Info sobre T5 para su compra
Iniciado por NorthShore, Junio 10, 2010, 02:26:48 am
NorthShore
Hola muy buenas!
Estoy interesado en comprarme una furgo, ya que me gusta mucho el camping y realizar deportes todo el año y lo mas practico creo que es uno de estos vehiculos y ademas que se puede usar a diario.
Y la cuestion es la siguiente, un amigo de mi padre tiene una VW T5 creo que de 2005/2006 ¿? y cerca de 60000km. Estaba impecable y la ha repintado este mes. La quiere vender, pero yo tengo unas dudas que quisiera resolver antes de hablar con él:
1) Está homologada para 3 plazas, conductor + banco delantero, ¿se puede colocar asientos traseros de forma legal? ¿se puede sustituir por asiento unico de acompañante? ¿se puede conseguir homologación o es tema de anclajes de asientos, precio?
2) Solo tiene ventanas en la cabina de conductor y portones traseros, ¿se pueden colocar ventanas laterales? ¿sobre que precio?
3) Tiene la separación de cabina y caja trasera, ¿se puede quitar o modificar?
4) Tiene las 3 letras de TDI en rojo lo que supongo que sera la 2.0 Biturbo de 180cv, ¿no?
Luego empezaria a camperizar poco a poco.
Espero que me podais ayudar, muchas gracias!
helix
Te respondo solo a la pregunta 4
Si es de ese año...tiene que ser motor 2.5tdi de 174cv...el biturbo es de este año.
NorthShore
OK gracias, solo he mirado en la pagina oficial y suponia mal...
gracias!
OBEG
Hola
Yo te contesto a las preguntas 1, 2 y 3
Si puedes colocar asiento trasero y ganar plazas, para esto es necesario que hagas ventanas, si no no te homologan las plazas en viaje.
Tienes que tener en cuenta que debes comprar un asiento trasero homologado, y luego hacer un proyecto de homologación para que te cambien el número de plazas de la furgoneta
La separación sí se puede quitar, y el banco delantero lo puedes cambiar sin problemas por un asiento copiloto individual. Lo difícil de esto es encontrar el asiento en desguace, pero puedes comprar el original (aunque vale una pasta) u otro asiento homologado
NorthShore
Y el precio de las ventanas y colocación cuanto puede ser? y el del proyecto de homologacion?
Muchas gracias, muy util la respuesta, me anima más a comprarla.
¿Según la descripcion de la furgo, que precio creeriais razonable para su compra?
OBEG
Esas ya son preguntas más complicadas.
En cuanto al precio razonable para esa furgo, es algo muy complicado de decir. Es una furgoneta muy potente, que consume más y requiere más mantenimiento...,
No se por  cuanto la vende, pero a modo de ejemplo, aquí tenemos unaTDI 104cv. con 15000 km., con ventanas traseras,... y al comprador le salió en 18800€...
El proyecto  completo de homologación, suele estar en torno a los 900 €, y el tema de las ventanas, pues me imagino que en cada sitio encontrarás precios diferentes, pero por ejemplo, nosotros instalamos las dometic S-4, con cristal térmico, persiana y mosquiteras, habitualemnet en  700*450cm, y su precio es 280€, más la instalación... Aunque podrías buscar en desguaces ventanas...
NorthShore
Pide cerca de 18.000, si pudiese arrancarle un poco mas...
OBEG
Hombre... arrancale todo lo que puedas, pero ten en cuenta que te va a consumir mucho, que no tienes ventanas, asientos sólo tienes uno que vayas a aprovechar luego (un banco trasero que haga cama se va por encima de 2000, el asiento de copiloto nuevo (el otro día consulté en la vw pq yo necesito uno) sale en 700 y pico... las dos ventanas traseras 500 y pico más la instalación....
Yo buscaría más cosas, al menos para poder tener referencias y comparar precios...
NorthShore
Tienes razon, iré mirando otras posibilidades, es una furgo en la que hay que invertir mucho para darle un uso practico y mientras este tiempo sirve para ahorrar un poco mas...
Muchas gracias!
