Mesa subida y asiento cama bajado.[Vw t4 multivan]
Iniciado por Mitxu, Julio 26, 2010, 00:32:55 am
Mitxu
Julio 26, 2010, 00:32:55 am Ultima modificación: Julio 26, 2010, 01:05:26 am por Mitxu
Muy buenas,bueno nos estrenamos con un brico sencillo y economico.coste del material cero euros lo tenia por el garaje, tiempo para hacer el brico como una media hora.
Se trata de modificar los tubos de la mesa para poder tenerla subida, con el asiento cama bajado.
Este brico biene muy bien para los que tienen crios pequeños,para poder tener a mano biberones o de mas intendencicia,pero tambien nos pude valer para tener la botellita de cava,etc...... ;D
El unico pero que le veo, es que una vez  sacado el asiento cama ,no se puede recojer la mesa.
luego si no lo queremos utilizar le quitamos el tubo que nos hemos fabricado y lo dejamos como estaba,pero con el pasador y el enganche rapido,para la siguiente vez que lo utilizemos.
el material que necesitaremos :
2-pasadores,
2-enganches rapidos,
1-tubo,
1-tope de plastico,
1-tornillo de 6.
Primero con el tubo que hemos conseguido le hacemos un agujero ,a dos cm. del borde.
Por el lado contrario le embutimos el tope de plastico y le hacemos un agujero de cinco y medio,le roscamos el tornillo de metrica de seis,ya tenemos preparada la primera parte.
Segundo soltamos el tornillo que esta ,en la parte trasera de la mesa,
sacamos el primer tramo del tubo apretando la bolita,
una vez lo tengamos fuera le hacemos un agujero, a diez centimetros del agujero donde se une a la mesa.Le ponemos el pasador en este agujero que hemos hecho,lo volvemos ameter en el tubo que se nos ha quedado en la furgo hasta que nos haga topoe con el pasador que le hemos puesto lo echamos hacia tras.
Por ultimo cojemos el tubo que nos hemos fabricado,
lo amarramos a la mesa poniendole el pasador,
la punta con el tornillo la apollamos en el tubo de la furgo , tendremos que ajustar la caida de la mesa para ello utilizaremos el tornillo.
Y ya lo tenemos listo para lo que se tercie.
Bueno ay van unas fotillos esplicativas
pasadores
Tubo original modificado
soporte mesa
como queda los tubos montados
con la cama bajada y la mesa subida
bueno puesto es todo espero que alguno le venga bien.
CIMA
El invento me parece muy práctico, pero no acabo de ver como se hace para cerrar luego la mesa ¿hay que desmontar los pasadores?¿El tubo queda partido en dos?
Gracias por compartir tu brico.
CALENDARIO 2026
Pinchando
AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Atxur
¡Buenísimo Mitxu  .palmas .palmas! Muy, muy ingenioso, práctico y transferible. Creando escuela.
Mitxu
Cita de: CIMA en Julio 26, 2010, 02:24:57 am
Muy buenas Cima.
Mañana preparo unas fotos de como se recoje la mesa,
Mitxu
Muy buenas.Cima
Para cerrar la mesa, tienes que levantarla un poco hacia arriba ,
como son dos piezas la que se queda en la furgo y la pàrte que se queda en la mesa
el tubo que se keda en la furgo lo dejas en la misma posicion
y el que se queda en la mesa, en el tremo del tubo le pones un trozito de velcor y en la mesa el otro lado del vercor,
para que el tubo se quede pegado a la parte interior de la mesa,
ya solo tienes que bajar la mes como sienpre a ya esta.
tambien le pudes quitar el invento y dejarla como de origen, se tarde un minuto.
bueno unas fotos que no se si me he esplicado bien.
el tubo libre una vez hemos levantado ligeramente la mesa.
El tubo con el velcor y en posicion para cerrar la mesa
tubo que nos hemos fabricado y donde lo guardo
bueno espero que aclare tus dudas un saludo ;)
spacepiper
Mas vale tarde que nunca. Le había dado vueltas a este tema sin encontrar solución, y mira que simple era. Gracias.
Picaso86
Mitxu
Noviembre 02, 2011, 23:16:51 pm #7 Ultima modificación: Noviembre 03, 2011, 01:41:42 am por Mitxu
 es un brico sencillo y muy comodo
un saludo
