C.C CALEFA EBERSPACHER (BEASAIN-IRUN)890€ (cerrada)
Iniciado por l.k, Junio 21, 2010, 06:14:08 am
fertxu
Cita de: cuscus en Noviembre 27, 2010, 16:23:09 pm
He hablado con txemi este lunes organizamos una compra conjunta expres, pero dice que hasta mediados del próximo mes está a tope,  el precio el mismo, con eberspacher.
Vaya coñ.. es escribir desde un smart phone. Un saludo
Por mi perfecto.
De todas formas, le llamare el lunes para ver como lo podemos hacer, ya que me sera imposible hasta mediados de enero.
A ver lo que me cuenta
Primastar 2.0dci (115CV + repro) 140CV
Aupa Athletic!!!!
Iñigo Cabacas: ertzaintzak eraila!!!!
                     asesinado por la ertzaintza!!!
Justizia, baina benetazkoa!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0BNtTe5kgZ4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ScvcXK5sKpg&feature=rel
fertxu
Cita de: Jalisia en Noviembre 27, 2010, 10:38:53 am
yo tambien estaria interesado en la calefa pero tambien tendria que instalar la segunda bateria, alguno ha instalado la segunda batiera con ellos, sabeis en cuanto sale?. porque si sale bien igual me compensa aunque son mas de 600km.jejejje
Yo que tu, llamaria el lunes a Txemi (943881700) a ver que te dice.
Suerte
Aupa Athletic!!!!
Jalisia
ok llamaré entonces. una dudilla mas.... el programador que funcion tiene exactamente. Poder hacer que se encienda auntomaticamente a una hora? o tiene alguna funcion mas?. Porque supongo que con el termostato sin programador , se encenderá la calefaccion cuando baje de una temperatura no?. a ver si alguien me lo puede explicar, gracias a todos.
cuscus
fertxu
Aupa Athletic!!!!
artzai
chicos tengo una preguntilla para los k ya teneis.la calefa incluye termostato y si a caso programador,no?? entiendo con esto k si yo pongo a 20grados  siempre matiene esa temperatura??? ella se enciende y se apaga sola??
muchas gracias.el jueves ire a ponerla .k ganas!!!
rafi
Cita de: artzai en Noviembre 29, 2010, 22:47:56 pm
haber si lo esplico y se entiende,ke yo tambien me lo pregunte en su dia..
la calefa por 890€ viene con termostato,ke es una ruedecita ke la pones porejemplo por el medio y cuando llega a esa temperatura pues se para entre comillas,cuando va callendo la temperatura pues arranca nuevamente a buscar esa temperatura.
el programador es opcional,pagas por encima 70€ creo y te lo istalan..este se compone de la ruedecita anterior(termostato)+un pekeño reloj digital ke sirve para programar:
# ke este toda la noche a cierta temperatura
# ke la enciendas y  este desde 1minuto a 120 minutos andando y se pare
# y lo mas importante ke la puedas programar a cierta hora para ke arranke y tu llegues y este la furgo caliente..dispone de 3 programas con los cuales puedes programarla 3 horas distintas para ke arranke,porejemplo ke se encinda ala mañana al ir a currar,luego alas 2 de la tarde y alas5
os he puesto por ahi arriba ke la calefa se paraba entre comillas y eske realmente no se llega a parar..el ventilador va cyendo cuando coge temperatura pero no llega a pararse aunke no hace ruido pero suave suave anda
y eso es todo espero haberos ayudao al ke tenga dudas
un saludo gente
artzai
aupa rafi de puta madre explicau jajaja.ay tengo ganas de k llegue el jueves .
mila esker
fertxu
Muy bien explicado. .palmas
Yo, tengo otra pregunta: ¿Hay alguien que tenga calefa y viaje con animales?
Lo digo, por que en una C.C que hicieron a Campertek, creo recordar que habia una opcion de poner algo para ir renovando el aire o algo asi. La verdad, es que no lo recuerdo bien y tampoco encuentro ese post.
Nosotros, somos de los que viajamos con la perra y si hay algo asi, prefiero ponerselo.
Muchas gracias.
P.D: espero que se entienda a lo que me refiero. Uffff! .confuso2 .
Aupa Athletic!!!!
cuscus
Cita de: fertxu en Noviembre 29, 2010, 23:34:38 pm
Muchas gracias.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=202246.15
Eloy
Veo que está cerrada la compra, pero por preguntar que no quede. Es posible incorporarse a estas alturas.
Saludos y gracias
corvara
Cita de: Eloy en Diciembre 01, 2010, 13:50:12 pm
Saludos y gracias
Se ha abierto otra C.C. en este hilo:http://www.furgovw.org/index.php?topic=208643.0
Échale un vistazo y suerte
Jalisia
Buenas, estoy en la nueva compra conjunta de calefacciones en Anzizar, ya que vosotros ya las teneis montadas......sigo con la duda de si dentro o fuera, ya con vuestra experiencia de ya haberlas usado.....hace mucho ruido??? gracias porque me tengo que decidir ya. un saludo. y que suerte que vosotros ya dormis calentitos,jejejeje
rafi
yo le pregunte al del taller y me dijo ke adentro..solo fuera cuando no se podian colocar dentro.por el tema de ruido es el mismo ya ke el sonido entra igual por donde sale el aire.hay por el foro kien aislo la calefa para kitar ruido y llego a esa conclusion..salia por salida o entrada,no me acuerdo
yo si la bolveria a poner seria a ojos cerraos dentro,me parece ke tendra + vida por el tema de humedades aguas etc
mi parienta es rarita para los ruidos..pues kitando la arrancada primera ke si ke mete ruido un ratillo hasta ke pilla la temperatura lo demas no le molesta nada,pues arranca ala noche suave esta un rato va vajando el ruidillo y al final no oyes nada,conclusion super llevazdero no te va a kitar el sueño,al contrario hemos llegao ala conclusion de ke dormimos mejor en invierno ke en verano
Jalisia
ok Rafi, mil gracias. Y otra dudilla, he visto que hay un acople que se le pone al tubo de la calefaccion eberspacher que es un silenciador, que al parecer no es milagroso pero algo se nota. Sabes si nos instalan la calefa con el silenciador este? gracias tio...un saludo
