Noviembre 22, 2026, 18:11:41 pm
MATRICULADA mi "Santa Surfera" Vw T1..
Iniciado por otroedu, Octubre 18, 2010, 21:35:19 pm
fandelat3
Mala suerte lo que te ha pasado, pero lo bueno es que no ha ido a más, y todo ha quedado en un susto
otroedu
al final han sacado todo el cableado y vamos a reemplazar los cables quemados, pero que me recomendais para prevenir estas cosas?, me parece increible que la bobina sea una bomba de tiempo, el fusible no salto, y el problema vino por dejarla un rato largo con la llave "en contacto"...
He visitado el infierno, volveré a visitarlo otra vez!
Restaurando mi T1 del 60
http://www.furgovw.org/index.php?topic=205256.180
chamo
Yo llevo un desconectador de baterias.hombre no te hubiese servido en este caso .pero cuando la gasto en el finde y se va a quedar toda la semana parada le desconecto la bateria y me ahorro se problemas , un cortocircuito ,radio enmarcha etc etc.previene algo pero claro dejarte el contacto dado .es otro tema
locovw
sigo pensando que es un problema de masas, lo más fácil y donde te aseguras éxito, es que ya que vas a pasar cables nuevos pasaría todas las masas directas a batería y me dejaría de ponerlas a chapa, ya que muchas veces esas masas no son buenas por tema pintura y demás...
y sobretodo lo que me extraña es que el fusible no haya saltado...mira de cambiar el fusible por uno más sensible a la alta tensión
so23
repasa todos los cables dañados y ten un diagrama de cableado..lo tienes a mano siempre delante no?
cambia la bobina, los platinos y el condensador, repasa el delco
despues instala esto
otroedu
SO23, eso que me adjuntas en las imagenes para que sirve?, por otro lado he visto bricos en el reino unido que le han puesto disipadores de calor (de los de oprdenador) a la bobina!...
kafer
Si no voy equivocado, el kit de las fotos es una instalación para puentear la señal de arranque cuando hay caida de tensión. Es una "ñapa" para cuando llegan menos de 12V al relé de arranque.
Creo que no es lo que necesitas para prevenir que se queme la instalación.
No se que habrá pasado con tu instalación, pero no debería haberse chamuscado de esa manera, por las fotos se ve que el cable ha tenido un consumo mas elevado de lo que le toca y ha hecho de resistencia, fundiendo el aislante del cable. En resumidas cuentas; algo hay mal. ;)
teankmil
Cita de: otroedu en Febrero 21, 2013, 15:10:41 pm
Contesto por SO23 y que me corrija si me equivoco eso que te ha puesto parece un relé para que la bobina no tenga corriente si la furgo no está arrancada, la solución a tu problema.
Lo de los disipadores para la bobina es para que no se caliente tanto y mejorar sensiblemente el rendimiento, pero no creo que te salvaria de  tu avería.
Espero que se te quede todo en un susto y lo soluciones.
so23
es lo que dice teankmil
la "nyapa" la fabrica BOSCH (un gran fabricante de nyapas), puedes ir a cualquier servicio bosch y pedir el kit WR-1
este kit es imprescindible en 6V y recomendable en 12V, para que no pase lo que te ha ocurrido.
por cierto me olvide poner que deberas reemplazar el interruptor de encendido.
chamo
haber lo que le a pasado a otroedu es que se a dejado el contacto dado, seguramente el delco estaria en posicion en el que el platino estaria cerrado , ai se esta creando un consumo elevado y constante ya que la bobina no esta hecha para que este sacando corriente constante si no por impulsos hasta que se calienta y se quema ni mas ni menos . si por el contrario la posicion del delco hubiese sido con el platino habierto no hubiese ocurrido nada de nada. tambien hay que decir que se habran dejado el contacto bastante tiempo puesto, que eso por 5 o 10 minutos no le pasa nada y por media hora tampoco
kafer
Chamo, gracias por aclarar el tema!
Tu respuesta tiene toda la lógica del mundo, si la bobina  se ha quedado consumiendo corriente durante horas, al final el pobre cable se ha fundido. También es mala suerte que los platinos hayan quedado cerrados, había dos opciones y el azar ha decidido la peor opción :(
otroedu
Gracias a todos por la respuestas, me han aclarado todas las dudas.
Cuanto tiempo estuvo encendida, ni idea, pero le pillare ese relay que me ha dicho SO23, y la llave de corte que me ha recomendado Chamo, mejor prevenir que curar!....
La buena noticia es que la furgo ya dio sus primeras vueltas, por suerte los frenos, embrague y caja de marchas funciona todo a la perfección (al menos por ahora jajaja).
otroedu
Despues del susto, se han reemplazado los cables quemados y ya tenemos luces!.
otroedu
Cita de: larryweins en Febrero 07, 2013, 22:45:06 pm
Pues nada, paciencia..........que la terminas en breve!!
Avisa cuando bajes a Tarifa y nos damos unas vueltas....por tierra y mar!! ;)
Este verano toca portugal je,je... me llevare una docena de extintores por si acaso! :P .sombrero
carlosFTB
Buff !!! Menos mal que la pillasteis a tiempo !!!! Saludos.
Nuestra ex VW T4 1.9 TD Transporter del 2000 - RUSTFALIA:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265321.0
Nuestra ex VW T2 de 1973 - AUTO-HAUS Panelvan:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264025.0
Nuestra VW T4 1.9 TD Transporter del 98 - CHURRUCA.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305039.0
