sustitución de una ventana corredera a fija de la puerta corredera [Cali t4'99]
Iniciado por Vwalbert, Abril 11, 2010, 13:05:13 pm
Vwalbert
hola, alguien tiene o tenia la ventana fija (normal) en la puerta corredera de una Cali t4 y la ha sustituido?
Sirven las midas de los modelos de calis o multivan- transporter anteriores del 99, como del 96 por ejemplo?
Solo tengo la ventana practicable, la de autocarabana típica abatible en la ventana de detrás del piloto, seria interesante cambiar la ventana fija de la corredera de detrás del copiloto por una que se pueda abrir para ganar ventilación.
gracias
xamu29
 Yo le cambié la la ventana fija de la parte izq. por una corredera que compre en un desgüace y las medidas si coinciden pero tendrás que hacerle como unos 8 agujeros para instalarla... Saludos
manson
wenas
te digo lo mismo q xamu29
yo tengo una transporter Kombi del 2000,
y me pille unas correderas de una del 93
y coinciden perfectamente
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
Vwalbert
Cita de: manson en Abril 12, 2010, 03:00:44 am
wenas
no es muy dificil de cambiarlas?
también las sacaste de un desguace? cuanto os eurales?
lo digo, por que en los desguaces, si no te tienen visto te timan.
gracias
zar_canario
ídem y sin problemas, muy fácil de instalar, quitas la antigua y marcas donde hacer los agujeros de la nueva y listo aire fresco pa la furgo.
saludos y buenos kms  ;)
manson
Cita de: ALBERTG en Abril 12, 2010, 19:15:24 pm
no es muy difícil de cambiarlas?
gracias
el quitar el de serie...
Lo encinte entero para q no se desmoronase, ... y una pedrada  .meparto
despues  a quitar cristalitos, y la silicona original.
cuando tienes el marco limpio, marcas los taladros para los tornillos,
taladras, y montas la ventana con un poco de silicona.
y listo.
yo las vi en un desguace, y me pedían 60€ por cada una...
volví un mes despues, compre un foco trasero, y le pregunte otra vez por las ventanas.
y me dijo q 60€ por las dos.  .palmas
me di una welta por el deswace, y vi una furgo con mejores ventanas q las q tenia vistas inicialmente.
y me las lleve por 60€.
Kamper Spirit
jpdebian
Cita de: manson en Abril 13, 2010, 03:33:34 am
¿ Y donde encontraste ese desguace tan apañado ? ¿ Cerca de Pucela ?
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
Vwalbert
que bueno que eres  .meparto , tu si que sabes manson.
lo de la pedrada no lo haria si es posible, si no hay otra manera, esa ventana vale pasta, ya se que el seguro la cubre, pero vale la pena conservarla y venderla a otro, no?
gracias por la ayuda
manson
JP.Devian:
En desguaces Cano. detras del poligono san cristobal...
carretera segovia.
Albertg:
La cuestion es q para quitar el cristal sin romperlo...
necesitas un cable de esos para quitar lunas, y muuuucho cuidado.
a mi personalmente no me merecia la pena.
Kamper Spirit
jpdebian
Cita de: manson en Abril 13, 2010, 17:23:54 pm
JP.Devian:
carretera segovia.
Muchas gracias !!
vulky
Recupero este tema aunque hace dias que no sale nada al respecto.
Yo debo ser el raro porque lo que quiero es cambiar las ventanas correderas por fijas.
La voy a llevar al chapista y al pintor y aprovecharia para sacarlas
El tema es que si alguien que tiene unas ventanas fijas y quiere poner correderas aui tiene la ocasion
Mi t4 es del 2001 tdi(sin intercooler)
Si hay alguie interesado,solo pido que me garantize su buen estado y que sean compatibles,vamos de llegar y colocar.
Las mias estan sin rayas ,no estan oscurecidas y los pestillos funcionan perfectamente
No se si es aqui donde debo poner esto ,si los moderadores consideran moverlo,pido disculpas.
jpdebian
Cita de: vulky en Enero 25, 2011, 23:09:21 pm
Pues yo me apuntaria, pero no se muy bien donde lo vas a hacer. Te envio un MP
manson
Recupero este tema aunque hace días que no sale nada al respecto.
La voy a llevar al chapista y al pintor y aprovecharía para sacarlas
El tema es que si alguien que tiene unas ventanas fijas y quiere poner correderas aun tiene la ocasion
pero tu intención cual es??
cambiar la ventana, o toda la puerta???
en principio para tu caso, (si tienes seguro de lunas)
los seguros te montan antes la completa, q la corredera,
por lo q puedes quitar las correderas, y q el chapista te haga un parte al seguro de lunas...
sino, te puedo decir q la ventana entera nueva, cuesta 50€ mas montaje (q se monta con pegamento)
por lo q puedes vender las correderas, y mirarte unas nuevas (si no te funciona lo del seguro)
suerte.
Kamper Spirit
aztiria2
yo tambien hice lo mismo, fui a un desguace y cogi la luna corredera por 50€ y luego me la monto un cristalero por otros 50 €
tambien aprobeche a tintar toda la furgo
vulky
Manson ,solo quiero cambiar las ventanas        Mi problema es que donde vivo no hay desguaces ni "na de na".  :'(
JpdEbian ,no sé exactamente a qué te apuntas
Aqui las chavalas llevan refajos y medias de lana ,los carrillos encendidos del frio,el pelo recogido en un moño como las locas, los domingos se ponen como "pa una boda"en  y Enrique Iglesias es el preferido.  :o"Pa cagasen"
Uno viene de neorural y lo miran como diciendo "otro modelno" ???
Mientras tanto espero a ver si alguien decide cambiar sus ventanas fijas por unas estupendas correderas en perfecto estado.T4 2001.
A pesar de todo ,ya sabeis ,aqui siempre hay una chulla para echar al fuego
