Octubre 07, 2026, 10:37:48 am
Duda enrollacable
Iniciado por belenek, Octubre 13, 2010, 02:44:33 am
belenek
Octubre 13, 2010, 02:44:33 am Ultima modificación: Octubre 13, 2010, 02:52:22 am por belenek
Bueno pues ahora que llega el invierno y al no tener calefa en la furgo, estoy buscando un enrollacables para poder conectarme a un camping por ejemplo o a cualquier borne en un area de camping y asi poder utilizar una pequeña estufa de unos 1000 W.
La verdad es que me da un poco de yuyu si llueve y tal, pero parece que estos cacharros estan protegidos y preparados para eso
He visto este modelo y por las caracteristicas parece que esta muy bien y con bastantes protecciones
http://www.diotronic.com/informatica/alimentacion/bases-multiples-de-alimentacion/enrollacables-neopreno-4tomas_R_460_5103.aspx
a ver si me dais el visto bueno  estos especialistas .
Y ya que estamos preguntar que tipo de calefactor es mas recomendable para dentro de la furgo
1 Aire
2 Ceramico
3 Convector
Vi uno en oferta en el leroy merlin ceramico con opcion de ponerlo a 750 o 1500 W con temporizador y que se podia colgar y muy bien de precio
hellnatxo
 :-\ yo no me pondira una estufa de esas... imagina que por lo que sea, se te cae una prenda encima o cualquier historia, la que se podria llegar a liar. Es una solucion rapida para el frio, eso si, pero tambien hay que pensar en las consecuencias...
guillermeitor27
Uffff, lo de calentar con estuficas o cosas que consumen oxígeno dentro de la furgo.....mal, es un espacio muy reducido y te puedes pegar más de un susto, yo por lo menos no dormiría tranquilo,
el tema de los enchufes y el agua yo lo soluciono metiendo lo que es la base de enchufes dentro de la frago que no se puede mojar, el cable con que sea para exterior va sobrado, aparte de que si
por casualidad hubiese algún problema de cortocircuito o derivación, la propia instalación del camping te protegería y por lo tanto puedes estar tranquilo, lo del calentador ya es otra cosas, aunque
seguro que habrá algún aparato que no tenga peligro, saludos.
ralph
Nosotros llevamos una estufa de aire (2000w) cuando vamos de camping, la pones diez minutos y te asas, la apagamos para dormir. Con lo del enrollacables no te gastes tanta pasta, con uno mas barato te basta, yo lo pongo debajo de la furgo y así no se moja, conecto un alargo de 3 metros y lo entro por la ventana delantera.
cukiyo25
pillate un alargador mas barato fiera,incluso puedes fabricartelo tu,compras cable y las tomas y te saldra mucho mas barato.
sobre la calefaccion,se refiere a pillar una electrica,por lo ke no hay consumo alguno de oxigeno,eso si colocala en un sitio bien fija,ke no se mueva facilmente  ;)
montevan
como bien dice cukiyo25, es mejor que te lo hagas tu mismo o bien lo compres hecho, pero sin enrrollador y veras el espacio que te ahorras al guardarlo. (en la furgo nunca sobra el espacio).
Respecto al calefactor, que no lleve la resistencia visible, evitando riesgos de incendios o quemaduras. Yo personalmente, si pusiera uno seria de los de aceite, que no reseca y ademas te mantiene el calor bastante, una vez ya lo hayas apagado.
free camping is not a crime
haitor
belenek
Octubre 14, 2010, 02:15:45 am #7 Ultima modificación: Octubre 14, 2010, 02:18:35 am por belenek
Pues esta muy bien ese enrollacables.
El otro que comentaba mas que nada es por si llueve, nieve o cosas asi, que me da un poco de mal rollo que se moje el cable al ser de neopreno y tal por mayor seguridad. Por cierto entonces es mejor tener dentro de la furgo la base con las tomas o mejor ponerlo fuera ?
el calefactor que comentaba yo era este. Me mola la idea de que se pueda anclar en la pared y asi no tengo trastor por el medio e incluso mola la idea de que tenga el temporizador, para dormir por supuesto que lo tendremos apagado
http://www.leroymerlin.es/productos/Calefactor-pared.html?idEIPub=1261567977
El de aceite esta bien, y los hay con potencias desde 750w pero el problema que le veo es que es un poco trasto para tenerlo por el medio
guillermeitor27
Ahhhhh, con los de aceite os referís a lo que parecen un radiador de casa y van llenos de aceite, pues mira esa es muy buena idea, yo creo que siempre es mejor tener la base de enchufes dentro, pero depende, si tienes una toma exterior en la furgo lo mejor es hacerse un cable de unos 20 metros y si no tienes pues yo me haría lo mismo con una regletica de 4 enchufes y el interruptor incorporado y metería la regleta siempre dentro, es mi opinión...
guillo
buenos dias.creo que el radiador de aceite es lo mas indicado.en casa de un amigo,con un calentador de aire puesto en el suelo de una habitacion,a + de un metro de la cama y mientras se calentaba la habitacion fuimos a la cocina a cenar algo.pues se incendio el colchon de espuma con el aire caliente,y ya como ya digo a + de 1 metro.bueno,quemamos media casa,los vecinos nos querian correr a gorrazos.tened mucho cuidadito hacia donde orientais el aire caliente.virgencita que me quede como estoy ;D.saludos.
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
lafurgoverde
No hay problema con los alargadores siempre y cuando sean para exterior, yo tengo uno en el jardín desde hace años y no pasa nada, también usamos uno cuando vamos de camping y sin problemas, eso si,  intentamos colocarlo en algún sitio que esté más o menos protegido. De todas formas como dice Guillermeitor27 saltaría antes la protección de la toma. Ya sabes si lo compras asegurate de que sea para exterior.
belenek
bueno entonces queda claro lo del alargador, con que sea para exteriores no hay problema, me ha gustado ese del Lild, creo que cogere ese.
Ahora sigo con la duda del calefactor, el de aceite dicen que es lo mejor (siempre hay que ponerle un vaso lleno de agua arriba para que no reseque la garganta), pero el problema que le veo es que es un trasto mas por medio y yo al tener el techo alto quiero algo que se pueda colgar y aprovechar ese espacio para colgar.
Creeis que ese que he puesto del leroy merlin unos mensajes antes esta bien? yo creo que esos cacharros no consumen oxigeno que yo sepa
