Septiembre 28, 2026, 15:12:28 pm
Indicador Aguas Sucias parpadea siempre
Iniciado por Tartalo, Septiembre 02, 2010, 13:27:08 pm
Tartalo
Aupa!
He intentado buscar algun post con este problema, porque me suena, pero no he encontrado nada. por lo que os cuento:
Desde hace unos días me aparecía siempre el indicador del deposito de aguas sucias lleno, aunque este vacio y el otro día empezó a parpadear. Tengo una cali T5 Trendline del 2004.  Sabeis si desde el diagnostico del panel de control se puede solucionar? o tendre jodido el sensor del deposito.... Pues eso, gracias de antemano y haber si alguien sabe algo del tema.
Un Saludo,
helix
Si parpadea Tartalo, es que no esta conectado o estropeada la sonda.
Prueba a desconectarlo y volverlo a conectar.
Tartalo
Cita de: helix en Septiembre 03, 2010, 13:52:00 pm
Eso de desconectarlo y conectarlo como se hace? .loco1 Gracias!!
Mr_Frenillo
Hola Tartalo, en el mueble fregadero, debajo del grifo y al lado del sifón del desagüe, hay un cable con un conector que viene tapado de fabrica con un cacho de cinta acolchada. La despegas un poco y ahí tienes el conector, oculto bajo la cinta. Desconecta, vuelve a conectar y luego haz un reseteo de la centralita con el contacto puesto. Saludos!
FABRICCIO
Pues yo lo flipe antes de vacaciones
Coloque un panel reimo en la furgo para depositos y baterias, todo instalado vamos a hacer la prueba...
lleno de agua el de limpias, luce bien el panel...
vacio el de limpias en el de grises, para comprobar los otros sensores y.... vualá que siguen encendidas las luces de limpias!!!
Al final despues de no pocos quebraderos de cabeza y pruebas varias (con voltimetro los cables del sensor con la centralita apagada marcaban 2V!! había corriente donde no tenía que haberla!)
vacié el depósito totalmente enjuague con más agua y volví a llenar en otro lado y todo perfecto...
El misterio, que el agua del pozo de mi amigo dónde llené tiene un altísimo contenido en cobre y acumulaba, haciendo que el panel funcionara de forma extraña. Vamos que más parecía cobre húmedo que agua.
Por que no descartes nada, aunque claro la primera prueba siempre tiene que ser apagar y encender
suerte!
Amanece que no es poco
Tartalo
Gracias Mr Frenillo, probare  lo que me cuentas y haber si hay suerte....sino asi se queda, que parpade lo que quiera...  .lengua2
Albertoclimb
Me pasa exactamente lo mismo Tartalo,voy a probar a desconectar y volver enchufar y si no como tu dices,que parpadee lo que quiera que asi se queda
Tartalo
Bueno, Ya me he puesto al tema... He desconetado el conector y lo he reseteado y nada... En el "vw diagnostic" del menu oculto me aparecen los erores 4001 y 4000, que segun he podido saber  tienen que ver con que hay un cortocircuito en el sensor de las aguas sucias... Pues nada, asi se queda....
Mr_Frenillo
Cita de: Tartalo en Septiembre 25, 2011, 23:20:16 pm
Has reseteado la centralita y aun asi te salen esos codigos de error?
helix
Enhorabuena Tartalo!.
Solo te ha costado un año decidirte.  .meparto
Es broma eh!...
Tartalo
je, je,je   :-[ pues tienes razon... Se nota que muy agobiado no me ha tenido agobiado el tema... Pero total, creo que a si va a seguir....
Si, he reseteado la centralida y sigue igual... Ya os comentare el proximo año como va!! je, je, je
helix
Ñakona
Aquí puse yo el mismo problema pero con el testigo de aguas limpias, [Ironic Mode ON] con gran éxito de público y crítica, como se puede ver [Ironic Mode OFF]
Estoy pendiente de llevarlo al concesionario a que me lo vean en cuanto tenga tiempo, aunque el depósito funciona perfectamente. En cuanto sepa algo, te cuento (aunque igual lo solucionas tú antes que yo...)
"Viajar no es tan sólo moverse en el espacio. Más que eso, es acomodar el espíritu, predisponer el alma y aprender de nuevo". Ortega y Gasset
Mr_Frenillo
A mi se me quedo una vez parpadeando el indicador de nivel de aguas sucias y lo que hice fue desconectar y volver a conectar el conector que se encuentra sobre el deposito de sucias de debajo del fregadero, encender el contacto poniendo la llave en el II, comprobar y resetear los errores de la centralita. Finalmente la apague y volvi a encenderla y asunto arreglado, ya no parpadeaba. Saludos!
