Septiembre 28, 2026, 13:15:11 pm
Mi T4 2.4D Frena mal
Iniciado por chachek, Abril 23, 2010, 11:07:58 am
chachek
Buenas a todos!!!
Tengo una duda... mi furgo es una multivan 2.4D del 95 con frenos traseros de tambor, la cuestión es que tengo impresión que no frena nada bien, sé que los frenos de tambor no son tan efectivos como unos de disco, pero mi furgo no calva ruedas ni a velocidades lentas... La verdad que la furgona ha pasado hace poco por el taller para un cambio de motor y la quitar el cable del servo del embrague se salió el liquido... ¿Puede ser que necesite un purgado? ¿Como puedo tensar los frenos traseros?
www.ConTablas.com y a lo loco! Tu Web de Skateboard, Snowboard, Surf y cada día de más gente!
Oscarolo
A mi me ocurre lo mismo, no tiene abs...
masa
ami no me frenaba una de las ruedas traseras y resulto ser que el bombin estaba agarrado y no frenaba,la solocion fue cambiarlo,
para purgar el freno tienes que soltar la rueda, alli veras un latiguillo que roscara dentro del tambor. no se seguro pero tendras que soltar la carcasa que viene con una llave allen creo y con unos golpecitos a la carcasa sale y alli veras las 2 zapatas con el bombin y el latiguillo(ten cuidado con los muelles que aprietan la zapata que no se te salga ninguno)
la cuestion es que tienes que aflojar donde rosca el latiguillo un poco y pisar varias veces el freno hasta q salga el liquido,luego aprietas y a montar todo otra vez.(fijate 1º aver si lo puedes hacer sin soltar la carcasa, que yo no me fije si hacia falta)
lo de tensar los frenos seria solo pal freno de mano( que tendrias que tensar la sisga)
un saludo
chachek
Grache grache!! la furgona no tiene ABS por no tener nisiquiera tiene discos refrgerados...
voy a mirar lo de purgar... espero no tener que quitar la carcasa que aún me acuerdo de la cara de mi padre cuando urgaba los frenos en su seat 131 y se le soltó el muelle...
Espero que con el purgado haga algo de efecto porque tal como esta ahora no creo que me pase la ITV...
tengo entendido que el purgado se hace desde la rueda mas alejada de la bomba hasta la mas cercana, es decir 1º la rueda trasera derecha 2º rueda trasera izquierda 3º rueda delantera derecha 4º rueda delantera izquierda....
ikun
chachek lo da la itv la puedes pasar ayudandote del freno de pie cuando te pidan que frenes con el freno de mano y viceversa yo yevo ya unas tres o quatro itv a sin y pasa sin problema fijate en el marcador de frenada del panel de la itv solo tiene que yegar el marcador a 1 no te pases frenando con el pie por que sino marca mucho
mi tortuguita siempre llega t4 2.4D
chachek
Cita de: ikun en Abril 25, 2010, 10:02:05 am
Lo malo que hago con la prueba de fenada en las ruedas delanteras...
ikun
chachek de delante no te frena nada?
Luis J. I.
Hola
Un manual muy bueno de purga de frenos esta aqui
http://www.mecanicavirtual.org/hazlo-purgado.htm
Y mas manuales sobre frenos por aqui
http://www.furgovw.org/index.php?topic=192263.0
Tren de rodaje:
Características de diferenciación de las pinzas de freno delanteros.pdf
http://dafglw.bay.livefilestore.com/y1pNfeFKNM0TCmHayzTAogWLFwW9z4nHHTYPuyVrOnSJKFIjC4O6UP2vu_zWv7sFYlh1jbqXP8aNfokcrSaLBkHhyyiPdtFWb9U/Caracter%C3%ADsticas%20de%20diferenciaci%C3%B3n%20de%20las%20pinzas%20de%20freno%20delanteros.pdf?download
Freno delantero reparar, tren de rodaje de 15'', pinza de freno de mordaza Lucas C54.pdf
http://dafglw.bay.livefilestore.com/y1pC7XsunBcyAU0v9MGPR5ysQ-N0wbJUS4KtW-YJ6R6W7UxSIVfEVKKFv3qbEXLV9ArW4rDkEKRJj8unjyLIlHYapRi6_1-iz_a/Freno%20delantero%20reparar%2C%20tren%20de%20rodaje%20de%2015''%2C%20pinza%20de%20freno%20de%20mordaza%20Lucas%20C54.pdf?download
Freno delantero, reparar, tren de rodaje de 15'', pinza de freno de mordaza FN 3.pdf
http://dafglw.bay.livefilestore.com/y1pC7XsunBcyAUSV4uKX1pKzRJn3Gqv-Bf2iqJAyP6DST9CSbPbRR_4kW4X_3PM1gGUAu3AVtIHu3NtTRIB5VtXgcU3nQoCFgTR/Freno%20delantero%2C%20reparar%2C%20tren%20de%20rodaje%20de%2015''%2C%20pinza%20de%20freno%20de%20mordaza%20FN%203.pdf?download
Freno delantero, reparar, tren de rodaje de 15'', pinza de freno en marco semienvolvente Lucas RC 54.pdf
http://dafglw.bay.livefilestore.com/y1pC7XsunBcyAWHS4tpDpmPib18PhtRcU4inJxx4I4ElRT1iBCvEsP-xTupGeI9Hj9rf-OrtLKztdPisKOqtoBqKhGgUNU-JDPs/Freno%20delantero%2C%20reparar%2C%20tren%20de%20rodaje%20de%2015''%2C%20pinza%20de%20freno%20en%20marco%20semienvolvente%20Lucas%20RC%2054.pdf?download
Frenos traseros, reparar, tren de rodaje de 15".pdf
http://dafglw.bay.livefilestore.com/y1paRom76OL6nu5QHLZpieavP48lQKXmcP38Aq7r2D15oj-X7SQTE1W7wnklEEBGxGLctYBG-sZ3_pNaRIYa1tBu3O9J63Viwys/Frenos%20traseros%2C%20reparar%2C%20tren%20de%20rodaje%20de%2015%E2%80%9D.pdf?download
Te serviran de ayuda en el caso de desmontar y cambio
Saludines
Actualmente VW T4 California Coach 2500 TDI 102cv 96 - VW T4 California Coach 2500 TDI 102cv "99, jubilada.
Citroen Jumpy 1.9 td BS Furgon, Jubilada tambien.
Opel Vivaro 1.9 6,Plazas Camperizando Jubilada
chachek
Cita de: ikun en Abril 25, 2010, 21:08:43 pm
No frena nada... bueno algo frena pero muy muy poquito, antes de ponerme a desmontar el motor frenaba mejor...
Cita de: Ebaki en Abril 25, 2010, 22:10:21 pm
Hola
Muy bueno el manual... esta tarde me pongo manos a la obra,
Muchas gracias
chachek
Ya he comprado el maguito me ha costado la barbaridad de 20 ceintmos medio metro!!! jejejeje
aver ahora cuanto me clavan por un bote de liquido de frenos....
ikun
vete al aurgi o norauto que salen unos 4 o 5 euros y son buenos
chachek
Ya esta hecho!!!
Despues del purgado la frenada ha mejorado!!! aver que me dicen los de la ITV...
Gracias a todos
