Placas para recargar bateria auxiliar, busco consejos
Iniciado por buho, Octubre 11, 2010, 19:16:52 pm
buho
Octubre 11, 2010, 19:16:52 pm Ultima modificación: Octubre 13, 2010, 19:39:15 pm por falco_vw
  Hola buenas, pues tengo una VW transporter del 92, la compre equipada y lleva una batería auxiliar...en la que enchufo las luces interiores, la musiquita (esta si que echa horas) un inverter a 220V que casi no uso (de vez en cuando para cargar y usar el portátil) y una nevera que esta si que no uso nunca.
  Quiero poner algo para cargar la batería ya que cuando viajo igual no muevo la furgo en varios días y se me descarga...por lo que busco una placa pero móvil...vamos que no se quede fija...ya que la furgo duerme siempre en la calle y en Madrid no duraría mucho creo....
  He visto algunas pero son caras....mi pregunta es que placa me recomendais...las hay enrollables...que creo que son las que me serian mas practicas....¿que potencia necesita de mínimo? y ¿necesito un regulador?....trato de buscar lo mas económico....
   Muchas gracias y a disfrutar de la libertad  .malabares
hmsistemas
Te hace falta regulador seguro. Con uno de 5A te vale para paneles de hasta 75W, de 10A hasta 140W.
Placa te vale cualquiera ya sea flexible o rígida con sistema de quita y pon.
buho
Gracias por contestar.
Te cuento:
la bateria que tengo auxiliar a cargar es una 12v, 92Ah, 760A (En) ahora se carga a medias (tambien la del motor)  con el alternador.
-he visto la placa...pero si me va de presupuesto...como maximo me quiero gastar 150€, mas o menos
-necesito algo que pueda poner dentro de la furgo...o que pueda sacar y volver a meter mientras estoy yo....ya que siempre duerme en la calle, en Madrid peligraria supongo.
-la uso para oir musica, luces interiores 8w, y a veces enchufo algo en el converter (sky tronic, dc to ac power inverter, para usar portatil y cargarlo)
-he visto unas moviles....enrollables que creo que me podrian ir bien ponerla en el parabrisas delantero, http://www.teknosolar.com/cargador-solar-flexcell-sunslick-p-441.html, pero no se si sera practica...¿sabrias cuanto tardaria en cargar? y tampoco si ¿duraran mucho?...vamos inversion a medio...largo plazo, vale 125€.
-Hay otra por 150€: http://www.teknosolar.com/placa-solar-flexible-solarflex-p-289.html.
   Espero tu respuesta....gracias por tu ayuda.
  Un saludo Javier
hmsistemas
Ya te lo he contestado por privado, con 7w no te llega ni para pipas  :)
