Septiembre 27, 2026, 20:38:57 pm
[HYUNDAI H1] AHORA EN VENTA
Iniciado por tinlogro, Abril 05, 2010, 08:57:13 am
esedust
yo no tengo bateria auxiliar asi que espero que cuando la instales pongas un paso a paso a ver si me decido...
yo no cartaria el paso de la cabina al habitaculo... la verdad es que lo uso vastante... ¿has mirado si se puede poner en los bajos? asi no te comes nada de espacio... ademas el suelo tiene algunos agujeros con tapon de goma por los que puedes pasar los cables.
por cierto, si pinchas en mi firma veras mis bricos... de momento esta el del cambio de suelo pero ire subiendo mas.
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
tinlogro
Cita de: esedust en Mayo 20, 2010, 12:20:25 pm
Veo que el aislamiento del suelo ha cambiado de tu versión de H1 a la mía. La mía lleva lo que no está en los escritos. Lleva espuma fina de esa que se moldea y se adhiere casi sóla para la chapa, luego lleva una espuma rígida estilo a las de insonorización acústica (de esas hecha como que trocitos de espuma), luego lleva un tablero de unos 2mm y finalmente la moqueta. La verdad es que va muy bien aislada en el suelo.
respecto a la batería, también he pensado en colocarla en los bajos, pero me da palo porque no tengo foso, hay que ubicar el relé, luego pasa cableado gordo (aunque haya agujeros yo creo que hay que hacerle), fabrica la estructura para sujetarla, ufff, se me hace bastante cuesta arriba. La verdad es que el hueco entre asiento yo también lo uso, pero es cuestión de acostumbrarse, y siempre puedes saltar también la caja de la batería.
esedust
en algun sitio vi que la habian metido debajo del asiento del conductor....
echale un ojo a este post... es muy interesante
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=6641.0
tinlogro
Cita de: esedust en Mayo 20, 2010, 12:52:50 pm
Muy interesante, gracias. .palmas
Por cierto, la batería que él ha colocado es minúscula comparada con la mia de 120 Ah. ;D
esedust
hola, ¿has conectado ya la bateria? por cierto ,vas a aprovechar la instalacion de serie o vas a hacer una nueva
tinlogro
Cita de: esedust en Mayo 31, 2010, 12:20:55 pm
No, aún no, mañana me traen los componentes para la instalación, pero ando bastante liado con el curro y otras cosas y tengo la furgona un poco parada, casi no entro ni en el foro.
Con la instalación de serie no se a lo que te refieres. Yo voy a colocar el relé y tirar los cables (buscando un sitio por donde meterlos al interior de la furgo), incluyendo fusibles, claro. El resto de instalación no voy a tocarla.
esedust
pues me referia a si vas a mantener las tomas de mechero y las luces del habitaculo con la bateria principal... yo es que no uso nada mas...
tinlogro
Cita de: esedust en Junio 01, 2010, 11:16:34 am
Entiendo que al poner el relé, cuando tu paras la furgoneta, todo el consumo de la misma pasa a la batería auxiliar.
De todas formas lo que sçi que voy a hacer, que ya la tengo comprada, es poner una tira de 75 leds en la parte trasera para tener buena luz a bajo consumo (mi intención es quitar uno de los 2 focos traseros que tiene y aprovechar la conexión interna para colocar la tira de led y en el futuro un DVD-TV).
tinlogro
LA PONGO A LA VENTA POR 3.000 € PORQUE ME HA SALIDO UNA OPORTUNIDAD DE OTRA FURGO (ya se que no es el lugar del foro indicado, si molesto a los moderadores, eliminar este texto o mandarme pivi y lo elimino)
Berdial
Yo ando buscando furgoneta y las h1 son las que mas me gustan pero un poco mas nueva. cuantos km tiene?extras, problemas que haya tenido,etc...seguro que si lo pusieras en la seccion de ventas no tardarias nada en venderla por ese precio. Un saludo. Suerte.
