Una ilusion echada por tierra por la burocracia..
Iniciado por maltitol, Septiembre 19, 2010, 23:12:52 pm
pkst4
Si en la ficha técnica pone código 3148 vehículo vivienda, esta homologada la instalación de gas? como sé lo que esta homologado y lo que no, si solo especifica en la ficha técnica, que es un vehículo vivienda?
gu78
Cita de: pkst4 en Septiembre 23, 2010, 11:09:05 am
La pregunta es ¿como lo saben ellos?  ;D
cukiyo25
si tienes instalacion de gas fija,y la furgo esta homologada ya,deverias de tener un certificado-boletin de esa instalacion,ke se te puede solicitar en cualkier momento,si no lo tienes,se te puede dar la instalacion de gas como NO homologada  :-\
URDULIZ
Septiembre 23, 2010, 14:18:08 pm #18 Ultima modificación: Septiembre 30, 2018, 12:56:47 pm por URDULIZ
A
maltitol
Acabaaraaamos, osea que homolgar unos muebles o un inversor no es como homologar unas llantas o una suspension bajada...se tiene que homologar en el marco de hacer una furgo vivienda?
Esa era una de mis grandes dudas...
URDULIZ
Septiembre 24, 2010, 11:24:19 am #20 Ultima modificación: Septiembre 30, 2018, 12:57:03 pm por URDULIZ
A
maltitol
bueno esta tarde he hablado con mi amiga y me ha comentado la opcion de hacerla furgo taller, que asi los muebles quizas cuelen un poco, el asunto es que no creo que se pueda hacer turismo taller (quizas me equivoco) porque lo que me interesa tambien es la itv anual.
Y a mi con llevar los muebles ligeramente homologados me vale, el camping gas portatil y el fregadero no creo que fueran pegas en caso de que me paren y registren.
Alguien sabe los requisitos para hacer furgo taller? me ha dicho que necesito un permiso de la fiat, un certificado de conformidad creo.
rnieto
Cita de: maltitol en Septiembre 26, 2010, 00:58:03 am
Pues eso esta tirao, Informe del Fabricante, Cert Taller y Proyecto.
ahora bien, un taller no es una vivienda, ehsss ...
Y Si, el 866 y su manual ya esta en proceso, las 46 reformas se convierten en 12, pero cada una de ellas tiene su "subgrupo" así que no se va a poder ni llevar pañales pa el niño sin "homologar" ... Incluso la "pasajera" debe estar homologada ... Y el perro .. nada de callejeros ... menuda colada por parte de los fabricantes ...
Saludinesssss ...
maltitol
Hombre lo que luego haya que homologar ya homologare o quizas me espere hasta enero para homologar todo de una...
Y yo tampoco quiero una vivienda eeh, a mi me vale con que me dejen llevar unos muebles legalmente, no me voy a empadronar ni nada por el estilo :P.
Ahora mi duda es si puedo hacer lo de pasarla a turismo y hacerla taller.
Por cierto he consegido documentacion y en ella pone esto:
"" Cualquier transformacion en el interior del espacio destinado a carga de un vehiculo en la que no sea necesario modificar la estructura del mismo se tramitara como reforma nº46. el emisor del informe debe especificar clarametne que no afecta a la estructura original del vehiculo. Por ejemplo: Los furgones-furgonetas, vehiculos mixtos  y derivados de turismo que vayan a transformarse en vehiculos isotermos y/o frigorificos, instalacion de estanterias y accesorios para hubicacion de herramienta u objetos, etc. y siempre que en la mecionada transformacion no se incluya la instalacion de maquinas independientes o asistidas por el vehiculo.""
Asique lo de "furgo taller" entiendo yo que puede ser un mueble y unos arcones y dentro trasnporto un colchon que es un objeto :P
En la reforma 46 dice:
""Documentacion exigible:
- Informe favorable del fabricante o de su representante debidamente acreditado o del laboratorio oficial acreditado en españa.
- Certificado del taller que hace la reforma ( No se exigira la presentacion del certificado del taller cuando la variacion de caracteristas no implique la intervencion en el vehiculo por parte dle taller) ""
No dice nada de proyecto, lo que dudo es que si poner un arcon/cama y un mueble implica la intervencion de un taller.
En enero me toca la itv, no se si en esa hacer lo de turismo o hacer ya todo para ahorrarme una pasada de itv.
rnieto
cierto Maltitol, pero si lo que quieres es clasificarlo como "Taller" un poco mas arriba del parrafo que pusiste, indica expresamente ...
Definición y Descripción de la Reforma.
Definición: Transformaciones que afecten a la resistencia de las carrocerías o a su acondicionamiento interior, tales como ambulancia, funerario, autocaravana o techo elevado en el caso de carrocería autoportante.
Descripción: En esta reforma se incluyen todas las transformaciones que afecten a la resistencia estructural de la carrocería y del acondicionamiento interior de la misma, tales como las siguientes:
-   Ambulancia. -   Funerario. -   Autocaravana. -   Techo elevado (carrocería autoportante). -   Jaula. -   Servicio médico. -   Taller o Laboratorio. -   Biblioteca. -   Exposiciones u oficina. -   Grupo electrógeno. -   Modificaciones del techo que afecten a la estructura del vehículo. -   Transformaciones de vehículos cerrados a convertibles. -   Personalización de la carrocería ("Tuning").
Y esa es la ref 25, que si lleva Proyecto ...
Saludinesss
maltitol
uff, correcto si señor, no la quiero como taller, simplemente quiero  hacer una reforma 46 que parece que tiene menos papeleo y que puedo entrar ahi.
Pero entonces que certificado he de pedir a la fiat? certificado favorable para poner muebles/estanterias??
Lo que quiero es evitarme el proyecto.
Un saludo!
rnieto
Si, se llama Informe del Fabricante / Dictamen del Laboratorio. Y SI, si lo hacen por la 46 te evitas el Proyecto, lo que pasa es que van a ser ellos quines van a decidir si es la 46 o la 25, no por que tu lo pidas por la 46 te lo van a dar, a veces son un poco tikismikis, en ese caso consulta algún laboratorio, los hay mas "comprensivos" que otros ...
Saludinesss ...
maltitol
ellos quienes? los de la itv o los que me hagan el informe? con que cara voy a la fiat y digo que quiero un informe para poner armarios/ baldas a mi scudo?
rnieto
El emisor del Informe ( Fiat o un Laboratorio ). Cara? Pues con la tuya no? ...
Saludinesss
maltitol
ummm ya....pero el asunto de que ellos elijan por donde va a ir la reforma....mal rollito...
Porque esos certificados son tipo? quiero decir para hacerla camper seguro que el certificado de vehiculo vivienda es tipo pero... ir  y decir, mira quiero un certificado pero para unos armaritos nada mas, sin modificar estructura ni na, lo que viene siendo la reforma 46...
Que mal lo veo...
