Septiembre 20, 2025, 14:00:40 pm
Ayuda TIPTRONIC intervalo cambio de aceite
Iniciado por sincro, Mayo 04, 2010, 01:04:18 am
sincro
Hola a todos, he cambiado de vehículo, y ahora tengo una Caravelle T5 2.5 TDI del 2007 con tiptronic y resulta que le voy a cambiar el aceite del motor por los 15.000 km, y la duda que tengo es cada cuanto hay que cambiar el aceite del cambio automático ya que en el plan de asistencia técnica de VW me pone Cada 60.000 (solo en el Caddy) .loco2 ¿y en la caravelle? ¿igual? a ver si alguien es tan amable y me dice algo.
Por lo demás muy contento aunque quería cambiarle el suelo de moqueta que es sucísimo por el de goma ¿alguien sabe o conoce que tal puede resultar?. Aparte tengo que ponerle el tempomat, la bola de remolque, el toldo, el portabicis, cambiar puertas por portón, y una radio dvd DIN2 con cámara trasera a ver si poco a poco va cogiendo forma, un saludo.
sincro
Hola a ver si me contesta alguien con cambio automático, os informo acabo de ir a cambiar el aceite y el filtro a mi t5 2.5 TDI os dejo precios:
CARREFOUR aceite krafft 5w40 sintetico 5 litros 27,90 € (x2 garrafas ya que lleva 7.5l y me queda para ir rellenando) 55,80 €
TIENDA AUTO RECAMBIOS filtro para t5 8,10 €.
Mano de obra de cambio del filtro 8,50 €
TOTAL 72.40 €
Que os parecen los precios, pregunte por filtro de aire para t5 20€ y ya lo cambiare cuando toque, un saludo, sigo esperando que alguien conteste lo del cambio de aceite del cambio automático.
Jotero
Mi T5 tambien tiene cambio automatico y tambien he oido que se la cambia a los 60.000 pero estoy buscando algun sitio que no sea de VW para hacerlo. Si encuentro algo te lo comento. En un taller de VW pregunte una vez y me dijeron que ese aceite no se cambiaba nunca. Que la caja duraba unos 400.000 kilometros y que es mejor cambiarla entera por una nueva... jodete y baila.
T3 Syncro 2.1DJ
kimete
hoy hablando con un taxista.........con una t5 multivan larga, con 320.000 kms !!! si si, con esos kms, le costo la broma del cambio automatico 6000 laureles (€)....... le dijeron que el aceite de la caja es de por vida en vw,,,,,, y a los 150000kms salto la caja automatica. La beach que tengo yo, es tambien automatica y me ha recomendado un taller cerca de barcelona, es un  taller de ZF. Te cambian el aceite de toda la caja automatica, incluido el aceite del coinvertidor de par, gracias a una maquina que tienen, sera bueno ir a ver como funcionan. El taxista cambia el aceite cada 60000kms.de la caja automatica, un saludo.
