Ayuda por favor !! Tension normal de la bateria estacionaria
Iniciado por Nava, Junio 30, 2010, 20:00:46 pm
Nava
Hola compañeros
Lo primero saludaros, que ya es mucho ir tirando con estos calores...... .baba
Desde hace unos meses mi bateria estaba muerta, con la nevera funcionando la tension de la bateria en menos de 10 minutos bajaba y se ponia a parpadear...
Ayer, haciendo un gran esfuerzo ( otro parao xD ) decidí cambiarla y llame a viceversa360, donde esta misma tarde me cambiaron la batería.
Esta es la que me pusieron :
Bateria 95Ah AGM  BOSCH 12V
Parece que todo bien de momento....pero la verdad estoy un poco cagado ya que no recuerdo a que tension ( numero de la centralita ) tiene que indicar la pantalla que queda la bateria ( v )
Yo tras dos horas y media que acabo de dejar la nevera en marcha, me baja el indicador hasta 12.4v?
Esto es normal??....no es muy poco ???
Y aparte de todo esto, tras las dos horas y media el indicador de barritas de la bateria ya estaba por la mitad.....nose si tambien es normal...
El chico del taller me dijo que tranquilamente la nevera podría estar funcionando sin encender la furgo unos 4 dias....pero bajando hasta 12.4V....y el indicador de barras hasta la mitad, nose......
Agradecería que me dijieseis si estos indicadores o y tension de la bateria son normales, por que con la pasta que vale la bateria, ya me entendeis...
Muchisimas gracias y un saludote !!!!
Siguenos en nuestro blog de viajes : www.fotosenruta.com
Nava
Hola otra vez......la verdad que mirando un poco, nose si mi pregunta va en el apartado de mecanica....diria que no.
Si es así, movermelo algun moderador, porfavor.....
Y aver si alguien me hecha un cable que estoy muy confuso
Nava
Buenas !
Nadie puede ayudarme en esto....de verdad?
Estoy muy mosca y nose si llegarme a vv360 y decirles que pasa con esta bateria, ahora tras dejarla toda la noche en marcha con la furgo parada y la nevera a 2ºC...
La centralita me marca solo tres barras y al final del todo y el voltaje me marca 12v.....esto es normal???!!!
No tendria que durar mas?
cukiyo25
a ver nava,lo primero ke tienes ka hacer,antes ke nada es hacerle a esa bateria una recarga de 24 horas con un cargador de baterias,ya ke cuando compras una bateria no suele estar cargada del todo  ;)
luego,de las barritas no te fies,solo fiate del voltaje,ok.
de momento por lo ke cuentas,todo parece normal,un poco bajo el voltaje con un solo dia de uso,pero creo ke es por lo ke te comento al principio  ;)
por cierto,eso de ke la nevera te durara 4 dias con esa bateria  .nono ,como mucho 3 dias.
Nava
Gracias cukiyo25!!
Gracias por contestar....
Bueno, esque ami si me dura 3 dias ya lo veo mas que razonable, pero claro viendo el medidor a las 3 ultimas barras, me acojonado un poco....
Aacabo de hablar con el mecanico que me puso la bateria, me dice que lo que tendria que hacer es cargarla porque quizas viene un poco descargada....como tu tambien me dices.
Pero el me ha dicho que enchufe la furgo en la toma de atras a corriente de casa de 220V.....pero solo asi ya recargo la segunda bateria????
No necesitaria un cargador de baterias como dices??
No me entero de nada  :o
capgros
Cita de: Nava en Julio 01, 2010, 10:15:48 am
A ver, hay varias maneras de cargar una batería. Si el mecánico te ha dicho que enchufes es porque debes tener instalado un cargador de baterías. Otra manera sería circulando un rato si tienes algún rele de carga de la bateria instalado.
Nava
Yo que sepa no tengo instalado ningun cargador de baterias......
Yo acabo de hablar con el jefe de taller digamos,el ni me miro la furgo, me dice que enchufandola a 220V ya se recarga, todas las california tdi me dijo........
Y yo si la enchufo en una toma de 220 de casa puedo hacer la prueba y ver si sube el voltaje de la estacionaria en la centralita??
capgros.....si, al circular un rato si que se me carga, desde siempre....
Yo y la mecanica nos llevamos fatal   .nono
Gracias por ayudarme!
capgros
pues entonces haz la prueba a ver si carga en un rato...
de todas maneras deberías ver, si sigues los cables, desde el enchufe de fuera hasta la batería, que tengas alguna "caja negra" antes de la batería, ese seria el cargador. Si no hay nada, pues entonces, seguro que no cargará...
cukiyo25
Nava si tienes una california,tienes cargador de baterias,justo debajo de la nevera,entonces,conecta la toma exterior de 220v a un enchufe de tu casa mismamente,sube la palanca ke esta detras del asiento del conductor y observa la pantalla del techo,aparecera un simbolo ke parece un enchufe y el voltage empezara a subir,para esta operacion apaga la nevera,luces y demas historias ke estes usando,ya ke la recarga de 24 horas deve hacerse sin ningun consumible,para ke sea lo mas efectiva posible  ;)
Nava
Publicado por: cukiyo25
« en: Hoy a las 11:14:13 » Insertar Cita
Nava si tienes una california,tienes cargador de baterias,justo debajo de la nevera,entonces,conecta la toma exterior de 220v a un enchufe de tu casa mismamente,sube la palanca ke esta detras del asiento del condusube la palanca ke esta detras del asiento del ctor y observa la pantalla del techo,aparecera un simbolo ke parece un enchufe y el voltage empezara a subir,para esta operacion apaga la nevera,luces y demas historias ke estes usando,ya ke la recarga de 24 horas deve hacerse sin ningun consumible,para ke sea lo mas efectiva posible
Joer !!!
Muchisimas gracias cukiyo25 !!
Perfecto, me queda todo claro.....solo una cosa que nose a que te refieres....
A que palanca te refieres?? esta si que nose cual me dices.....
Espartano
es lo que te dice cukiyo..........., si tienes el manual de la furgo , hombre echale un ojo que no está de más y vienen tooo explicao,
yo creo que te va todo o.k.
salut
Espartano
Cita de: Nava en Julio 01, 2010, 11:31:06 am
hay un magneto/diferencial detras del asiento del conductor, bajo los enchufes..... debe estar en on para que cargue la baterñia y tener servicio en esos enchufes,
au
Joer !!!
Nava
Hola Espartano, en que parte del manual viene, esque ayer lo mire y no lo vi......no tendre otro...
Creo que lo que dices de la palanca ya se, es lo que baja en casa por seguridad cuando te pegas un chispazo y decimos " sube los plomos", verdad???  ;D ;D ;D
Si es esto, ahora mismo lo pruebo.....muchisimas gracias a todos !!!!!!!
capgros
Cita de: Nava en Julio 01, 2010, 11:36:23 am
exactamente!!!
cukiyo25
bueno vale,acepto plomo como palanca  ;D ,pero es ke eso de "sube los plomos" es de maricastaña,cuando en vez de magnetotermicos(palanca) teniamos fusibles(plomos)  :o
