Octubre 16, 2026, 16:19:25 pm
Líquido azul alternativo +barato
Iniciado por Sollube, Mayo 17, 2010, 11:57:36 am
zoete
Pues lo guardais  en la neveras mientras tanto.... .meparto .meparto
"La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales"
"Creer es más fácil que pensar. Por eso hay tantos creyentes".
neodanir
con lo cojonudo q es el poty no entiendo vuestros bricos!
dany.harley
El poty lo usas exactamente igual, pero te evitas olores posteriores y tener que limpiar ciertos residuos biológicos u orgánicos que a nadie le apetece tener que hacer. Para mear tal cual, se le pega luego un manguerazo y a correr.
frinova
Cita de: neodanir en Mayo 19, 2010, 17:23:03 pm
y si no hay la dejo ahi dentro de la furgo eso si que es una guarrada veras como te confundas con la de las madalenas.... puajjj
.meparto que bruto! te ahorras el xocolate!! .meparto
realmente es 1 putada al que le toca vaciar el quimico con los tropezones, mejor la bolsa, un nudito y al container de organica!
SALUT
firewer
frinova y el gustazo de sentarte y soltar el truño q?? la bolsa tiene el problema de que si es muy grande termina tocandote el culo xDDD
La semana pasada compre un par de botes de esos del eroski, cuando los pruebe ya comentare.. realmente el olor es identico al Aqua Kem Sackets de Thetford
ooznak
no los tendrás a mano para mirar el código de barras ?
y a ver si sacamos la información ...
firewer
Cita de: ooznak en Mayo 19, 2010, 20:44:41 pm
aun los tng aki encima del escritorio.. todo x no ir a la furgo a guardarlos xDDD
8    480010  048520
El primer esta como aislado al principio como 3mm antes del codigo de barras, nose si tiene q ver algo con el codigo de barras o no, los demas stan justo debajo entremedio.
ooznak
Información sobre el producto
Producto:    8480010048520
Marca:    Eroski
Descripción del producto::    750ML Consumer WC Gel Limpia WC Frescor Marino
View Previous Formulations
Ingredientes
nombre INCI
    * Aqua
    * citric acid
    * PEG-2 oleamine
    * sodium xylene sulfonate
    * C12-15 pareth-11
    * formic acid
    * parfum
    * CI 42090
Alergenos por el Reglamento de Detergentes (EC 648/2004)
nombre INCI
    * Hexyl Cinnamal
La formulación arriba corresponde a productos fabricados entre las siguientes fechas
08/10/2005 - hasta ahora
triti
ooznak, cómo haces para conseguir esos datos, porfa
ooznak
Cita de: ooznak en Mayo 19, 2010, 14:02:07 pm
ya tiene cojones que me meto en lo de detergentinfo.com y hace falta el código de barras y justo no lo he sacado! .meparto
lo pone en la etiqueta ;)
neodanir
Mayo 19, 2010, 21:33:48 pm #25 Ultima modificación: Mayo 20, 2010, 11:39:19 am por neodanir
entonces coincide o no coinciden los componentes con el de robert trhherefford??
intaunte
igual si no vale para desahcer residuos al menos sí que se puede poner para la cisterna, ¿no?
Operación kilo: colaboración con el banco de alimentos en la IX Concentración Nacional Furgovw 2016:
firewer
acabo de poner el codigo de barras del thetford   8710315990669 y no aparece. En el envase tmpc pone nada sobre la composicion sera para q no veamos q es lo mismo q el erosky xDDDDD.
Por favor introduzca el código de barras que se encuentra en la etiqueta del producto
Código de barras no se encuentra
ooznak
no estará catalogado como "detergente" o algo así ¿?
ooznak
un ejemplo de thetford:
CASSETTE TANK CLEANER 30309
GENERAL INFORMATION
According to the Detergent Regulation (EC) 648/2004 this product contains the following ingredients in order of decreasing
abundance by percentage:
Additional information you will find at: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_inci_index.htm
COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
Substance / Preparation : Preparation.
Components : AQUA
SODIUM CITRATE
CITRIC ACID
SODIUM LAURETH SULFATE
SODIUM CHLORIDE
Polyaspartic acid derivate sodiumsalt
Sodiumalkyl(C12-14)sulfate
GLYCERIN
Alcohols, C9-11, ethoxylated
Alkyl(C8-C10)polyglucoside
LAURYL POLYGLUCOSE
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate
LIMONENE
Components : Perfume.
