Noviembre 16, 2026, 02:11:14 am
ruido mosqueante
Iniciado por AlvaroT3, Octubre 13, 2010, 19:45:31 pm
miguel.ovd
A mi me pasa algo parecido en el eje delantero, que es como un "fiu fiu"  .meparto muy suave, como cuando rozan dos metales, y me tiene loco, hay que fijarse mucho, pero digo yo que será de algo, y eso que en el eje delantero los discos, pastillas y rodamientos son casi nuevos. Eso si, es solo con el movimiento.
mariolora
Los rodamientos, estan entre el eje y la rueda (tambor), dificil de ver pero....., si con el fufu y una canula echas y echas lo mas proximo  a esa zona, aunque son "cerrados" quizas llegue, penetre y averigues. Desmontar sin saber no te lo recomiendo, no lo hagas.
Esto es solo para identificar donde esta la averia, yo, hasta echo agua, si el ruido desaparace, pues ahi esta el asunto, saludos.
Tambien te comento, en una ocasion, estuve loco con un ñi ñiñiñi, y al final era el TAPACUBOS que tenia juego.
nos vemos.
CIMA
Cita de: alvarogares en Octubre 16, 2010, 14:56:23 pm
mariolora
por ver.
¿que es un rodamiento?
¿donde lo encuentro?
¿como lo encuentro?
¿que herramientas me hacen falta?
si hay mas de un rodamiento ¿como se cual es el que esta mal?
A los rodamientos no vas a poder acceder sin desmontar la rueda y el buje, no creo que sea un rodamiento por que el rodamiento no hace un ruido de ñiqui ñiqui sino un bufido constante (buuuuuuuuuuuuuuu), y ademas, si es un rodamiento en las curvas en las que descarga el peso de esa rueda (por ejemplo, si es la trasera izquierda en las curvas a izquierda, que por la fuerza centrífuga el peso se carga mas a las ruedas de la derecha) disminuye mucho o incluso desaparece el bufido, y al revés (en las curvas en las que se carga el peso suena mas).
Tiene mas pinta de que tengas una zapata (la t3 tiene tambores atras, ¿no?) rozando un poco el tambor, o alguna pijada por el estilo.
mariolora
cierto lo de los rodamientos, pues descartados. Venga que estoy intrigado!, como va el ñiñiñi, Has mirado algo? nos vemos
genius
Bueno yo tengo elmismo problema,pero todo comens cuando me deje el freno de mano puesto y al hacer kilometro se calento el tambor,pede que este deformado y toke,ñiki ñuki,pero cuando tomo una curva no lo hace,pero levante las ruedas y al girar nada de nada,no se que puede ser,la  furgo frena de lujo,paso la itv bien,
A tense el cable del freno de mano y se fue,pero a las dias siguientes retorno con un poco mas de fuerza
gael160963
... a estas alturas ya deberiais haber quitado las ruedas y hechado un vistazo... abierto los tambores y mirar si hay algo raro (embolos del cilindro de freno bloqueados, una tuerca mal apretada, .... algo) ... despues solo hay que volver a montar y probar  .confuso1
... cuando a mi me hacía clonck clonck despacio... y al acelerar clonckclonckclonckclonck ... me dije: lascagao ... acaba de fastidiarse algo de muchos euros  :-[ ... al final solo tenía las tuercas de la rueda mal apretadas... eso mismo le ha pasado este fin de semana pasado (valga la abundancia de pasados) a un forero en la kedada xacobea en la rueda de delante ...  .malabares
... solo hay que decidirse a aflojar tornillos y apretarlos despues  ;D
4
socio mira aver los tambores si roza algol ahy,levanta cada rueda
sino son rodamientos,pk la homocinetica tiene otro ruido
miguel,lo tuyo,levanta cada rueda y dale juego con las manos aver si tiene holgura,si tiene holgura,me cuentas y te comento ;)
miguel.ovd
Hombreeeee... pos creo que no va a tener, pero lo hago.
gael160963
... coje las ruedas por el interior en el parte de arriba y tira para afuera... si tiene holgura tendrás que apretarle un poco la tuerca del buje... le sacas el casquillo que lleva la grasa, levantas el machaque de la tuerca, la aprietas un poquillo y vuelves a machacar, echas grasa en la cazoleta y la tapas de nuevo... todo esto con la rueda un pelín levantada para que el apriete haga efecto...  ;)
miguel.ovd
muchas gracias.... lo comprobaré
