Diciembre 22, 2025, 02:47:27 am
2ª bateria en t3 vanagon (california)
Iniciado por anpahu, Mayo 12, 2010, 00:22:23 am
anpahu
Hola a todos, tengo una duda sobre mi furgo.
Compre la furgo de segundamano i solo lleva una batería.
Debajo del asiento del conductor, esta el hueco bacio, pero hay tres cables positivos con una arandela en la punta de cada uno i unidos por un tornillo. También hay un relé dentro del hueco.
¿Puedo conectar la segunda batería en esos cables con un negativo al xasis?
¿Me funcionara la segunda batería, sin descargar la principal cuando esté parado?
¿Viene preparada esa instalación, para eso?
uffffffffffff
Si es necesario pondré fotos.Gracias.
eneko
Debería ser así de sencillo pero vete a saber que le han podido hacer antes.
Lo suyo es que pilles un polímetro y mires tensión en parado y en marcha...
Si pones una foto quizás ayude
anpahu
Mañana sacare unas fotos.
Bueno hoy.
Salud.
anpahu
eneko
joder vaya foto que te has cascao jejejej
los cables son finos verdad? pues entonces no pueden ir a una batería... para qué son? ni idea.. pero cable fino y batería es incompatible
anpahu
Mayo 13, 2010, 00:08:42 am #5 Ultima modificación: Mayo 13, 2010, 00:28:55 am por anpahu
Tranqui ,es que son mis primeras fotos, i no se colocar mas de una cada vez.
Estos no son tan finos.La otra foto se me a colao.
Hay un cable (negro-rojo) con facston suelto.
¿lo puedo enxufar en el sitio libre del relé?
como lo veis. Tengo mas fotos, pero ya veis una a una.
anpahu
I la ultima.
esto es el relé que tiene un facston libre.
Salud.
eneko
Supongo.. que no sé... porque no estoy muy centrado.. que si metes el faston en el relé, éste se excitará cuando arranques y como el mazo ese de rojos toque la chapa va a pegar una hostia que vas a salir con el asiento por el parabrisas...
Conecta el faston.....
Coloca el mazo rojo aislado.. pon un cartón o una caja o algo....
Mide la tensión en ese mazo...
Arranca
Mide otra vez
Si en parado no tiene tensión y con el motor arrancado sube a 13,5v o más pues sí es lo que estás buscando
anpahu
El mazo de rojos, ya estaba encintado i tiene siempre corriente arrancada i parada.
Mañana probare enchufar el cable suelto i compruebo que pasa.
Gracias eneko.Te cuento.
anpahu
He conseguido un manual de mi furgo i dice que se puede instalar la 2ª batería en ese cajón. que la furgo ya biene preparada con relé.
Enchufé el cable suelto i no pasó nada, supongo que sera para cebar el relé cuando, esté la segunda batería.
¿Que debo hacer. Conectar todos los rojos en + i poner un negativo a chasis ?
¿De cuantos amperios tiene que ser la batería?
El cajón no es muy grande.Tiene que ser pequeña.
salud.
t3
Cita de: anpahu en Mayo 16, 2010, 08:51:52 am
salud.
¿Podrías compartirlo con todos?. Nos harias un favor  Gracias
Un Pobo que non defende a sua identidade está condenado a desaparecer
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido
[flash=100,100]http://www.youtube.com/v/0KjZHu-duEI[/flash]
mcrsietes
Lo subo, para encontrar este tema algún dia, que estpoi más o menos en el mismo caso, pero yo tengo un cable qeu muere allí con todo encintado y otro cable qeu está de pasada... vamos, que pasa por ese cajón, nada más...
A ver si me centro, saco fotos y consigo cómo ponerle la 2ª batería...
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
mcrsietes
Abril 16, 2012, 00:49:23 am #13 Ultima modificación: Abril 16, 2012, 00:52:06 am por mcrsietes
Al lío, Vanagon 1.6TD del '90.
Creo qeu tiene preinstalación para la segunda batería debajo del asiento del piloto, compuesta de: tres cables (rojo, rojo y amarillo/rojo, creo) y un relé, tal y como muestro la imagen
El cable pasante viene, creo, de por donde los fusibles qeu se ven al fondo y va hacia el relé.
Al caso, tal y como está esta instalación es conectar los tres cables encintados al positivo de la batería y poner un cable negativo y ya está?? o tengo qeu quitar un cable de algún lado para qeu la instalación no tire de la batería principal?? no se si me explico....
