Septiembre 29, 2026, 21:44:15 pm
que volante para una t3?
Iniciado por elalcoyano, Agosto 26, 2010, 14:22:46 pm
elalcoyano
Pues mi duda es que volante puedo ponerle a una t3, si usa el mismo conico y estriado que alguna serie de golf, polo o similares. Ya que quiero bajarle el diametro al volante. Espero que me podais ayudar.
haizkolari
Agosto 26, 2010, 14:39:26 pm #1 Ultima modificación: Agosto 26, 2010, 14:57:36 pm por haizkolari
tienes dirección asistida? si le quitas diámetro y no tienes D/A vas a sufrir mas de lo habitual  hay adaptadores para poner diferentes volantes
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=t3+Lenkrad&_sacat=0&_odkw=t3&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-Polo-Jetta-Derby-T2-T3-Adapterhulse-VW-Lenkrad-/260654160399?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
¿qué diámetro tiene tu volante? ¿igual lo podemos intercambiar? yo quiero uno de 48cm el mas grande el mio creo que es el de 42,5 cm
este es el mío
y este es el que busco
tximino
haizkolari sabes si hay fundas para el de 48???
haizkolari
no lo sé... en un tapizero podrían hacertela fácilmente mira este de ebay.de cómo se lo curra http://cgi.ebay.de/Lenkrad-Lederlenkrad-VW-T2-T3-/320475493001?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
no te mola mi volante?  mis brazos te lo agradecerían jejeje
tximino
no al verdad que este tamaño esta perfecto lo ke pasa es que esta muy desgastado.as mirado igual uno de camion? eh visto que hay algunos camiones ke llevan volantes deportivos de 48 cm.igual se puede apañar algo.
polutxo
Bueno os comento, nosotros a la de Scoobybus le pusimos la piña de un golf jetta, uno de los dos llevaba ese casquillo no recuerdo cual era ahora mismo, pero la función era cambiar de estrecho a ancho, en ebay creo que los vi por unos  10 euros, pero que si lo piyas en un desguace igual hasta te lo regalan si lo desmontas tu, tambien te valdrian los volantes de audi, golf 3 , golf 4... pero si tu furgo tiene esa pieza podras poner mas volantes, ya que podras reducir o ampliar el diametro de la caña...
elalcoyano
entonces con el simple adaptador de cualkier grupo vag que va en la caña de ladireccion podria poner el volante de dicho coche al que kito el caskillo? tiene que ser algun caskillo en especial? con el que lleva la furgo no entra ninguno sin cambiar nada? mi idea era ir a desguace y cojer lo que necesitase... pero me gustaria saber modelo concreto. Por cierto, mi furgona si que lleva direccion asistida, weno, aun no, pero la tengo en la despensa para colocarsela.
haizkolari
Agosto 26, 2010, 15:48:10 pm #7 Ultima modificación: Agosto 26, 2010, 18:54:36 pm por haizkolari
por lo que veo hay dos medidas de casquillo hasta el año 90-91 en golf, passat etc etc  de 26mm y 45mm uno de esos es el que vende el de ebay.de para adaptar el volante de esos modelos a la t3 a partir del 92 al parecer  sólo hay un tipo de adaptador
modelos  para el adaptador del vendedor de ebay.de Golf, Jetta 1, Polo 86C entre los años.: 81-90
y este otro pone esto Masse 26 mm Aussendurchmesser , Innendurchmesser 17 mm , Länge der Hülse 45 mm - Masa de 26 mm de diámetro exterior, diámetro interior de 17 mm, 45 mm de longitud de la manga.... y los modelos que dice que adapta son el Polo 2 , Golf 1,2 und 3, Scirocco, Passat y Corrado
http://cgi.ebay.de/VW-ADAPTERHULSE-Lenkradadapter-T2-T3-etc-klein-gros-/360284477973?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
polutxo
yo te digo, si la furgo lleva casquillo, tedras que quitarselo para montar el de un jetta o golf2, si no lo tiene tu furgo casquillo del que quites el volante lo tendra puesto, se lo apañas y listo, un amigo monto en un golf2 el volante de un  audi S3, asi que por eso digo que poder se puede casi seguro que de cualquier vag...
furgoneto20
el rollo esta en encontrar volantes moderno de un diametro superior a 40cm para ponerle a las T3 que por desgracia no tiene direccion asistida, por el casquillo no hay problema se compra y yasta pero y el volante moderno de 40 de diametro??
Checo
Cita de: elalcoyano en Agosto 26, 2010, 14:22:46 pm
Buenas, yo acabo de cambiarle el volante a la mia, tengo pendiente publicar el post con los datos de la operación, lo único, que yo no he puesto un volante original VAG, sino uno deportivo MOMO de 350mm y he comprado una piña (adaptador de caña estrecha 17mm) y ha sido quitar uno y poner otro, se nota muchisimo la mejora de conducción, lo único malo es que tapa los leds indicadores del aceite y la bateria, pero por lo demás...
Chabi
Haizkolari, tengo volante del grande de sobra, hacemos trueke ?
Tienes un MP
haizkolari
bueno chabi estás de tercero en lo del volante ya se ofreció para el intercambio el forero THC y tengo que hablar con él para concretar todavía... el caso es que también apareció uno cerca de mi casa y no tendría  que hacer el envío (me ahorro esos eurigos y no corro el riesgo de que se extravíe) y no tendría la furgo tres o cuatro dias sin volante, preferiría el intercambio en mano  :roll: si no le parece mal a THC o si le hace mucha ilusión ponerle el volante mas pequeño pues él tiene la palabra que fue el primero en proponer el intercambio
Chabi
Ok, sin problema compañero, en cualquier caso por aqui andamos :D
gussi
Tengo un momo que llevaba mi furgo, si te interesa, creo que estamos muy cerca.
Yo se lo quité a la mia porque no llevo asistida. ;)
Soy una ciudadana del mundo.
Free camping is not a crime.
Mi furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=176329.0
