Compra conjunta placa/regulador Iparvan REPARTIDAS, SE PUEDE CERRAR
Iniciado por CIMA, Julio 09, 2010, 11:17:02 am
delilah
Oj0 ¡¡¡¡¡ a la caja de conecsion que biene en la placa  con positivo y negativo, dentro marca en un lado negativo y positivoy fuera alcontrario,ahora de cual me fio?jejejee.
CIMA
Cita de: delilah en Febrero 25, 2011, 14:21:37 pm
Respuesta de Aitor: "Nadie hace placas con las cajas por arriba asi que todas las cajas comerciales traen el positivo y negativo para poner la caja en la parte trasera.
Al poner la caja por la parte delantera el positivo y negativo van al reves y por eso os han puesto unas pegatinas con las polaridades.
Si se conectaria al reves el regulador da error y ademas estan los diodos"
Conclusión: fiarse de las pegatinas, y en todo caso si se pusieran al reves el regulador indicaría error y solo habría que cambiar la polaridad (aunque mejor sería que no fuera necesario hacerlo).
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
cimbike
Cita de: cimbike en Febrero 24, 2011, 18:03:35 pm
Hola Cima, una pregunta,
La función Charge off, no podría ser el valor de la tensión a la cual quieres que la placa corte la carga cuando el regulador detecte que la tensión de carga de la batería está por encima de dicho valor? y que esto será para que cuando arranques la furgo y el alternador que normalmente carga 14v le suministra esa tensión a la batería pues que se corte la carga de la placa?
Sl2 y a disfrutar.
Hola ya se ve que estás muy liado, pero como nadie a contestado a mi pregunta...
¿Es posible que esto sea así?
Sl2 y gracias.
CIMA
Pinchando AQUÍ
piki
Hola Cima, terminó de recibir la placa y regulador en perfecto
estado,muchas gracias por todo el curro,y un saludo para todos
cimbike
Cita de: CIMA en Febrero 25, 2011, 19:37:17 pm
cimbike, no tengo ni idea, ¿porque no le mandas un mail a Aitor (aitorbiga@hotmail.com)?
SAludos.
Gracias compañero, le mando un mail y os comento la respuesta.
Sl2
cimbike
Bueno, este Aitor es un máquina.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Respuesta por si os sirve de ayuda a alguno: "Al final es la tension a la que quieres que corte el suministro la placa porque la bateria esta cargada. El regulador realmente no sabria si los 14 o 14,5 se han llegado porque las ha cargado la placa o porque le llegan del alternador, lo que ve es que en los bornes hay esa tension y no hace falta que suministre mas o si fuera por el alternador no hace falta que suministre con el."
Sl2
Jolusera
Hola.
Placa y regulador recibidos en buen estado.Sólo queda montarla y ver como funciona.
Gracias a todos los que de una u otra manera se han implicado en esta compra conjunta  .palmas  .palmas  .palmas  .palmas
Ahora  manos a la obra, a ver que ideas aportamos entre todos.Saludos.
Lelopá
Bueno, pués otro que recibió la placa, en buen estado.
Ahora quedo a la espera del marco.
Solamente tengo un problema técnico que espero poder solucionar, la salida de la placa no trae marcado el + y -
Os mando unas fotos.
Aqui está el problema técnico........ ni siquiera una pegatina que marque la polaridad.
El resto en perfecto estado.
Sólo falta conectar y comprobar todo.
delilah
Cita de: CIMA en Febrero 25, 2011, 19:23:52 pm
Ok, ahora entiendo las pegatinas que hay fuera.
MrK
Para dejar el regulador con las tensiones adecuadas, y creo que casi todo el mundo trabaja a 12v, a ver si alguno podria poner en cada funcion el voltaje que deveria star para que rinda perfectamente, o varia por algo a cada uno?
maxbs
Si no viene con pagatinas ni nada, lo que podemos hacer es lo siguiente:
1ºBajarnos al chino de la esquina y comprar un tester o polimetro por no mas de 5 euros (lo mejor seria tener uno bueno de verdad)
2ºSacar la placa de su paquete dentro de casa o dentro del garaje sin que le de luz fuerte
3ºConectar el tester a las dos salidas que tiene la placa
4ºPoner el tester en medida de corriente continua en un rango superior a los 12v
5ºEncender las luces de la habitacion NO MUY POTENTES¡¡¡¡
El tester marcara polaridad positiva o negativa, si es negativa es que hemos equivocado los polos
Seguramente conectando el regulador, tambien tengamos la certeza de si lo hemos puesto bien, pues nos da un error. De esta manera lo podemos probar antes de salir a la calle con la placa que por otro lado ES MUY IMPORTANTE NO PONERLA AL SOL HASTA QUE TENGA UNA CARGA, es decir hasta que tenga algo conectado de donde consumir.
Lelopá
Cita de: maxbs en Febrero 26, 2011, 21:14:18 pm
txinatown
Placa y regulador recibidos y en perfecto estado. Gracias a tod@s y un saludo.
t3
Bueno pues hoy me han venido a recoger la placa, ahora a esperar tranquilito a que llegue la nueva. Gracias una vez mas Cima por llevar adelante esta compra conjunta, y a Aitor por su atención y buen hacer.  .palmas
Cuando me venga y con la ansiedad de tenerla instalada voy a fundir los plomos del sol, se va a hartar de suministrarme energía  .meparto
Un Pobo que non defende a sua identidade está condenado a desaparecer
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido
[flash=100,100]http://www.youtube.com/v/0KjZHu-duEI[/flash]
