados al portón de atrás. Si es el caso, aislar el portón y/o las tuberías mejora el problema.
No es syncro ojala lo fuera... se congelo el deposito ya que no marcaba nada ni la sonda, pero la bomba hacia el ruido de cargar. Creo que la resistencia o bien no funciona o se queda corta de potencia. Hace dos dias me paso lo mismo. Sonaba la bomba pero nada de agua. Asi que opcion es apagar la bomba y dejar vacio el circuito de agua y a ver si asi va mejor sino optare por una resistencia nueva.  Muchas gracias. Un saludo!!!
Camperizamos tu vida para que cumplas tus sueños.
PARTEGAT
Muy buenas, hasta el momento no había tenido la necesidad pero los niños crecen y dentro de nada ya no voy a llevar la silla del coche. Actualmente tengo una Carthago Malibu 32.2 pero en la fila de asientos intermedia no tengo ni los reposacabezas ni la parte intermedia del asiento. Adjunto foto de lo que no llevo.
Estaría interesado en conseguir esa parte y los reposacabezas. Si alguien no la utiliza y está interesado en venderlo que me avise y hablamos.
Un saludo y gracias
careless
Hola a tod@s los cartagineros... cómo va eso?
Estoy en modo preparación del viaje de verano.. queremos ir hasta croacia y luego ir bajando por los balcanes hasta que nos cansemos. Si todo sale bien es un mes de ruta furgonetera.
El tema es que quiero sacar la nevera para pegarle una buene limpieza y darle la vuelta las famosas 24 horas. El otro día estuve ojeando y he visto como desconectar el gas, pero a la hora de desenchufarla no tengo muy claro como hacerlo. Alguien que lo haya hecho alguna vez?
También voy a cambiar las mosquiteras que están llenas de agujeros y ha parchear la parte de atrás de la lona del techo. Ya pondré fotos cuando acabe con todo.
Bueno, pues un saludo, y a disfrutar!
rcornejo
Cita de: careless en Mayo 16, 2017, 12:23:07 pm
Hola Carless,
En el foro de bricolaje-neveras encuentras toda esa información, pero... ¿Es necesario?, es decir, ¿Está funcionando mal?... ya sabes... if it's not broken, don't fix it...
Saludos desde Chile,
Roberto
careless
Hola Roberto.. gracias por la info.. ya había estado ojeando el hilo de neveras. Sacarla es más que nada para pegale un buen repaso a ese rincón y de paso a la nevera. No ea que no funcione, pero a gas no llega a "enfriar" como una nevera, y quería pegale una limpieza y de paso igual instalarle un ventilador extra porque en verano ya me ha saltado varias veces el que lleva y prefiero que ventile bie. Ya os cuento como acaba si finalmente le meto mano.
Salut!
Amieirolongo
Hola a tod@s, soy Amieirolongo, tengo una T4 Carthago del 91, la 2.4, supuestamente la 28.2, se la compre hace unos tres años a Fonte (miembro de este club),
¿Como puedo hacerme miembro de este selecto club?
Graciñas, Zalo.
vangu
Buenas i bienvenido Amierolongo.
En la primera pagina tienes una lista con todos los miembros, solo tienes que copiar esa lista y apuntarte tu al final y luego ya te incluirán en ella en el primer post.
Ahora solo te faltan una sfotitos de presentación.
vangu
Buenas.
Tengo una duda sobre la nevera, la mia es la Carthago 31.1 y lleva la nevera trivalente, resulta que a mi nunca se me ha encendido ningún ventilador para sacar el aire caliente que se genera detrás de ella pero he tenido algún problema con la segunda batería y al solucionarlo parece que también me han solucionado algún problema que tenia con la nevera ya que a batería no me cargaba, y para mi sorpresa este finde he escuchado por primera vez un ventilador en la nevera, parece que se enciende cuando se genera demasiado calor en la parte trasera y al bajar la temperatura este se apaga.
quería saber si también a vosotros se os enciende este ventilador.
Txóóko
Aupa Vangu,
En 11 años que llevo con la furgo lo habre oído un par de veces... se enciende solo y se apaga solo, aunque creo que el interruptor que hay donde el enchufe y el termostato de la cale tiene algo que ver.
42 points
vangu
Gracias Txóóko le echare un vistazo al interruptor ese que dices.
careless
Hola Vangu... a mi lo del ventilador me ha pasado alguna vez, sobretodo con la furgo al sol de verano y la nevera en marcha. Como bien dice txooko el interruptor enciende y apaga el ventilador. Más bien lo apaga (se enciende por el calor), supongo que por el jaleo que monta puede resultar molesto para dormir.
He visto algunos bricos para poner ventiladores de ordenador detrás de la nevra para ayudar a ventilar y mejorar el rendimiento. Y además no hacen ruido!
Bueno, un saludo a todos.
Por cierto txooko, creo que tenemos la misma furgo ;)
Txóóko
Pues venga, anímate a presentarla en sociedad que cada vez se ven menos...
42 points
CrisMalibu
Hola Vangu! Yo también tengo una Malibu 31.1 y el ventilador de la nevera funciona a tope cuando le pega el sol a la furgo.
Interesante lo del interruptor, probaré  .malabares
vangu
Cita de: CrisMalibu en Julio 21, 2017, 12:28:17 pm
muchas gracias por las aclaraciones  ;)
Amieirolongo
Txóóko........................... VW T4 Carthago Malibu 28.1
tirin................................ VW T3 Carthago Malibu
vangu............................ VW T4 Carthago Malibu 31.1 ....... Bizkaia
chorbo........................... VW T4 Carthago Malibu 31.1
Volandera...................... VW T4 Carthago Malibu 31.1.........Itinerante
MINCHOLET................... VW T4 Carthago Malibu 32.2
fonte............................. VW T4 Carthago Malibu 28.2
Blimpe........................... VW T4 Carthago Malibu 28.2....... .Porto (portugal)
JORGET3....................... VW T3 Carthago Malibu
Chivas.................. ........VW T4 Carthago Malibu 28.2.........Galicia
ralphy............................ VW T4 Carthago Malibu 28.3
Txorles.......................... VW T4 Carthago Malibu 28.1
jaizkibel......................... VW T4 Carthago Malibu 28.3 ........Madrid
SAP................................ VW T4 Carthago Malibu 28.2
rcornejo......................... VW T4 Carthago Malibu 32.2 ........Chile
cantabrus...................... VW T3 Carthago hit3
malason......................... vwT4  Carthago Malibu 32.2.........Alava
camarpi DMICONET......... VW T4 Carthago Malibu 32.2 .......Valencia
isel.y.nu..........................VW T4 Carthago Malibu 28.3........Alicante
Bentxo............................VW T3 Carthago Malibu................Pamplonandr
Campesina...................... VW T4 Carthago Malibu 31.1......... Barcelona
MAnolon81..................... VW T4 Carthago Malibu 31.1......... Sevilla
MiBoT5............................VW T4 Carthago Malibu 28.2.........Girona
xmetralla............................T4 Carthago Malibu 31.1........... Mataró
Weggener......................VW T4 Carthago Malibu 28.2..........Tarragona
carles perez....................vw T4 Carthago Malibú 28.2...........Palma de Mallorca
leyreyalex........................Vw T3 Carthago Malibu...................Cantabria
Caipirinha........................VW T4 Carthago Malibu 31.1..................León
bollit................................VW T4 Carthago Malibu 32.2............Alacant
sandromalibu..................VW T4 carthago Malibu 28.2..............Madrid
Reusnoi............................VW T3 Carthago Malibu.....................Tarragona
Oyabac.............................VW T3 Carthago Malibu 28.3.............Sevilla
Elales...............................VW T4 Carthago Malibu 28.2.............Palma de Mallorca
Ibanlo..............................VW T4 Carthago Malibu 28.1................Bilbao
CrisMalibu ....................... VW T4 Carthago Malibu 31.1 ............. Bizkaia
Yvan................................VW T4 Carthago Malibu 28.2................Castelnaudary (France)
Jordilugo..........................VW. T3.Carthago Malibu.....:................Lugo
Unmundosur.....................VW T4 Carthago Malibu 28.2.............La Palma (Canarias)
Careless...........................VW T4 Carthago Malibu 28.1................Valencia
PARTEGAT....................... VW T4 Carthago Malibu 32.2 .................ALICANTE
Amieirolongo....................VW T4 Carthago Malibu 28.2..................Galicia
