Batería secundaria: problemas de carga
Iniciado por ionmiz, Agosto 09, 2010, 12:56:28 pm
Antonio68
Para aportar un poco mas de lío, os cuento
El principal problema que tienen las baterías AGM y GEL es en la descarga. si la descarga se hace muy profunda, pierden capacidad y es muy difícil recuperarlas. La tensión en carga de baterías agm y gel no debe pasara de 2,4 V por elemento, es decir 14.4V . Y en descarga no debe de bajar de 1.85 V, eso seria 11.1 V
El principal problema es bajar de esa tensión.
También hay que tener en cuenta que para cargar la batería no basta con que esta llegue a los 14,4V, sino que esta se tiene que mantener en esa tensión al menos 4 horas.
Existen formas de poder recuperar una batería, sobre todo si no es muy vieja. La menos agresiva consiste en suministrar una corriente constante del 1 % de la capacidad de la batería durante 100 horas. Esto lo pueden hacer en sitios especializados.
