Septiembre 26, 2026, 14:47:52 pm
T3. Piñón de 5ª velocidad
Iniciado por erduka, Marzo 31, 2010, 11:40:41 am
erduka
Hola, pues un amigo busca piñón de 5ª velocidad para su T3. Alguien sabe donde encontrarlo? He buscado por el foro y las cajas de 5 velocidades empiezan por 094 y la referencia que el me ha dado es: vw nº 091.311.145 J Aparte me ha dicho que la caja cree que es una ABH y también he leido que esta es de 4 marchas... Alguna ayuda ó sugerencia? Gracias.
VW T3 Multivan Syncro 2.1 DJ  http://www.furgovw.org/index.php?topic=283851.0
euskovan
para despieces de cajas lo mejor es buscar en Alemania, que hay muchos más especialistas que por aquí...
y sí, esa caja (ABH / 091.311.145 J) es de 4 velocidades
salu2
  < click it!
XeXu
justamente yo tengo un piñón de 5ª de una caja 3H...la referencia te la tendría que mirar...si te interesa te lo miro...
Hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero
erduka
Si! Míramelo por favor y dime algo.
XeXu
OK, esta tarde si puedo te lo miro, pero salgo de vacaciones de pascua...así que te diré algo a la vuelta...un saludo!
erduka
Ok, el lunes o martes espero respuesta.
la guelita
coño ahora que decis de las marchas.a mi cuando voy en cuarta  y le dejo morir de vueltas a 40 km/h mas o menos se sale la 4ªmarcha sola,nose por que sera.el cambio va bien,sabeis por que puede ser?gracias
t3 hannover edition de focos redondos,89
erduka
XeXu! Dime algo cuando puedas porfa!
XeXu
erduka
Ok! Gracias xexu, por aquí andamos. :roll:
4
erduka la caja abh es de 4 marchas
yelpiñon de 4 es de 078
no podras meter uno de 5 ahy,y no buskes uno de 5 si la caja es de 4,pk ese piñon de 078 esta muy buscado,para nuestras syncros
XeXu
La referencia de la caja de cambios es 3H1501_7.
Recuerdo que reparé la caja por el piñon de 4ª y el sincronizado, y de paso cambié el de 5ª para bajar las rpm en llano...le puse un piño 0.78...pero a mi gusto, ahora me toca bajar a 4ª en muchos repechos que seguro que con ese piño habría mantenido en 5ª...aunque llaneo bastante bien a 120kmh...ya ves, que tiene sus pros y sus contras...
el piño está en muy buen estado
erduka
Cita de: 4 en Abril 08, 2010, 09:04:47 am
Gracias 4, pero el piñón no es para mi (tocaré madera  ;)) es para un amigo y no sabía muy bien que caja tenía. Me dijo ABH y a mi me sonaba que era de 4 marchas y a parte me dío una referencia que empezaba por 091, que también son las piezas de los cambios de 4 marchas.
Xexu, se lo pregunto a mi compi. Gracias.
cristianxerez
Agosto 22, 2015, 09:11:24 am #13 Ultima modificación: Agosto 22, 2015, 09:32:34 am por cristianxerez
Buenas, retomo esto despues de unos pocos de años, la cosa es que tengo una caja de 4 la ABH, como bien dice "4" el piñon es de 0.78, diferencial de 5.43, la cosa es que tengo una 3h en el punto de mira, y si le pongo el diferencial de la 3h a la de 4marchas me saldria una caja con buenas prestaciones, llanearia a 102 a 3000rpm (no son ruedas de serie) la cosa es que no se si valdra el grupo de la 3h para la de 4 velocidades, o el piñon de 4º de 0.78 de la abh para alargar la 5º de la 3h.
esa pregunta va mas para "4" que es de los  que mas controla de cajas, pero lo pongo aqui para compartir ideas, llevo el 1.9D 1y y 683.6mm de rueda. la idea es poner el 1.9td 75cv para que pueda con la caja pero quiero probar antes con el 1.9d y si cuela pues guay.
Saludoss! y graciass
lopeixet
yo llevo corona y piñon en una abf de cuatro marchas, no se si puedes acoplarlos de una 3h. En mi caso venia de una de gasolina. Las ruedas traseras son un 5 % mas grandes, llevo un 1y, y a 3200 vas a 100, como en una 3h. Si metes un td seguramente vayas mejor que yo. A ver si los gurus te dicen las posibilidades.
