Aislantes termicos interiores thaiss ¿es factible ir en invierno a la montaña?
Iniciado por lula, Junio 21, 2010, 00:41:08 am
lula
 hola, me gustaria que me informarais de si con unos aislantes interiores thaiss es factible ir en invierno a la montaña y dormir en la cama de arriba con un niño pequeño  (sin que se quede helado) con la calefaccion puesta. Supongo que con la convinacion de la funda exterior mucho mejor.
mc
Yo he dormido en invierno en la furgo...pero con el techo bajado y un saco de pluma de invierno.Durillo porque la temperatura dentro de la furgo no era mais o menos igual que la exterior.En cuanto asomas la naricilla del saco te pelas...Yo iba solo,igual con tres personas se caldea un poco mas pero lo dudo porque las furgos no aislan muy bien.A ver si los fabricantes se espabilan y dejan de colarnos esos techos de lona militar de los años cuarenta,ya va tocando algo con 2 capas separadas(camara de aire) windproof y transpirable,no?.
Trencalòs
La calefacción ayuda mucho, aunque es verdad que cuesta que llegue el aire caliente a la parte de arriba de la furgo, y con un peque eso se convierte en un tema más delicado.
Yo no tengo la funda interior de Thaiss, solo llevo la exterior. Si no sopla viento, y con la cale, arriba se está bien. Pero si sopla viento, ya puedes meter calefacción a tope y funda exterior que allí arriba pasa el aire por todos sitios. Yo solo he pasado una noche en esas condiciones (temperaturas inferiores a -5 y fuerte viento) y acabé bajando a dormir a abajo pq ni con el nórdico se podía estar allí arriba. En esa situación la funda Thaiss externa fue como si no la llevara. Creo que todo depende de la temperatura y de las condiicones meteorológicas.
El aislante interno de Thaiss no se que tal irá, supongo que bien, pero no lo he probado. No es más que una simple tela Windstopper, pero no aisla del frío, en todo caso evita que salga el aire caliente y entre el aire frío.
También es verdad que si dormiis tres arriba, el calor corporal ayuda muchísimo. Nosotros cuando vamos con el peque también dormimos los tres arriba y el peque, que duerme en medio, no pasa frío. Le metemos un pijama de los de borreguillo y ... a dormir.
jacin
nosotros arriba no hemos dormido con el peque, primero porque el espacio es muy reducido y no tengo funda con lo que es dormir en tienda de campaña, pero un colega si lo hizo pero sin crio y ya puedes tener buen saco y abrigarte, ademas de tirar de calef. estatica porque sino aquello es Siberia, lo mejor creo que seria dormir abajo, aunque tireis de estatica, hay mas espacio de cama
eneko
Cita de: jacin en Junio 21, 2010, 23:49:08 pm
lo mejor creo que seria dormir abajo, hay mas espacio de cama
Eso en qué furgo? en las california y marco polo la cama de arriba además de ser más larga y con todo el ancho de la furgo es más cómoda que el asiento cama
La funda interior... no sé si la de thaiss en concreto, funciona muy bien para temperaturas extremas y nieve. Eso sí... no viene mal acompañada con la exterior.
Yo conozco gente que tiene la interior montada porque se puede cerrar el techo con ella (t5 california) y además ponen la funda exterior
helix
Cita de: eneko en Junio 21, 2010, 23:59:34 pm
presente  ;D
able
Con la interior de Thais no se, pero con los de Westfalia (de esos plateados de siete capas) y la funda exterior Thais sin problemas. Este invierno con -10ºC en el exterior dentro con la cale toda la noche no bajamos de 17º o 18ºC.
Supongo q tb influye q llevo aislanetes tb en todas las ventanas d abajo, de 9 capas.
Salu2.
T5and
Yo me estoy planteando pillar los aislantes de interior de thais o unos parecidos... estos de westfalia que tal son ??
A parte del tema brico, que otras opciones existen ??
Gracias !!!!
GUIA DE MONTAÑA - Andorra
Trekking - Via Ferrata - Esquí de travesía
maño
pues muchas opciones no creo que tengas, o las tahis, o las de wesfalia o te las haces.
lo que si te digo que se duerme de maravilla con las interiores (de brico) y calefacción.
monty
yo tengo la misma duda que lula, mi idea era comprar solo la funda interior, pero por lo que comentais si sopla viento es conveniente poner la exterior, asi que por lo que veo en definitiva en invierno seria necesario las 2 porque en montaña en invierno como sopla el viento y con el peke.....
De cuanto dinero estariamos hablando con las 2 fundas????
un saludo
able
Yo en invierno solo monto los interiores de Westfalia, a mi sinceramente lo interiores de Thais no me convencierón para nada. La funda la uso para dias de lluvia y en noches "frescas" de primavera. Una foto es lo q mejor aclara las cosas:
Son como los tipicos de las ventanas, y van de coña.
Salu2.
T5and
Cita de: able en Septiembre 16, 2010, 12:40:36 pm
Salu2.
y estos donde te los has pillado ?? Se puede saber el precio ??
De cuantas capas son ??
QUE BUENA PINTA !!!!!
Trencalòs
Son muy wapos, pero me temo que los de Westfalia solo los fabrican para las MarcoPolos y no para las Californias.   :-\
T5and
Cita de: Trencalòs en Septiembre 16, 2010, 14:29:46 pm
Pues lo mejor sera pillar un rollo de esos de ecothermo 13 y hacerlos...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=180065.0
Hacer la plantilla y cortar las piezas no creo que sea muy dificil... lo que llevara mas curro sera encontrar el sistema para que quede sujeto sin pegar nada a la lona del techo...
vangu
buenas
de todas maneras para dormir en invierno en la furgo aparte de los aislantes, yo aconsejo tirar de plumas, que al final es la mejor solucion, y lo de dormir con la cale puesta, a mi como que no me gusta mucho, toda la noche tirando de butano pues no se si sera muy bueno.
el precio para el thais de fuera es de 130€ o 140€ para una t4 con gastos de envio y todo.
