¿POner tienda de techo sobre renault master? ¿demasiada altura?
Iniciado por Vanette, Agosto 28, 2010, 12:36:28 pm
Vanette
Buenas, estoy mirando de comprar una R Master homologada como vivienda.
Esta para tres plazas, con una cama de matrimonio para dormir, que se hace asiento, pero mi idea sería aumentar para una plaza mas, y poner otra cama doble, para poder viajar 4.
De mi nissan serena actual, tengo una tienda de techo, que estoy pensando podría poner en la master, pero mi duda es si ganaré demasiada altura... teniendo en cuenta que ya es una furgo alta de por si..aunque no es la mas alta...(nose que altura tiene, pero de interior debe ser 1,9 o asi). Quizás no fuese mala idea pegar la tienda de techo al techo, en lugar de ir sobre la vaca, para reducir la altura al máximo...¿como podría hacer esto?
Creeis que me merece la pena poner la tienda de techo y una escalera en el porton, o que busque otra alternativa para la segunda cama?
Sino, la tienda de techo la vendere por 500 euros...
Gracias y saludos!
Hemos autoeditado un libro fotográfico de España (www.maravillasde.com)  hecho viajando en furgo, y ahora estamos con la distribución del mismo.
Necesitamos conocer las librerías más importantes de cada ciudad en España para contactar con ellas.
¿nos ayudas diciendo las más importantes de tu ciudad?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=290958.0
Speed Master
Agosto 30, 2010, 09:13:33 am #1 Ultima modificación: Agosto 31, 2010, 23:16:57 pm por Speed Master
Hola Vanette, yo tengo la Renault Master mas alta, osea la hiperelevada, mide 2,70 de alto. asi que si la que estas mirando es la altura media medira 25 cm menos, es decir, aproximadamente 2,45 de alto.
Hombre yo la pondria encima de baca, por que si pisas el techo lo abollaras entero, lo ideal seria que la pudieras desplegar toda  ella sobre el techo/baca, e hicieras una zona de pasarela desde la escalera al interior, no se si me explico...
Aunque, no se distribucion interioir tendras, pero desde luego seguro que hay otras formas de que duerman 4 en el interior..., mira mi presentacion y a lo mejor puedes coger ideas...
countryra
Amigo Vanette, yo le puse una Maggiolina de 3 plazas y queda genial la altura ronda 2.20 pero no tengo ningún problema pero hay que vigilar en peajes etc.
Yo la escalera la tengo movible lo cual la pongo por el lateral.
A mi me va genial y los niños no tienen problemas de acceso.
La Furgu.
Vanette
Gracias countryra!!
Pero la tuya es mas baja no?, por la foto debe ser de la misma altura que mi actual serena, y en ella no tengo ningun problema con la tienda...pero otra cosa es en un bicho tan alto...y encima tienda...
El caso es que estoy planteandome ponerla ahora en una master que estoy mirando de comprar, y usarla a modo de cofre para llevar cosas o "dormitorio de invitados" para cuando haga falta....
