tengo la batería donde debería ir la cale, donde la pongo??
Iniciado por dinky17, Octubre 21, 2010, 12:45:08 pm
dinky17
hola,
quiero poner la cale pero resulta que el anterior dueño puso la batería donde tiene que ir la calefacción, que hago? muevo la batería a otro lado, donde? porque la cale tiene que ir donde está la batería, que cagada...
sirvillo
Venga... por alusiones.  ;D
Entiendo que el anterior dueño puso la 2ª batería ¿¿debajo del asiento del copiloto, pero por debajo de la furgo?? algo no entiendo...
En principio, la batería puede ir debajo del piloto, y la cale va fuera, aunque no se si tu la quieres poner debajo del copiloto...
Cada vez me lio más  .loco2
dinky17
jeje!
me explico, yo tengo el asiento de copiloto doble, y dentro del arcon del sitio mas pegado a la ventanilla está instalada la bateria con sus salidas para enchufes, y me han dicho que la calefacción debe ir ahí instalada, no la voy a instalar yo, pero el chico que me la va a poner me ha dicho que es ahí donde debería ir.
Pero mover ahora la bateria es una putada porque ya tengo ahí los enchufes.
sirvillo
Pues hombre, desconozco el arcón doble, porque yo tengo asientos individuales, pero no creo que símplemente darle la vuelta la batería y que deje un espacio de algo así como 25cm sea demasiado...
Ya te digo, sólo girarla, para que los bornes queden en el mismo sitio, pero del otro lado de la batería y que te deje unos pocos centímetros... ¿me explico? sino luego te hago un cutredibujo...
dinky17
no estaría mal ese dibujo que no me entero!  ???
los arcones están separados, la bateria ocupa todo el ancho del arcón creo
sirvillo
Bueno, pues ahí van los chustidibujos, aunque me estoy dando cuenta de que algo he hecho mal, pero luego te cuento.
el tema es que tu tienes algo así:
By sirvillo at 2010-10-21
Y tiene que hacer esto, girar la batería (aunque los bornes te quedarán alreves, el que estaba arriba, quedara abajo, y el otro arriba) y así dejarte hueco)
¿ahora si? aunque insito en que una foto...
dinky17
no lo veo yo esto!
no se parece mucho a lo mio...
hoy hago una foto e intento subirla para que la veas.
aun así, muchisimas gracias
