Tornillos madera: ¿algun tipo en especial?
Iniciado por luquiñas, Mayo 03, 2010, 11:04:22 am
luquiñas
Mayo 03, 2010, 11:04:22 am Ultima modificación: Mayo 03, 2010, 19:06:44 pm por falco_vw
Muy buenas,
me acabo de comprar tablero contrachapado fenólico, exterior, resistente a la intemperie, revestido con film fenólico LISO ambas caras. Normalmente de color marrón. Los cantos van sellados para evitar la penetración de humedad.Es el utilizado para encofrados.
Me lo dieron la semana pasada y la verdad mola mogollón, es muy bonito y ya no hay que tratarlo, ni barnizar ni pintar ni nada y es muy cómodo para limpiarlo si se te derrama algo.
Me han salido 2 tableros de 2.5x1.25x1.8 por 140 euros ya cortado a medida.
Una pregunta: voy a montarlo con escuadras. Recomendáis algun tipo de tornillo en especial?
Saludos y graciñas por adelantado
el tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar.
mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=193885.0
ENANO
tirafondos autoperforantes.
animo y luego pon  .fotografo
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
luquiñas
muchas gracias  enano.
pensaba que los tirafondos eran para utilizar si usaba taladro y sujetaba una tabla a otra sin escuadra (de lateral de una a canto de otra, no se si me explico).
cuanto estoy aprendiendo!
tinlogro
Puedes dar más datos del tablero que te has comprado (dónde, nombre comercial, link, ...). GRACIAS
luquiñas
Hola tinlogro,
pues yo lo he pillado en Valencia en una empresa que se llama Camasa: htttp://www.radisa.com
Según la página también están en Madrid, Getafe, Valladolid y Pincia  ???
Es tablero para encofrados, el nombre comercial no lo se.
Encontré otra empresa que también los vende, pero no me quedaba a mano, se llama Peri y creo recordar que están en Madrid:  http://www.peri.es
A ver si puedo poner hoy o mañana alguna foto.
Saúdos
Buffer
ENANO, como se nota que eres de Bilbao!!!
Para poner escuadras no hace falta autoperforantes, con tornillos roscachapa normales vale de sobra.
Los autoperforantes se usan cuando se quiere atornillar en metal y no usar broca o similar para hacer el agujero, no?
Luquiñas, dependiendo del tipo de fenólico, puedes usar roscachapa sin problema. Eso si, si lo que te han vendido como fenólico, es contrachapado de Okumen, ten cuidado, que con el tiempo los roscachapa pueden comerse la madera y ceder, ya que es una madera demasiado blanda para atornillar...
¿Qué escuadras vas a usar? Si van con 2-3 tornillos para cada cara, con unos de 4x16 te debería valer...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
romel
Roscachapa?Autoperforantes? ??? Metele los tirafondos de toda la vida, tipo la marca espax. Los roscachapa tienen el alma del tirafondo muy gorda, sin embargo los tirafondos normales tienen la profundidad del filete de la helice mas profunda, vamos que agarran mas. Cada tornilo para lo que es. ;)
Claro todo esto te lo digo si lo que vas aunir es madera con madera a base de escuadras.
Agur!!!
luquiñas
buena Buffer,
pues ahí están mis dudas, en teoría es fenólico para encofrados en exterior, pero he preguntado y la madera del contrachapado es okumem, con cola fenólica supongo.Que me recominedas en este caso para que no se me afloje con el tiempo?
Las escuadras que tenía pensado usar sí son esas que comentas.
Romel, me acabo de enterar de que los tornillos tienen alma  .loco1.jajaja no sabía que esto iba a ser tan complicado. O sea, que tornillo de madera de toda la vida, cuanto más profundidad tenga la helice mejor, correcto?? Sï lo que voy a unir es madera con madera a base de escuadras
Muchas gracias por los consejos
abur!
luquiñas
pongo un par de fotos.
la primera es un recorte que sobró y la segunda los tableros que voy a montar:
romel
Esa madera es para toda la vida de tus nietos. Ten por seguro que te aguantara hasta un zapateado de Falete con zapato de tacon alto. .meparto
ENANO
lo de los autoperforantes lo digo porke si ba a poner escuadras ayuda a entrar y asi no se mueven las escuadras, son como los de toda la vida pero en la punta tienen una mini broca.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
Buffer
Si ya lo decía yo, de Bilbao! Los Expax roscachapa que dice romel son los que me refería yo, las estrías que tienen, ayudan a no desaflojarse...
Luquiñas, yo por esas fotos, de Okumen nada, eso es madera bien durita con capas iguales. El Okumen suelen ser capas de madera "blanda" de diferente grosor... Asi que con tirafondos te vale, sujetan bien esa madera!
romel
CitarLuquiñas, yo por esas fotos, de Okumen nada, eso es madera bien durita con capas iguales. El Okumen suelen ser capas de madera "blanda" de diferente grosor
Lo digo a modo informativo: Esas maderas pueden ser tranquilamente de okume, solo que al tener un tratamiento fenolico con colas especiales se hace mas duro y resistente al agua. Los tableros fenolicos tambien pueden ser de abedul (tablero finlandes), Chopo, roble, okume... Lo que pasa es que lo mas conocido es la chapa de okume de toda la vida. Para mi calidad-peso-precio: contrachapado de chopo. ;)
Buffer
Por eso lo decía, romel, a mi me da que es madera más dura, abedul o similar. Normalmente el Okumen suelen ser capas no iguales internamente, por las fotos diría que es abedul... Eso si, esto de los contrachapados es un mundo, cada proveedor tiene uno diferente...
A mi el chopo no me gusta, es algo blanda internamente, depende de lo herrajes que uses, para nuestras furgos tiene una vejez peor... El abedul es más caro, pero los roscachapas se mantenienen ahí durante años...
romel
Hombre yo siempre miro realmente el huso que quiero darle a la madera y segun lo que sea escojo mas dura, mas elastica, ligera o lo que sea. Para mi los fenolicos de abedul son de lujo, una vez que use un trozo me lloraba la caladora. Con el chopo y una manita de pintura encantao. Hombre el chopo casi lo puedes taladrar con el dedo.
