Problema con portabicicletas en portón Trafic
Iniciado por karako, Mayo 17, 2010, 23:45:31 pm
karako
Aupa ekipo!
A ver si alguien me puede echar un cable. Tengo una Trafic Generation y le puse un portabicicletas Fiamma en el porton. A los pocos meses, el portón se caía, no se aguantaba solo. Fui al concesionario y me dijeron que seguramente sería por el peso del portabicis, pero como estaba en garantía me cambiaron las suspensiones hidráulicas (no sé si se llaman así). Yo pensaba que estos portabicis estarían pensados para que no dieran este tipo de problema, pero este mismo fin de semana me ha vuelto a pasar lo mismo: el porton no se aguanta solo, se cae.
¿A alguien de vosotros le ha pasado lo mismo?Habéis tenido algún problema con el portabicis?Que solución puede tener?
Gracies
mkrtxindoki
una pregunta tonta
¿no subiras el porton con las bicis puestas no?
el portabicis de fiamma es de aluminio y no pesa tanto
villabona-Gipuzkoa
abollao
Cita de: mkrtxindoki en Mayo 18, 2010, 00:30:21 am
una pregunta tonta
ha hecho mucho frio???, en la mia (aparte que tenia mas años) cuando hacia frio el porton no se aguantaba igual, pero de todas formas no deveria caerse con el portabicis vacio, que te lo vuelvan a mirar. Con las bisis montadas sí que se cae claro   ;D
Furgoazkarra
Aupa, lo k tienes k hacer es pillarte unos amortiguadores más kañeros, yo a mi vivaro le puse unos de 1000Nw y me levantaba el porton hasta kn 2 bicis.
Mira en resorgas.
Mejillon25
oleee,
yo también tengo una trafic generation ( tiene 2 años), y estoy con el mismo problema...Con el portabicis puesto anda justo-justo....y más de una vez  hay que aguantar el portón.
Hablé con los de Resorgás para pedir precio de 2 resortes para Trafic de 1000 Nw, y salía por 61,20 € (transporte e IVA inc). ( envio nacional).
Aún no los he pedido...he leido que con 1000 Nw , aguanta el portón con 2 bicis...
Mi duda es cuando no lleves las bicis...¿ hay que hacer muucha fuerza para bajar el portón ?
eskerrik asko
aiooooo
fULA nERA
Tengo trafic generatión y me sucedía lo mismo. Cuando coloqué el portabicis, según el frío (por tema de contracción por la temperatura del aceite de los resortes) andaba un poco justito. Cambié los resotes por unos de 1000Nw de resorgas. Se acabaron los problemas, aguanta dos bicia arriba, o una bici y las dos sillitas de los niños, etc. Me parece imprescindible cambiarlos, y más en una furgo como la nuestra que constantemente accedes al maletero. Levantar el portón con una bici y tener que sujetarlo es un coñazo.
koskolva (a.k.a. mandril)
Ya lo puse en otro hilo, pero no me acuerdo dónde..  :roll:
Si poneis 1000N, podreis tener el portón abierto con dos bicis, y se quedará arriba del todo. cuando no tengais las bicis, haceis más fuerza para cerrar y ya está. Mido 1,70 y soy bastante poca cosa y lo cierro sin problemas.
Si vais con los originales de 780N, en invierno se os caerá el portón un poco aún sin ninguna carga, solo con el peso del portabicis. En verano sin problemas, pero como le pongas la mínima carga se te vendrá abajo.
Recomendación: 1000N y a hacer un poco de fuerza cuando vaya sin carga, luego con las bicis se agradece poder tener el portón arriba.
Si lo pedía a Resorgas, podeis pedir los resortes para Traffic, que ya tienen las medidas.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
srg
Hola!
nosotros antes de poner el portabicis ya le pusimos los amortiguadores de Resorgas, 1000N como dice Furgoazkarra. Para bajar el porton sin las bicis hay que hacer un poco mas de fuerza pero no mucha, yo creo que cualquiera lo puede hacer. Es cuestión de pasar el punto en el que el porton baja por su peso....ýo lo acompaño siempre para que no pegue portazo.
Pero ves con cuidado al abrirlo, si vas con la idea de que llevas los amortiguadores de serie te puede pegar en los morros :-p
Merlindur
Me ha recordado el R21  que tenía un colega, le casco el amortiguador y le puso uno de otro que pillo por el desguace, creo que alguno ya se comió la puerta del maletero, solo con pulsar el boton del pestillo salia disparada.
Puede ser un buen antirobo jeje
karako
Esto sí que es rapidez, dio!
Bueno, gracias por los consejos.
Otra preguntita: si me pillo los resortes esos de 1000Nw, sería dificil instalarlos por mi cuenta? La verdad es que ni he mirado como van atados...
Mila esker denoi
Furgoazkarra
Cita de: karako en Mayo 18, 2010, 23:35:38 pm
Mila esker denoi
Es muy facil, soltar unos topes k lleva k liberan la bola y ya esta, cambias de uno en uno...
