Cambiar de sitio batería de arranque. Ayuda!!
Iniciado por SEATLE, Octubre 07, 2010, 16:21:41 pm
SEATLE
Voy a instalar una AGM de segunda batería pero es grande y no cabe en el lugar donde debería ir; por tanto pretendo ponerla donde va la primera y esta a donde va la segunda quedando la de AGM como estacionaria en el lugar de la batería original de la furgo y la de ácido como de arranque en el hueco donde iría la primera, pero para esto debería de pasar los cables de la primera al otro lado.. y aquí mi gran duda....
Resumiendo: ¿sabeis si solo sería pasar un cable de positivo y otro de negativo?resulta que de ambos llegan dos cables (4 en total); ¿pasaría algo si los uno?¿de que grosor debería de ponerlo? ¿sería suficiente uno de 10?¿le afectaría para algo tener mas recorrido?
Muchas gracias, a ver si alguien que sepa "me hecha un cable" ya que ni en tiendas de electricidad de vehículos me han sabido decir (me han dicho que no toque la batería original del vehículo y que "para que" eso de la segunda...)
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
manolocorso
Y Dios nos castigo concediéndonos todos nuestros deseos.
SEATLE
muchas gracias; a ver que me soluciona, no lo había encontrado!!
cukiyo25
hombre,lo ke kieres hacer es un poco locura  .loco2 no?
no es mas facil buscarle otro sitio a la secundaria,cerca de donde iva anteriormente ?
cambiar la nueva bateria de agm por una ke kepa en su hueco?
poner la nueva bateria de agm en los bajos ?
SEATLE
He mirado y no me vale; la batería que tengo que cambiar es la 1; no la 2 o estacionaria para que nos entendamos...
Muchas gracias de todas formas; seguiré mirando a ver...
cukiyo25
Cita de: SEATLE en Octubre 08, 2010, 00:37:26 am
pero si en tu mensaje inicial dices esto
Cita de: SEATLE en Octubre 07, 2010, 16:21:41 pm
.confuso2 mi no comprender nada
SEATLE
A ver.. no; mira: tengo que instalar ua segunda de AGM, no?, la 1 o de arranque es de ácido; el caso es que quiero ponerlas las 2 en el motor.
La AGM no cabe en el lugar donde debe ir la segunda bateria... entonces: poner la estacionaria donde va la 1 o de arranque y usarla como estacionaria y pasar la instalación de la 1 al lugar donde debia ir la 2... ¿ahora si? parece un travalenguas, pero creo que se entiende.. ¿no?
Para resumir, olvidemonos del porque y de la bateria 2, quiero poner la bateria del coche que solo trae una en el lado izquierdo del motor y está en el derecho... ¿que debo de hacer? ¿que cable usar? etc etc...
cukiyo25
no, si yo te entendi en el primer mensaje  ;)
pero creia ke ivas a instalar la auxiliar dentro de la furgo y no te cabia.
si las vas a instalar ambas en la zona del motor,lo unico ke tienes ke hacer es alargar los cables,positivo y negativo de la principal,mi consejo es ke alargues con cable de 16mm2  ;)
SEATLE
Muchas gracias; es lo que había pensado...con 10 parece ser que es suficiente pero como va a llevar mas cable de lo normal creo que será lo suyo.
De todas formas; a la bateria le llegan dos cables al positivo y dos al negativo; ¿debería mandarlos hasta el otro lado del motor en un solo cable o por separado? es lo que no tengo muy claro....
¿cargaria la bateria de igual forma?
Muchas gracias por la ayuda!
Se agradece bastante que haya por aquí entendidos en electricidad para vehículos; pues en el taller de electricidad me dijeron que a ver eso para qué y que mejor no tocarla!!
pipi1968
Hola Seatle, te juro y bueno, me acabo de levantar despues de currar la noche, pero no entiendo donde van las baterías, pero bueno sobre el cable como dice cukiyo25, 16 mm2 de sección y si es para arranque mejor que mejor. Hay un cable de esta sección que le llaman de acometida, y está recubierto de forma especial para el exterior de las viviendas, su única pega es que es difícil de de manejar porque es muy rígido.
Bueno espero haberte ayudado.
SEATLE
Octubre 08, 2010, 15:57:31 pm #10 Ultima modificación: Octubre 08, 2010, 16:09:34 pm por SEATLE
Hola Pipi; muchas gracias por mirarlo para hechrme una mano. Te cuento; necesito poner la segunda bateria o la estacionaria donde va la primera o de arranque; pués no me cabe en otro lado... para ello he de mover la instalación de la primera o de arranque dos metros; por lo que tengo que sacarle cable.
Resumiendo; la instalación de la segunda batería no me supone mucho problema pués con el rele automático es sencilla; el problema está en la bateria primera o de arranque; tengo que cambiarla de sitio... la cosa es que a esta le llegan dos cables al positivo y dos al negativo: ¿le afectaría para algo el hecho de que los uniese y mandara uno de negativo y otro de positivo? ¿cargaría de igual forma la bateria o al tener mas cable le costaria mas?
Aconsejandme porque no tengo ni remota idea.
Un saludo a todos!
cukiyo25
une los cables y mandas uno solo hacia la bateria,cargara exactamente igual  ;)
SEATLE
Perdona por la duda; ¿pero no pasatia nada en ese caso? como me puso esa cara el electricista...
se supone que los cables que llegan a la bateria en el caso del positivo uno es del alternador que carga, y otro será el que alimenta a la furgo de electricidad y en el caso del negativo supongo que serán uno para masa y otro para alimentar... no lo se; ¿pero unirlos? te hablo desde la ignorancia; no tengo ni idea, solo la lógica...
Ya me dirás y muchas gracias por la información!!!
Un saludo!!
cukiyo25
vamos a ver fiera:
dices ke tienes 2 cables positivos en el borne positivo de la bateria y lo mismo en el negativo,no?
por lo tanto YA estan unidos.
lo ke hay ke hacer ahora es unir bien esos cables al nuevo cable de 16mm2 , a traves de soldadura y clemas adecuadas.
simple y llanamente.
el electricista te pondria esa cara porke NUNCA ha echo nada parecido y no queria complicarse la vida  ;)
El Manzanares
Hola colegas , vamos a ver lo que seatle quiere realizar es un cambio de posicion , pues bien tu tienes que llevar el cableado existente de la de acido , siempre a su lugar , y desde alli sacar a la AGM , (tenemos el mismo vehiculo una YUMPY , la mia es del 99 ) yo le montaría cableado de 25mm/35mm , lo encuantras en ferreterías pues es cableado que se utiliza para los equipos de soldadura por arco.Una vez realizada dicha conexion realizaría la instalacion de alimentacion a la segunda Bateria (AGM). Yo la he instalado en la parte interior trasera , sujeta al chasis en la tercera fila de asientos y por la parte de atras del deposito de agua.Espero que te sea de ayuda.
