Noviembre 17, 2026, 11:01:40 am
¿Cómo desmontar salpicadero? [VW T5]
Iniciado por j.arcadio, Mayo 13, 2010, 20:35:49 pm
jagoba
Muchas gracias!!! Ahora a ver si acierto a la primera para desmontar todo eso. Un saludo!!!
Nork ez du maite askatasuna?
piquin82
Yo lo desmonté la semana pasada porque la rueda que está totalmente a la derecha del aire (la que dirige) se quedaba bloqueda en un sitio...tengo fotos de todo que ya subiré, pero aún habiendo desmontado todo no lo he podido arreglar porque uno de los cables no entraba de nuevo en el tubo y se montaba la pajarraca, por ahora me quedo como estaba aunque ya se cómo se desmonta todo.
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
jagoba
Muy buenas!!! Una vez conseguido el mando me puse manos a la obra y lo desmonte y lo monte a la primera. Gracias por la explicármelo tan detalladamente . Desmontar y montarlo no me a llevado mas de una hora y media. Es mas fácil de lo que pensaba. Gracias por todo!!!
sirvillo
Pues no se en la tuya, igual al ser 2010 la han cambiado algo, pero en la mía, sí que hay hueco... en la esquina más cercana a ti, justo encima de la viga, y levantando un poco esa espuma blanca que lleva...
Tuto
Por si sirve de ayuda o a alguien esta leyendo esto en busca de información sobre el tema.
Ayude a un amigo con este problema, común en las T5, que la rueda que dirige por donde debe salir el aire no se queda en uno de los sitios y cuesta dar la vuelta entera, etc, este problema suelen ser dos cosas,
  • por un lado uno de los cables que van por detrás de la rueda no es rígido como el otro, es como los de freno de una bicicleta, esto hace que con el tiempo cuando se saca del todo girando la rueda después no quiera volver a entrar por su camisa pues se dobla... esto tiene dificil solución, no pudimos ni forrarlo, engrasando seguía igual... pensamos que la solución seria cambiar el cable... pero tremenda obra, ese cable entra por el salpicadero para detrás... habría que desmontar media furgoneta, y hay que ver que cable vende VW pues como no sea rígido en una temporada puedes estar igual
  • por otro lado la rueda que mueve este cable, quizás de luchar contra este, ha cogido "vicio" y rueda mal, dando alguna salto. Esto me da que hay que cambiar la unidad completa para solucionarlo, y de desguace no la pondría pues seguramente este igual o poco le falta para terminar igual, una pasta...
y hasta aqui puedo leer...
