[VW T4 Caravelle 92] Presentacion oficial
Iniciado por John Deere, Octubre 03, 2007, 16:39:57 pm
John Deere
Octubre 03, 2007, 16:39:57 pm Ultima modificación: Octubre 04, 2007, 01:27:58 am por eneko
Hola Buenas!
Quiero presentar mi Vw Caravelle, no la he querido presentar hasta ahora porque cuando la compré parecia la furgoneta de unos pintores.
Es una Caravelle del 92 2,5 inyeccion 110 caballos gasolina,9plazas, con aire y dirección asistida.
La verdad es que estoy muy contento con este motor ya que tiene mucha potencia y si lo llevas bien el consumo no esta mal, tambien hay que decir que yo la furgoneta no la uso el dia a dia. Antes habia tenido una transporter del 97 1,9 td y me moria de asco.
Tengo un monton de proyectos con la furgoneta que os ire enseñando.
El dia de la compra
Cambio de imagen (limpia y con llantas)
Aqui le cambie los intermitentes y las luces traseras
Aqui va una de como esta ahora mas o menos
Un saludo!
Ya os enseñare el bricolaje que le estoy haciendo.
vallgur
ya nos iras contando, pero pq te morias de asco con la otra? por motor supongo pero esta vevera bastante más
no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita
John Deere
Si! Mas que nada es que la usaba cada dia y de ruta, y con un motor que me parece que tiene 68cv la furgoneta no andaba ni en bajada y si le apretaba un poco se disparaba el consumo. Esta si que gasta mas pero cuando llegas a una subida y se te planta delante uno pisando huevos, le apretas y adelanta que da miedo.
MrPerdy
Esa foto del delta... pedazo atascada que pegué...
Mas afotos, paisa.. y...
...mola mas el Fendt. 8) ;)
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
rixav
mu chula la kurrada que te has pegado. pero.... una preguntilla.... de donde has sacado los embellecedores de las ventanas?? son piezas o lo has pintado??
es que creo que la furgo gana con eso....
salut
Eli
Ojo lo que gana la furgo con las llantitas, los pilotos y las lunas tintadas, parece otra.
Que la disfrutes y pon mas fotitos.
John Deere
Lo de las ventanas es vinilo, igual que la linea que sigue los parachoques, ya os pondre fotos de cuando lo puse, da un monton de trabajo pero vale la pena, le da un toque multivan all star!
John Deere
Lo primero es limpiar bien la superficie
Luego hay que estirarlo bien, ya que se pega por todos lados, es una pelea continua
Y por ultimo estirarlo y vigilar que no queden arrugas ni burbujas (eso es jodido)
MrPerdy
Los profes de la materia, lo que hacen es que con un "flis flis" mojan la superficie de chapa con agua jabonosa, y despues ponen la pegata, así no queda pegada inmediatamente, y se puede mover y "peinar" para sacar las burbujas. En un dia o dos, el agua se ha ido y queda pegao con "cajones".
y proximamente...
John Deere
Si, tienes razon, pero en este caso seria casi imposible,te dire por que:
La zona que se tiene que pegar es bastante pequeña y tiene los angulos de las puertas, con lo cual a los 2 dias se te ha levantado todo, luego tambien tienes las juntas de las ventanas, por eso necesitas que se pegue al momento.
Normalmente el jabon y el agua se usa para superficies grandes o letras que quieres que te queden rectas. Lo que son los bajos de la furgo si que los puse con agua.
Mas o menos entiendo del tema, ya que a veces hago algun extra rotulando furgos tipo (carpinteria los pinos) jejje
rixav
uala!!
me he quedado de piedra! no se si sera facil para mi, pero lo intentare... el vinilio este de donde lo saco??
MaxMurdock
Me suenas un montón! Eres de Sant Cugat?
VW T4 Caravelle '91 AAB diesel 2.4 atmosférico 78cv
VW T3 Multivan '90 1Y diesel 1.9 atmosférico 65cv
Nissan Vanette '91 LD20 diesel 2.0 atmosférico 67cv
John Deere
Por internet puedes encontrarlo sino en una tienda de estas que estampan camisetas, si te costase mucho encontrarlo dimelo que yo puedo conseguirlo, tambien hay varios tipos que hace que sea mas facil o mas chungo de poner
John Deere
si que soy de por ahi, antes trabajaba en la tienda de bicis de valldoreix (clinicbikes)
MaxMurdock
Jeje, ya decía yo que me sonabas de algo  ;D
Te esta quedando muy guapa la T4!
Bienvenido al foro!
