Septiembre 30, 2026, 16:12:19 pm
T5 o Viano MPolo
Iniciado por Maradentro, Octubre 01, 2007, 13:40:23 pm
tra´fi:k
Cita de: p en Octubre 11, 2007, 19:03:53 pm
No se nota lo contento que estoy  ;D?  Te gusta el color? saludos trafik y a todos, estoy un poco de coña disculparme  ;D
Me tenias asustado  ;D
¿que pasa? ¿echas de menos la T4?  ;D
Mis viajes
Gedeon
Hola!
P yo tambien tenía una T4 y tan solo me pidio combustible y piezas de desgaste en 6 años, pero la T5 con sus dos mesas y las sillas en la parte trasera resulta muy comoda, tambien el que hayan desaparecido las cortinas y sobre todo que la banqueta siga siendo mecánica, que un día  me encontre con unos de SS y me dijeron que esa noche a lo mejor no dormian porque los crios habian estado enredando con los botones de hacer la cama en la MP y olia a cable quemado.
Por lo demas  he tenido mis problemas pero estoy contento con la cali.
Gedeon
Hola otra vez!
Me faltaba decir que la cali te permite en la cama inferior , subiendo la madera de la cama de abajo (6 cm.que ganas en el maletero inferior), un brico para hacer el colchon continuo y resulta ser una comodidad, ya que no se nota la union de la madera con la banqueta.
Yo le tengo hecho y no resulta incomodo a la hora de hacer la cama y casi  no ocupa espacio.
p
Octubre 12, 2007, 19:51:33 pm #79 Ultima modificación: Octubre 12, 2007, 19:56:48 pm por p
Hola gedeón, saludos y a disfrutar, yo solo le he puesto una pieza movible para sacar el maletero y tener mejor acceso al equipaje pero estoy negociando con la oficina del consumidor de Oviedo para pedir a vw que nos instale un sistema de anclaje seguro de emergencia que nos permitan circular a más de 60km/h si tenemos que utilizar el sistema de emergencia para bajar el techo...Busca Techo de la T5 manual
http://www.furgovw.org/index.php?topic=13224.0
Maradentro
Lo que comentais de la cama de la MP es un problema ciertamente. Yo creo que no hay nada como lo manual y si la cama de la MP se abre electrónicamente menuda faena cuando el sistema falle. Todo lo eléctrico falla algún día y que no te pille en las Highlands de Escocia por poner un ejemplo. Si se rompe el sistema de la cama de la MP, ¿se puede hacer manual o a fastidiarse?
Gedeon
P ya me he apuntado, yo llevo una eslinga por sia.
En la sección de bricolaje en "Cajon extraible en multivan" por vidainutil.com he puesto una foto ( bueno me la coloco bien vidainutil) de una plataforma deslizante que he colocado aprovechando los carriles de la furgo sin hacer ningún traladro. estoy esperando ha tener tiempo para poner las fotos del brico porque necesito desmontarla para que se vea bien la pieza que va en los carriles.
jamjam
la elecion esta en el gusto de cada uno, yo me pillé la mp, al principio estaba un poco receloso, pero ahora estoy contento con la elección, muy fiable. el unico punto negro para mi es la cama electrica, el dia que fale el motorcito lque me pille cerca.
Maradentro
Osea que no hay opción manual para la cama de la MP, pos si se fastidia todos a dormir arriba apiñados...jejee
roca82
si que hay opcion de hacerlo manual, en el libro de instrucciones de la mp te lo pone y en algun hilo ya se hablo del tema, es el mismo problema que en la cali que se jode el sist electrico y .... el techo ya no se abre? pues si con otro sistema manual  .loco2
La fortuna llega en algunos barcos que no son guiados.
tasfex
Pues yo decir que hace tres años me decanté por la mercedes, por varios motivos estética, carrozada por westfalia y el precio.
Problemas: los motores de los asientos traseros (los cambiaron y ya está)
y la tracción trasera en nieve que si te acostumbras y pones las cadenas a tiempo non hay problemas, al final la prefiero ya que tiene un angulo de giro impresionante das la vuelta donde la daría un coche mucho más pequeño.
Maradentro
Para Roca: segú dices se puede hacer manual lo de abrir la cama en la MP, ¿pero te refieres como alternativa al sistema eléctrico o una solución de emergencia como la del techo de la T5?, vamos, que si me pilla en el culo del mundo ¿puedo seguir viajando si problemas o tengo que ir al taller por narices?...
fuertchk
