Noviembre 15, 2026, 11:09:14 am
Batería ABX AGM AX595 850
Iniciado por haritzak, Julio 05, 2010, 11:28:03 am
Txawen
Alguien sabe que dato de la batería es el mas importante para usarlo de segunda batería?. hay parte que es de arranque, Ah ... y hay tantos modelos que no se.
Por otro lado, da igual si es superior a la primera? se supone que si esta con el nagares van en paralelo , no cargaría mas que la  capacidad de la primera, pero e oído tanto que no se que es lo mejor.
apatxe67
Hace dos dias que instale esta bateria en mi viano marcopolo como auxiliar, osea debajo del asiento del copiloto. Las dimensiones de la misma son iguales a la exide que trae de fabrica y lo bueno que tiene es el precio, 139,95.
http://www.bateriamegastore.es/product/AX+595+850/
Karmonlu
Cita de: Txawen en Enero 23, 2014, 12:57:23 pm
Me comentaron en el taller que da lo mismo que sea mas grande que la primera aunque he leido de todo.
Quizas algun entendido pueda darnos su opinion para desempatar...
Charlyvan
Una pregunta, yo tengo dos baterías, la de arranque y la auxiliar ( que esta debajo del asiento del piloto), las dos son de acido. Estoy pensando en la auxiliar poner una de AGM. esto lo puedo hacer?? conectar una de acido (arranque) con una de AGM?? estoy obligado a que las dos sean del mismo Amperaje?? o puedo hacer que la de AGM sea lo mas grande posible...la de arranque de acido es de 75 amperios..pues me gustaría poner una de 95 o así  de AGM. tengo una llave roja para separar las dos baterías...de forma manual...en plan..cuando circulo tengo la llave puesta..y cuando estoy parado...la desconecto...esto afecta?? a la hora de cargar?? o hace esto que iguala las cargas de baterías entonces me las fastidiaría??
alguien entiende ?? xDD voy algo perdido..y por mucho que leo no me aclaro
Karmonlu
Cita de: Charlyvan en Febrero 04, 2014, 19:06:04 pm
Tengo entendido que se puede llevar AGM y acido al mismo tiempo y confirmado con mecanico que pueden ser de capacidades diferentes. Entiendo que tu llave lo que hace es desactivar la bateria principal cuando estar parado para consumir de la secundaria exclusivamente, esto haria que cuando se acabe la secundaria no seguir consumiendo de la primaria y dejarla para poder arrancar la furgo. Es una seguridad ante dejarte tirado.
Charlyvan
Cita de: Karmonlu en Febrero 07, 2014, 12:19:57 pm
Gracias por la información!!! Pues ahora me pondré a buscar baterías de AGM, haber cual me cabe debajo del asiento de la t4.
Txawen
Yo tengo la t4 y he comprado esta que esta muy bien de precio y me entra debajo del asiento.
http://www.ebay.es/itm/171228703068?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Solo lleva una semana puesta, pero en general en el foro hablan bien de este modelo.
ttakunttakun
Yo le voy a poner la Inovtech AGM 100ah que venden en Camperbaos,Barnacampers...es la mas pequeña que he encontrado de  AGM 100ah y tambien vale 140€
http://camperbaos.es/es/2921-bater%C3%ADas-agm.html#/capacidad_bater%C3%ADa_agm-100a
jonymepeino
Yo estaba casi decidido a compar una alphaline de 105ah de las de calcio, o de 90 y asi poder aprovechar el cargador de baterias que tengo para la moto (es hasta 90ah), pero viendo el precio de la abx agm ya me surge la duda...aunque creo seria la mejor opcion, ese extra de precio y el tener que acabar comprando cargador me tiene en duda
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
richiraven
alguen interesado en compartir la compra???
en venta 2 por 266€ envío incluido!!!!!!
RÁPIDO que se acaba la oferta, aunque venden 10 baterias juntas tambien, el que le interese y quiera cerca de Alcalá de henares- Madrid hacemos la compra conjunta!!!
http://www.ebay.es/itm/2x-Baterias-AGM-Para-Caravanas-y-Barcos-de-95Ah-Bateria-de-Ocio-/181439845933?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a3ea8562d
2.4D T4 Caravelle
