Donde se enciende la luz antiniebla T4 del 98
Iniciado por sindromedediogenes, Octubre 26, 2010, 23:10:35 pm
sindromedediogenes
Hola pues eso, he estado buscando como encender la luz antiniebla y no encuentro el botón o la palanquita para accionarla. He visto que en algunos modelos tiene un botón al lado de la luz de estacionamiento, pero en la mía sólo tiene dos botones
cukiyo25
giras la ruleta de las luces hasta ke enciendas la luz de cruce y luego tiras de la ruleta hacia fuera,solo se te encendera la del lado conductor,la del lado acompañante es solo un catadioptrico  ;)
sindromedediogenes
Muchas gracias cukiyo25, cada día aprendo algo nuevo
pepedafonte
Aprovecho este hilo para plantear una duda: acabo de comprar dos antinieblas delanteros para mi Cali T4 del 96, no paso otro invierno más sin ellos  .nono. Como dice el compi Cukillo, al poner las luces de cruce, si tiras del botón hacia fuera, se enciende el antiniebla trasero, pero... (y aquí viene la pregunta) ¿como narices encenderé los antinieblas delanteros?, ¿hay que poner otro botón separado?. Por algún lado he leído que hay botones originales que tienen dos posiciones al tirar hacia fuera: el primer tirón enciende el antiniebla trasero y si tiras un poco más enciendes el delantero, ¿es así?  ???
cukiyo25
pepedafonte yo instale los antinieblas delanteros este año y añadi un interruptor aparte,en los huecos libres ke hay entre el volante y la radio,con su correspondiente rele y fusible,eso si,hay ke tener en cuenta ke los antinieblas delanteros NO se pueden encender solos,primero hay ke encender la luz de posicion y ya despues pueden encender los antinieblas delanteros.
el interruptor ke tu comentas,efectivamente es el ke traen los vehiculos vw , ke traen antinieblas delanteros ya instalados,y funcionan de la siguiente manera:
giras hasta encender el alumbrado de posicion y tiras hacia fuera,entonces enciende el antinieblas delantero,giras hasta el alumbrado de cruce y ya puede meter el 2 tiron hacia fuera y se encenderan los antinieblas traseros.de esta manera tendras: alumbrado de posicion,de cruce,antinieblas delanteros y traseros encendidos  ;)
yo opte por poner interruptor aparte porke en los desguaces no encontre ninguno y en la vw me pedian 80 euros por uno,y el interruptor y el rele me costaron 10 euros  ;D
pepedafonte
Vaya, nunca se me habría ocurrido que pudiera tener la palanquita otra posición más, tirando hacia fuera desde "posición"... y efectivamente, NO la tiene  :-\. Lástima. Me pondré a buscar en desguaces y si no, toca poner otro botoncico.
Mil gracias, cukiyo25  .ereselmejor
Indy
Cita de: sindromedediogenes en Octubre 26, 2010, 23:10:35 pm
Puede que en ningún sitio. La mía es del 97. Como bien comentan, llegué, tiré del botoncito  nada. Agarrado como una lapa. Sales de dudas enseguida. Ve a los pilotos antinieblas, y comprueba que tienes bombilla, vamos, todo. En mi caso sólo son catadriópticos, y cada 6 meses tengo que expliar el asuntico en la ITV. Que no me creen y lo comprueban intentando tirar del botoncito Volkswaganero y nada. Ponen cara de asombro y hasta la siguiente.
Mamá Tierra, Hermano Lobo.
sindromedediogenes
Pues ya lo he probado con la ruletita, va de lujo y justamente sólo enciende uno el otro es de mentira, jeje
un saludo y muchas gracias
pepedafonte
Retomo este hilo porque por fin me he puesto con el tema otra vez. Me fui a un mecánico de confianza y le dije: a ver, mirame ahí a ver si tengo la instalación de los antinieblas hecha, si hay relé o no y si no, ponmelo. El caso es que miró... y de instalación, nada. Y acerca del relé, lo que hizo fue poner uno doble (a propósito, es un relé Nagares) y lo puso dentro del motor, al lado de la batería, no accedió para nada a la caja de relés. hizo la instalación eléctrica, acoplada al nuevo mando que le puse y cuando fuimos a colocar los faros... :-\ resulta que no podemos porque hace falta una pieza que no venía con los faros. Es una pieza (que no se como es) que lo que hace es sujetar los faros a la defensa. Podríamos sujetarlos con sicaflex directamente, pero prefiero que no. A ver si me paso por la VW a ver si tienen esas pletinas plásticas o que me den la referencia y conseguirlo en otro sitio (ebay etc...). Os mantendré informados. ;)
spacepiper
Sigo el hilo!! Hace tiempo que tengo esto en mente. A ver como lo solucionas, y de paso si te animas pones unas fotitos del interruptor, relé, cableado, soportes y colocación de los mismos, (que morro teño,  ;D), y así me das el último empujoncito para lanzarme. Un saúdo.
Azkener
Sigo el hilo muy a mi pesar >:(, me mangaron los retrovisores y los antiniebla y catadrióptico trasero .ametralla
DEP Tíjola, ahorrando para la próxima...
+gvr
También estoy con ganas de instalarme unos, pero con el mando original, que además los llevan los golf y passat contemporáneos.
Por otra parte llevo dos antinieblas traseros. Si os interesa, es fácil de hacer: http://www.furgovw.org/index.php?topic=203618.0
Un saluo!
