Septiembre 26, 2026, 03:53:55 am
Nuevo modelo de tempomat [VW T4]
Iniciado por +gvr, Mayo 09, 2010, 09:49:43 am
+gvr
Hola te contesté donde participabas con Txurchil. Pero pregunta si no te queda claro, es muy fácil.
Un saludo!
Alej
Hola, ye te he contestado, mil gracias,
Ire a por el interruptor de doble polo, para asegurar el tiro cuando lo monte, a ver si lo digo bien:
Interruptor doble polo:
Dos patillas polo 1 >> En una el cable negro y en otra el cable azul/negro.
Dos patillas polo 2 >> PAtilla del led donde he puesto el cable negro y en el que he puesto el cable azul/negro libre, no?
Y patilla sobrante del led en el de la radio que va con el contacto.
Se entiende?
POR PATILLAS QUE LO CONSIGO!!!
Saludos!!
Ex - VW T4 Tranporter Tdi 2.5 88 cv. / 1998
Ex - VW T4 Multivan Tdi 2.5 102 cv. / 1997
Actual - VW T4 California Tdi 2.5 102 cv. / 2001
+gvr
No recuerdo los colores. En un polo los cables del conector, posiciones 1 y 4, y en el otro polo en una patilla coges corriente de la radio y en la otra fia el led y luego lo continuas a masa.
No se si me expliqué bien.
Un saludo!
Alej
Cita de: +gvr en Marzo 22, 2011, 23:35:29 pm
Un saludo!
Gracias +gvr!!
LA verdad es que la electronica no es lo mio!, no lo acabo de entender muy bien, lo defino por componentes a ver si me aclaro..... ???
1er polo, las posiciones 1 y 4, ya vere cual es el on y el off.
2o polo, Una patilla del led y cable corriente (de la radio)
Led, una patilla al segundo polo y una patilla a masa (de la radio por ejemplo)
bueno, perdon por las molestias.... .ereselmejor
Saludos...
+gvr
El polo 2.
Imagina que coges con un cable el positivo de la radio y lo fijas al Led. La otra patilla del Led lo pones, con un cable, a masa. Eso funcionaría seguido siempre que esté la llave en el contacto. Como haces para encenderlo y apagarlo cunado quieras, pues intercalas un interruptor, cual en de doble polo del tempomat, que para eso querias el Led.
Igual lo haces bien pero no te entiendo bien. Creo que lo importante es no manejar corriente de la centralita para el led y así preservar el diseño original de Tempomat-centralita.
Alej
Claro clarinete!!!
La semana que viene lo monto y lo pruebo!!
saludos,!!
y gracias!
ursusbret
Y con que colores y donde conectas los cables?
Estoy pensando en poner un mando de Waeco, que están más baratos y creo que funcionan igual.
+gvr
Hola, los cables e conectan en el mismo conector que traen las TDI, ya que todas vienen con la preinstalción hecha y el esquema es el original y por otra parte se complementa con la luz Led que se activa simultaneamente ya que el interruptor es doble.
La palanca original cuesta, creo 60/70 €, y montarla el fácil.
Cuanto más baratos? Cuanto cuesta un waeco?
Un saludo!
ursusbret
¿Hay fotos de donde se conectan los cables?
La palanca original en VW son 100€.
El Waeco son 46€.
+gvr
Entiendo que eso es el precio de la palanca sola y esta dudo que sea compatible con la palanca del tempomat de VW.
Los waeco, por lo que sé, incorporan una centralita propia, servomotores para gobernar la aceleración y precisan la instalación de un cuentarevoluciones propio.
Por eso son indicados para vehículos más antiguos: sin acelerador electrónico y sin gestion electrónica del motor.
La T4 TDI salieron con la preinstalación hecha de fábrica y con los interruptores para detectar el uso de los pedales de embrague y freno, solo es colocar palanca y en cable desde ésta hasta el conector que está trás la caja de fusibles.
entiendo que ese precio es el de la palanca sola como recambio, dudo que sea del conjunto necesario para que una vez instalado funcione.
Corrígeme si me equivoco.
Un saludo!
ursusbret
Enero 30, 2012, 00:04:27 am #40 Ultima modificación: Enero 30, 2012, 00:09:15 am por ursusbret
Exacto, es solo de la palanca o del mando para el salpicadero.
La historia es que esta palanca o mando, tienen los cables para conectarlos, igual que tu brico.
Y supongo que igual que el mando original VW.
Es un intermedio entre los 100€ de comprar el mando VW y tu brico super barato.
Yo no me atrevo con tu brico, y estas palancas de waeco tambien te permiten montar el sistema sin tener que desmontar el volante.
Son cables con interruptores, con las mismas funciones que has montado tú o que monta el mando de VW.
Por lo cual, pienso que conectando los cables de estos mandos a los mismos sitios donde has conectado tú los tuyos y metiendo el ordenador para decirle a la furgo que tiene el mando conectado, todo funcionará bien.
Vaya chapa, para que luego no se me entienda. Es que me explico mu mal.  ;D
Estos son los mandos:
http://waeco.com/es/3512_452.php?artOrigID=32357&sprID=4
http://waeco.com/es/3512_452.php?artOrigID=32363&sprID=4
+gvr
Te explicas muy bien, lo que pasa es que desconocía la palanca waeco como tal.
Tal y como lo planteas parece viable, la unica cuestión es adivinar que cable se corresponde con cual en el esquema original
http://www.furgovw.org/index.php?topic=166107.0
Me parece que la solución pasa por abrirlo y hacer una correspondencia visual, es lo más rápido y seguro. El led no es seguro que funcione y los pasos de aumento o descenso de la velocidad son los de la centralita vw, o sea, 2.5 km/h y la velocidad mínima son 30 km/h (no 45 o 50  km/h -no recuerdo bien- como indica el manual de la furgo).
Un saludo!
ursusbret
Genial, era justo el enlace que buscaba.
Lo que hace no buscar en condiciones.
Muchísimas gracias.
Creo que despues de leer el enlace este que me has dado, lo mismo monto los interruptores en cualquier sitio.
La verdad es que podria haberlo pensado leyendo el tuyo, pero a veces somos mu cerraos y no nos damos cuenta de las cosas hasta que no nos las ponen delante de las narices.  ;D
Venga un saludo.
+gvr
Lo que pasa es que el buscador del foro es más bien malucho. Usa el google ou otro pero añade furgovw wn la busqueda y asi encuentra todo, y no tendrás disculpa.
Ya contarás, a ver que montas.
un saludo!
ursusbret
Que razón tienes, más que un santo.
No había pensado tampoco lo del google, te voy a poner en un altar.  ;D
Pues por lo que estoy dando vueltas a la cabeza y a la cartera, se esta llevando muchas papeletas encontrar unos interruptores, pulsadores, etc... chulos y colocarlos en el salpicadero o sitio que vea adecuado.
Un saludo y gracias. ;)
