HUMILDES MORADOS
Iniciado por IVANGG709, Octubre 03, 2010, 12:57:19 pm
bulmocha
Cita de: jhavato en Octubre 17, 2010, 14:13:14 pm
esas llantassssssssssss
cómo molaaaaaaaaaaaannn!!  .baba .baba .baba
me encantan en negro!!
a ver, a ver,vamos a probar como le quedan,un saludo
DUarte
Octubre 18, 2010, 14:13:38 pm #151 Ultima modificación: Octubre 18, 2010, 14:41:36 pm por DUarte
Cita de: bulmocha en Octubre 18, 2010, 01:36:56 am
Re:compra de termoresistencias para un deposito de agua.
« Respuesta #42 en: Ayer a las 09:00:18 »CitarHola, en este enlace que pusisteis antes http://www.acuariosleuka.com/termocalentadores.htm hay un TERMOCALENTADOR EXTERIOR 300w que se coloca en un tubo, y viendolo me recordó un sistema para calentar agua que me tube que montar.
Para una cuestión laboral necesitaba un baño termostatizado y al final lo fabriqué con varios elementos:
-Bomba Roca de calefacción, con regulación mecánica de caudal
-Serpentín de cafetera eléctrica. Es la que va en la base, el agua baja del depósito, recorre el serpentín con el arrollamiento eléctrico calefactor, y sale por arriba.
-Termostato de lavadora. Fácilmente acoplable a cualquier depósito y con regulación el continuo de 30 a 60 ºc 8creo recordar)
La cuestión es que llenaba la bañera (120x90x30cm), de ahí con una manguera sacaba agua a la bomba que la impulsaba por el serpentín que inmediatamente vertía en la punta opuesta de la bañera. Con el termostato estaba automatizado, el sistema se encendía y apagaba en función de la temperatura de servicio seleccionada. Tardaba un poco, pero no recuerdo cuanto, fue hace tiempo y lo tenia funcionando todo el día.
Cambiando los elementos a 12 v igual funciona:
-Bomba 12v
-TERMOCALENTADOR EXTERIOR 300w del catalogo anterior.
-Termostato el mismo.
En el sistema a 220 v la regulación de la temperatura de trabajo se obtenía modificando el caudal circulante de la bomba, ya que el elemento calentador era constante (no regulable)
En el caso de 12 v la regulación de la temperatura de trabajo se efectúa en el elemento calentador.
Poniendo la bomba y el termocalentador en serie y en el exterior y pasandolo por el tapón sería un sistema universal y adaptable a cualquier tamaño de deposito.
Espero que os sirva de algo, sino al pozo y ya está.
Saludos!!
/////////Duarte pa mi esto es chino, pero seguro q tu sacas algo en limpio////////////
VAmos a ver,no entiendo muy bien lo que me quiere decir,pero supongo q funcionaria.El problen es q este calentador funciona a 220v y lo tendrias q poner a funcionar en movimiento y con el convertidor, descargandote la bateria al momen.por otra parte lo del serpentin y el termostato no te haria falta puesto q ese modelo ya lo tiene incorporado,solo haria falta introducir el calentador en el deposito  y sacar un tubo hacia el lado contrario del deposito para q fuera recalentando el agua asta la temperatura deseada.
PERO?????yo creo que tardaria demasiado en calentar.
Yo me sigo decantando mas por el sistema Gofio, eso si el sistema anterior esta guay para mantener despues la temperatura,puesto q lo q mas cuesta es calentarlo.
La pomada ya seria hacer un sistema mixto entre estos dos:Gofio para calentar y el elctrico para mantener .bien
IVANGG709
Joder chavales estáis hechos unos pros de la ostia  .panico
Serpentín paqui termostato palla bobina para masalla
a ver si luego en casa me entero de que vais que toca KURRAR  .latigo .llorando .electrificado
La furia no se rinde
DUarte
Hay a currar,q asy va el pais .meparto
bulmocha
alquien tuene q currar para q yo pueda llevar la vida q llevo, gracias ivan por tu esfuerzo .pesas
IVANGG709
la verdad es que tampoco me esfuerzo mucho .suda .meparto .meparto
IVANGG709
Que Sergio como van las TERMORESISTENCIAS  .meparto .meparto todo claro ?
bulmocha
Chorvos vamos a o caurel o q?
IVANGG709
molaba pero tengo que hechar cuentas  :-\
y una cuerda a tu furgo para subir los puertos  .sorpresa
bulmocha
Cita de: VANCHI en Octubre 19, 2010, 23:01:25 pm
ta echo loco, la enganchamos de bola de remolque a bola de remolque y tan colegas, si q molaba aparte el finde es puente creo? vos direis.  .rasta
DUarte
A mi tambien me molaba,pero,esta la cosita muy mala. :-[
Aparte ese finde tambien esta el mundial en Estoril y me da q va a tocar achuchar el sofa de casa q sale mas barato.
IVANGG709
como siga así la cosa voy a tener que pillar un sofá nuevo .vomito
en lugar de una furgo .vwt3
NOLE T3
hoy en dia hay sofas que valen tanto como una t3... .palmas
yo estoy sin itv en la furgo,tengo q meterle ruedas y a saber q mas,asi q lo del courel esta jodido
jhavato
hey compis...
tengo una baca para t3 en Baiona...a alguien le interesa??
sabeis de alguien que le pueda interesar??
IVANGG709
Cita de: NOLE T3 en Octubre 20, 2010, 15:48:50 pm
PUES ESTAMOS TODOS DE LUXXXX .lengua2 .lengua2 .lengua2
Jhavato si  me entero de algo te aviso
