Reparar el reposabrazos trafic,vivaro y primastar
Iniciado por OKER, Abril 28, 2010, 01:14:15 am
edupes
Cita de: Totodile en Septiembre 08, 2018, 09:55:07 am
Me cito para decir que he partido una pestaña y sigo sin poder sacarlo
Mira de con las pesrañas abiertas meter un destonillador en el agujero central y tirar hacia afuera, a mi me salio asi rozando bastante, quizas si le echas 3 en 1 por los agujerillos de las grapas te funcine mejor, yo le di vaselina antes de montarlo al hacer pruebas ah y fijate que en posicion vertical el reposabrazos tiene unas muescas para poder abrir bien las pestañas que es bastante lo que han de abrir.
PD: el mio ya se queda fijo al bajarlo en buena posicion  ;) muchas gracias a los que han aportado datos a este hilo
pandcamper
Pues ya conseguí quitar el reposabrazos lo tengo todo desmontado a la espera de hacer la pieza de tope
edupes
yo le monte un tornillo y rellene el hueco para que no se moviera con loctite+ bicarbonato y de momento genial  .panico
Javi_ASTUR
Cita de: edupes en Noviembre 10, 2018, 17:25:30 pmyo le monte un tornillo y rellene el hueco para que no se moviera con loctite+ bicarbonato y de momento genial  .panico
Puedes explicar eso un poco? Hacer una especie de pasta con aceite y el bicarbonato o qué? Porque bicarbonato? Puede ser otra sustancia en polvo?
Daviciko
Cita de: Javi_ASTUR en Junio 15, 2019, 02:24:46 amPuedes explicar eso un poco? Hacer una especie de pasta con aceite y el bicarbonato o qué? Porque bicarbonato? Puede ser otra sustancia en polvo?
El loctite con el bicarbonato hace como una soldadura en frío. Yo hace tiempo lo usé para reparar un plástico rajado y bien
Enviado desde mi Redmi 6A mediante Tapatalk
edupes
paso 1 echas loctite
paso 2 echas bicarbonato hasta cubrir el loctite, sabras cuanto echar
paso 3 repetir paso 1 y 2 alternativamente hasta rellenar lo que quieras
hace reaccion y se calienta asi que es mejor que otra sustancia en polvo y por lo que vale...
tampoco creas que es una maravilla de la ingenieria pero para chapucillas sirve...
juanc
guau!! menudo currazo
a ver si puedo hacerlo en el mío
Flyangelo
Febrero 10, 2021, 09:50:34 am #97 Ultima modificación: Febrero 14, 2021, 11:36:37 am por Flyangelo
Hola compañeros!
Os comento que los he podido arreglar gracias a este brico tan completo !!
La verdad es que es difícil de entender cómo se retiran y también entender en qué punto se tienen que quedar para quedar perpendiculares, y gracias a las fantásticas explicaciones, me quedó claro y la solución que tomé fue instalar un tornillo y cortar el sobrante afilado
Ánimo a los que como yo, compren una Trafic/Vivaro/Primastar de segunda mano y quieran repararlo!
karpintxiki
Ando buscando reposabrazos para colocarle a mi furgoneta ya que no los trae de origen.
¿Alguien no tendrá por ahí apuntado el numero de referencia de ellos? Lo que tengo claro es que no voy a pagar los 140€ o por el estilo que decís que te piden en la casa.
primpiratas
Yo la verdad que no tengo narices a soltar el plástico del reposabrazos... lo volveré a intentar, pero vamos, que abrir las pestañas lo hice a buena gana, pero salir no sale jajajaja
