[FORD Tourneo Larga 2010] Ahora... A vueltas con una calefaccion BBB
Iniciado por Superlimako, Junio 13, 2010, 23:53:05 pm
Superlimako
Octubre 21, 2010, 19:54:13 pm #15 Ultima modificación: Diciembre 24, 2011, 15:05:12 pm por Menoty
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
neko-11
Cita de: Menoty en Octubre 03, 2010, 21:28:03 pm
Hola Neko ¿Que tal llevas el cajon?Con el programa veo que te apañas muy bien,yo hay cosas que le ordeno pero no me obedece,esta claro que el programa va mal no es que no sepa usarlo .sombrero
Voy poniendo por aqui algunos avances,red techo para llevar los oscurecedores o lo que se tercie
Base para zona de carga,dividida en dos partes y hecha en contrachapado de 20mm
Y por fin!ya puedo llevar la motillo en la furgo!
Tengo ya hecha la rampa para subirla y me queda poner un rail de galvanizado que tambien tengo preparado listo para atornillar,y esta semana seguramente comenzare con los modulos
Hola menoty!!! el proyecto del cajón por ahora lo tengo estancado, ya viste los bocetos pero todavia no me puse
manos a la obra...
espero poder hacerlo pronto.
El programa no es muy dificil es bastante intuitivo, aunque yo tengo la pequeña ventaja de que controlaba bastante el AutoCad :P, pero yo no se por que cierro el programa y al volver a entrar no me deja hacer nada...tengo q desinstalar e instalar de nuevo... pero hice el cajon jeje
cuando haga algo ya te informaré y subiré .fotografo.
Un saludo y que sigua evolucionando la furgo jeje
No es una california pero... ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=202929.msg1837814#msg1837814
--Deportista extremo por afición e traballo... As miñas drogas: motor, bodyboard e rafting... Viaxeiro insaciable con ganas de respirar liberdade...[Gz]--
transition
que te ha costado esa madera? la hay en mas colores?
neko-11
Yo también quiero saber que tipo de madera es esa y si hai mas colores  ;D
Superlimako
Hola compañeros perdonad la tardanza pero tenia el tema olvidado  :roll:
La madera es contrachapado pero no se de que arbol proviene.La utilizan en las empresas de prefabricados de hormigon para hacer encofrados.
Lleva una lamina por ambos lados muy resistente.Aguanta muy bien el agua y todo tipo de liquidos,tambien la gasolina y el aceite.
El problema es que solo la encontre en espesor 20mm.No hay mas colores y no se cuanto cuesta porque me regalaron tres tableros ;D
La busque en espesor 14 o 15 para hacer los modulos y muebles pero nada de nada,solo he encontrado contrachapado normal.
Un saludo!
Superlimako
Bueno voy a ir actualizando el post poco a poco con los nuevos avances que sino luego se me amontona la faena ;)
Como a todos nos gusta ver fotos en abundancia voy a intentar no quedarme corto pero si quereis alguna mas concreta no teneis mas que pedirla.
-Trastero en puerta trasera
Indagando por la furgo vi que habia un generoso hueco en una de las puertas traseras y pense que podia ser un buen almacen de trastos.
Y aqui el resultado!Actualmente llevo guardados los triangulos,kit reparapinchazos,extintor,bombillas de repuesto,guantes,bolsas de plastico y un rollito de papel ;D
Superlimako
Enero 24, 2011, 21:27:07 pm #21 Ultima modificación: Enero 24, 2011, 21:32:49 pm por Menoty
Vamos con la instalacion electrica.Como ya comente anteriormente unos de los requisitos principales es que la camperizacion sea totalmente desmontable en pocos minutos,incluido todo el sistema electrico.
La idea es ubicar el montaje electrico en el modulo izquierdo y hacerlo totalmente desmontable en unos segundos.
En el motor iran en este orden desde la bateria principal,un desconectador de bateria para anular toda la instalacion adicional,fusible principal y el rele automatico de separacion.De ahi el cableado pasa al habitaculos y va hasta el modulo izquierdo en el cual hare un apartado para instalar la segunda bateria,inversor 600w de onda pura(espero que sea suficiente potencia)caja de conexiones con los fusibles de consumo integrados,tres tomas de 12v indivuduales y 4 de 220v.
Esta tarde he estado liado pasando los cables de 16 desde el motor hasta la tapa donde va la herramienta para cambiar la rueda.Menuda odisea para pasar el cableado,unas 3 horas con juramentos varios a intervalos de 10 minutos  .meparto
No funciona el flash del telefono por eso he sacado solo una fotico
Como no soy ningun crak de la electricidad mejor hacer una pruebas para ver que todo esta correcto no la vaya a liar
Aqui unas fotos de algo de material,desconectador
Macho/hembra empotrable 12v
Interruptor con led,este en concreto para el inversor
Caja portafusibles para enchufes y aparatos
Portafusible y fusible principal de 80A ¿Esta correcto o deberia poner uno mas pequeño?
Fundas retractiles variadas del bricodepot
Y mi gran aliado,tester con pinza amperimetrica
Por ahora esto es todo,seguire acualizando conforme avance  .brinda
Superlimako
Esto es lo que llevo hecho de los modulos,bueno,a dia de hoy ya tienen las bisagras puestas y estan a falta de pintar y barnizar.La tapa  no la voy a pintar,se queda con el color marron oscuro de la lamina.
Ambos llevan la tapa superior y una frontal que se abate como en esta primera foto.
El izquierdo que es el que aparece en las cuatro fotos llevara una division al fondo con tapa de acceso independiente para albergar la instalacion electrica adicional
Superlimako
Enero 31, 2011, 00:21:09 am #23 Ultima modificación: Enero 31, 2011, 06:05:08 am por furgovw_bot
Añado mas fotos de como fueron pasados los cables hasta la zona de carga  :roll:
Esta es la puerta del conductor,los cables vienen por el tubo gris y entran por una tapa que da al interior del habitaculo
Pasandolos por este agujero llegan a la tapa del gato y de ahi ya preparare la conexion para el modulo
neko-11
Me parece muy muy interesante lo de la segunda batería  .ereselmejor voy a ir siguiendo todo el proceso y luego si todo va bien lo puedo imitar, aunque yo de cables y esas cosas no controlo mucho, pediré ayuda jeje
La madera de los cajones que montaste pesa mucho? bueno, los cajones en si pesan mucho?? Yo ahora mismo tengo todo bastante
parado por falta de tiempo.. estudiar es lo que tiene :S pero cuando pueda ponerme a ello tengo pensado ir rápido, tengo también la ventaja de tener un cuñado carpintero que me ayudará ;D
Estaré pendiente de la evolución de la 2ª batería
Un saludo!!
Superlimako
Aupa Neko!
No te preocupes que aqui estamos para echar una mano en lo que se pueda ;)
Los modulos no pesan mucho para el tamaño que tienen.Las bases y tapas son de 20mm y las piezas verticales de 16mm.Como de normal solo voy a llevar estos dos modulos no me preocupa que pesen un pelin a cambio de robustez.
Ahora estoy con el barnizado y pintado ya veremos como quedan  :roll:
Venga animo con ello que la primavera ya esta aqui! .panico
Por cierto gracias por este comentario tan inesperado jajaja
entolium
Otro crack del brico. Te está quedando niquelao.
Por cierto, ¿dónde has conseguido ese conector gris (ese que has llamado "conector furgo"?, ¿cuál es el nombre para pedirlo?
Gracias.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
R8
Muy curiosa la instalación eléctrica. Enhorabuena.
Superlimako
Gracias a los dos,me alegro de que os guste como va quedando.
Hoy he recibido el inversor,600w onda pura,espero que sea suficiente
El conector es bipolar 50 amperios,con explicarlo en la tienda de repuestos electricos de automovil te lo daran.Suelen llevarlos igual pero en grande la maquinaria que funciona a bateria.
