Octubre 01, 2026, 02:47:07 am
exceso temperatura
Iniciado por luis.q, Septiembre 24, 2010, 23:51:52 pm
luis.q
hola a todos ,a ver si me podeis ayudar ,tengo la furgo ke de repente le sube demasiado la temperatura, el agua parece ke no circula bien ,pues la manguera de arriba esta caliente y la de abajo fria,tiene sintomas de pasar agua al aceite ,todavia no muy claro pero con sospechas.
mi pregunta es como puedo comprobar si funciona la bomba electrica de refrigeracion y si esta puede ser la causa de todo.
esperando vuestra contestacion lo mas rapido posible .
muchas gracias y un saludo.
luis.
GMarconi
Hola Luis.q:
Ante todo bienvenido.(No te has presentado eh... .nono). ;D
Por los síntomas que cuentas, es muy probable que esté perforada la junta de culata.
Suerte
¡¡¡GASOFA, KMS Y HORIZONTES LEJANOS!!!
"Una camper es aún más libre que un barco... porque no tiene ancla".
Javier
CURRA
Hola, primero dinos que motor tiene la furgo...
Despues, lo mejor es que no circules si se calienta...
Hay que empezar comprobando si pierde anticongelante, si mueve el ventilador del radiador... si solo se calienta una manguera hay que comprobar el termostato, incluso puede ser la bomba de agua, a veces se sueltan las paletas de la bomba y el agua no circula...
luis.q
hola ,y gracias por contestar.
el motor es :                 marca: vw
                                     tipo:  D/AHY
NºCILINDROS/CILINDRADA: 5/2461
  MI PREGUNTA ES FACIL:como se puede comprobar la bomba auxiliar si funciona .
                                        si esta dejando pasar agua para el aceite.
                                        y si esta bomba funciona con contacto o con alguna señal.
                                        si puede ser el motivo de todos los problemas  ke dije.
                                        ah y si sabeis de algun manual de taller para descargar .
con esto me valdria .os doy las gracias y un saludo .
luis.
cukiyo25
no creo ke sea la bomba electrica auxiliar,pinta mas a la bomba de agua general o al enfriador de aceite o a las 2 cosas a la vez,pues al joderse la bomba y subirse la temperatura,se jode el enfriador.
luis.q
DONDE VA EL TERMOSTATO Y EL ENFRIADOR DE ACEITE
luis.q
alguien sabe como funciona la bomba auxiliar de refrigeracion.
ke lleva corriente directa,con contacto o con señal.
iago 79
a mi me suena eso a la bomba del agua. suele fallar bastante en las t5
luis.q
hola a todos .
tema solucionado,espero.
el problema ere la bomba de agua,la cambie y de momento parece ke va bien .
gracias a todos por las molestias y un saludo.
luis
