Reloj-Termometro-Voltimetro Digiltal 9,77€
Iniciado por tinlogro, Abril 14, 2010, 14:37:28 pm
tinlogro
Mirad lo que han traido nuevo los de dealextreme:
3.8" LCD Digital Clock with In/Outside Thermometer + Voltage Measuring Bar for Vehicles
- Model: EC30
- Test temperature inside or outside of car
- Screen color: backlit orange or blue (selectable with the switch on the left side)
- Clock display: 12 or 24 hour
- Indoor temperature range: -20°C - +70°C
- Outdoor temperature range: -50°C - +70°C
- Inspect and display real time automobile storage battery voltage
- Clock, temperature display powered by one AG13 batteries (included)
- Alarm voice and lamp will turn on as voltage icon shows excessive or too low
- Has back stand and Velcro strip for choice of attachment
- 12V / 24V input
- Backlight, Voltage display powered by cigarette lighter charger (included, length: 140cm)
Me parece bien de precio (9,77 € al cambio) para tener voltímetro, además con alarma que te avisa de voltaje bajo.
ooznak
pero el voltímetro es sólo un gráfico de batería con diferentes rayitas¿?
tinlogro
Cita de: ooznak en Abril 14, 2010, 14:41:43 pm
Creo que no, si te fijas en la primera foto, tienes una foto que al lado de las 3 barritas de batería te marca 12.8V, así que supongo que en realidad lo marque así, además de que apagado se ve un espacio al lado de la bateria que tiene que servir para marcar el voltaje en nº.
Comanxe
estaba buscando algo similar! y este esta bastante bien relacion con el precio.
Donde podria conseguirlo tinlogro??  ;)
tinlogro
Cita de: comanxe en Abril 14, 2010, 14:59:09 pm
En la web de dealextreme, los gastos de envío son gratis pidas lo que pidas, lo malo es que suelen tardar unos 20-30 días en llegar, pero llegan. Te aconsejo pago por paypal.
Txawen
Yo lo tengo pedido desde Febrero y segun sigo el pedido me marca que no tienen existencias y fecha de entrega para mediados de Mayo.
tinlogro
Cita de: Txawen en Abril 14, 2010, 21:55:36 pm
Yo también estuve así con un ionizador de ambiente con ahuyentamosquitos, incluso me ofrecieron cambiarlo por otra cosa o dedvolverme el dinero, pero al final llegó (creo que tardó 3 meses). Pero de todo lo que he pedido, sólo he tenido retraso con esto. El otro día, por ejemplo, me llegaron los superimanes que pedí para los bricos.
gtitan
Yo lo tengo desde hace unos meses. Lo pillen en dealextreme y me tardo en llegar un mes mas o menos.
La verdad que el voltimetro va bastante bien pero el termometro a veces pone temperaturas que le da la gana.
De todas formas por el precio no esta mal lo unico malo es que no tiene ningun interruptor para apagar la luz que por cierto tiene 2 colores pero no para apagarla.....
rujuss
Mayo 18, 2010, 16:48:45 pm #8 Ultima modificación: Mayo 18, 2010, 19:09:37 pm por rujuss
A mi me llego hoy despues de un tiempecito en que parece que estava agotado, es xulo, lo he provado i todo funciona bien, lo único que vi és que creo que marca un poquito mas de bateria, no sé, tengo otro voltimetro instalado i uno marca 12,8v i el de dealextreme marca 13,2v....
tendre que mirar el que marca mejor con un aparato mas fiable para ver qual de los dos tiene razon.
Es verdad que la luz no se para, pero esto no creo que gasta mucho.
Una pregunta lo puedo instalar quitando el adaptador para el enchufe del mechero, lo pondria directo a la luz de cortesia que està encima del retrovisor central i asi no veo tantos cables?
nota! lo mire con un voltimetro que tengo que no es muy bueno i marca lo mismo que el aparato de dealextreme, ahora bien ahun no me fio, haber si consigo un voltimetro professional i lo miro bien.
gràcias
ara akí ara allà !!!!
rujuss
Cita de: gtitan en Abril 19, 2010, 15:02:23 pm
Descubri como parar la luz, el interruptor lateral donde se mueve para canviar color lo deja en medio i para.
Venga una cosa resuelta, ahora decirme plis el mejor sitio para conectar el cable del voltimetro i si puedo sacar el enchufe del mechero i conectar-lo directamente a la luz de cortesia o a qualquiera de los cables que tengo que llevan corriente, en especial quierop que me indique el voltaje de la 2a bateria. No se si al poner-lo en la luz de cortesia me indicara el voltaje de la 1a bateria.
Bueno no me enrollo mas, no entiendo de eso, profavor alguien que indique la mejor manera.
muchíssimas gràcias
Txawen
A mi de momento no me ha llegado, pero a la hora de colocarlo si lo alimentas del circuito de la primera bateria jodidos vamos para controlar la segunda. Yo de todas maneras he cortado el cable que va a la primera bateria,, y tengo las luces interiores alimentadas de la segunda directamente.
Cuando me llege y lo coloque ya os pondre unas fotos. De todas formas mi intencion( si no cambio de idea cuando lo vea) es colocarlo debajo de la radio en una pequeña bandeja que hay que nunca utilizo, y alimentarlo directamente de la segunda bateria, de una cable que ya tengo preparado para ello. Mi furgo es una Eurovan t4.
rujuss
gràcias Txawen
jo he provado en varios sitios, en los enchufes de la segunda bateria i en los de la primera i siempre me da el mismo resultado, lo he provado sin consumir, i poniendo a consumir algo i siempre me da lo mismo, no lo entiendo, ya que llevo un relé que hace que no se me agote la bateria principal. Pero creo qe el voltaje se reparte por igual en todos lados. Por eso hago esas preguntas.
de todos modos lo colocareal lado de la luz de cortesia del retrovisor i intentaré pasar un cable directo o casi a la segunda bateria. (ahora bien si me lo ahorro el cable ese mejor que mejor)
Mas ideas plissss
rujuss
instalado i funciona de maravillaaaa
ok i km
Sixto
Yo, lo pillé también en dealextreme por menos de 12€ y me llego en unos 10 días desde que lo pedí. Funciona correctamente, comparé con un multímetro y la medida es muy aproximada.
bodik77
Hola,lo he comprado tambien.Ha pasado un mes y lo recibi junto con otras cositas que he comprado(claro,por estos precios se pueden comprar muchas tonterias).Parece muy buena cosa,me gusto mucho su relacion precio calidad.Ademas cabe perfecto en un hueco de la t4 al lado de los mandos de calefaccion en el salpicadero.
