ezetil pa-15
Iniciado por elvira, Julio 14, 2010, 23:00:52 pm
elvira
Hola ayer fui a norauto y pude ver la nevera esta en 200 eureles. Alguien la tiene? Que tal funciona.
Ponia que enfriaba a 18 grados bajo cero. Viene con la funda de aislamiento y pantalla para poner la temperatura. Es una nevera de compresor?? Muchas gracias de antemano
txurtxil
hola!
la he comprado hace casi 1 mes, no es de compresor, es termoelectrica pero usa un sistema de enfriamiento especial de agua destilada, he llegado a ponerla a -10 grados, se me congelaron las cervezas, es comoda de llevar principalmente porque la bolsa de transporte es como una bolsa de deporte(solo tiene 15l de capacidad), lleva un termostato que desactiva la nevera cuando esta a la temperatura adecuada, incorpora un adaptador para usarlo a 220v si quieres ir preparando en casa la nevera. La nevera funciona bastante bien, hasta aqui lo bueno, ahora viene lo MUY malo: consume 150W, una de compresor de 35l consume 60w y una termoelectrica puede consumir 48w, si tienes en cuenta que esta nevera esta por 199€ de orferta (la he visto en ebay mucho mas cara) y una de compresor anda encima del doble mira si te compensa.
voy a poner una bateria auxiliar AGM para que me dure unas horas la nevera con la furgo parada, a ver que tal va..
txurtxil
Se me olvidaba, usa unos ventiladores bastante potentes, osea mete bastante ruido, no se que ruido hacen las de compresor, pero la termoelectrica de mis padres mete bastante menos ruido.
un saludo
txurtxil
Es una burrada de consumo, ya te digo que se para ratos, cuando llega a la temperatura que le has indicado, el termostado q tiene la para y sige cuando sube la temperatura.
algo tenia que tener para estar a ese precio
txurtxil
Estoy a la espera de una C.C de una bateria AGM de 100Ah, de todas las maneras la semana pasada cambié la bateria principal por una Tudor de alta gama y 80AM de potencia, la bateria norauto que tenia en la furgo la he puesto de secundaria (70Ah), todos estos cambios son a raiz de un problema en el arranque, parece que la bateria norauto que me dejo el compraventa instalada no da un ritmo optimo para nuestras furgos...
La intencion era probar a ver que tal tira la bateria vieja (70 ah, 640 am) a ver si funcioanba la nevera sin problemas:
Esta nevera se apaga sola cuando detecta que el voltage baja de los 10,5v durante 10sg, la bateria da unos 12,4V pero baja a los 10,3v en cuanto enciendo la nevera, osea que con la furgo en parado la nevera no tira, pita y se apaga....
Solo estoy pensando en como librarme de esta nevera, es MUY comoda, porque realmente es cuna bolsa de deporte, cuando funciona llega a congelar, poniendo la temperatura por debajo de los 0 grados....
La soltaré por ebay, una pena, ha sido unos pocos meses con ella y no ha valido la pena..
Un abrazo
txurtxil
Cita de: witget en Noviembre 22, 2010, 10:06:23 am
Juer pero la probaste con una bateria q este en buenas condiciones?? Es que vi esta misma pero en 25 litros creo q era y por 240 euros!
hombre .. está probada con la principal de 80ah nueva Tudor y no tira, pita y se apaga.. esa que dices de 25litros que consumo pide? la de 15L son 150W..
