Octubre 15, 2026, 23:58:34 pm
Termómetro para nevera: ¿cuál?
Iniciado por Trencalòs, Marzo 17, 2010, 17:20:00 pm
Trencalòs
Marzo 17, 2010, 17:20:00 pm Ultima modificación: Marzo 17, 2010, 17:28:05 pm por falco_vw
Socios,
¿Sabeis de algún lugar (web o no-web) donde pueda encontrar un termómetro "pequeño" (esos de nevera-congelador) para meter en la nevera de la furgo??  Los únicos que encontré en la ferretería tenían forma de pingüino  :-\ , y si bien eran majos, casi que no me convencieron por su tamaño.
Siempre me queda la duda de saber si llega a la temperatura deseada, pq  ... yo meto 5ºC y me lo creo pero ... ¿y si en realidad solo baja a 10ºC?
Andino
Marzo 18, 2010, 12:36:07 pm #1 Ultima modificación: Marzo 18, 2010, 19:20:55 pm por Andino
Yo probaría de poner algo con agua y regular el termostato a 0ºC, si se congela: va bien, sino probaría a -1ºC y asi bajando hasta que congele, de este modo sabrás si va exacto o si tiene error y cuál es el error. Asi te ahorras el termómetro  ;D
ermigué
yo hasta ahora, me apañaba con uno de ésos del lidl (el sensor de exterior lo tenía en la nevera), así "controlaba" que no se me congelaran las cervezas, aún así alguno se ha tomado una cerveza "bien fresquita"  .meparto
ahora le he acoplado uno de éstos (cortesía del amigo pablo  .ereselmejor )
Cucho
Pues yo le he colocado uno de esos que encuentras por todos lados y el sensor de exterior se lo puse al interior de la nevera:
andioak
elRobles
Marzo 19, 2010, 13:04:28 pm #5 Ultima modificación: Marzo 19, 2010, 13:06:58 pm por elRobles
Yo tengo este ...
Tien 2 canales uno para el congelador y otro para el frigo aunque yo utilizo uno para el frigo y otro para la temperatura interior de la furgo ..
Lo bueno es que los emisores y el receptor son inalambricos con lo que lo puedes colocar donde quireas.
Mi frigo es que es trivalente y no traia termometro.
Lo compre por ebay en esta tienda..
http://stores.shop.ebay.es/Time-4-Weather__W0QQ_armrsZ1
Enlace termometro
La relación calidad precio es muy buena y esteticamente queda bastante bien.
Un saludo.  ;)
Trencalòs
elRObles, supongo que van con una pila AAA o una AA, no?
Lo que me preocupa de los digitales es que, al tenerlos a temperatura baja, los emisores se queden sin pila debido al bajo rendimiento de éstas a temperaturas bajas.
elRobles
Marzo 19, 2010, 14:43:33 pm #7 Ultima modificación: Marzo 19, 2010, 14:50:32 pm por elRobles
Cita de: Trencalòs en Marzo 19, 2010, 14:31:52 pm
No hay problema en el manual pone que aguantan hasta bastante bajo cero. Y recomienda que a partir de menos mucho (que no es nuestro caso) se compren pilas AAA o AA no recuerdo las que llevan los transmisores que sean de litio. Pero vamos que yo llevo ya una temporada usandolo y de pm en serio. Otra cosa sería un congelador a -15 o asi..
Este es el enlace a las instrucciones
http://www.chaneyinstruments.com/pdfs/00985%20-%20INST.pdf
Trencalòs
monty
hola, he probado la nevera en mi t5 por primera vez y he notado quela temperatura que marca en mi caso no es real, lo comprobe metiendo dentro un termometro y me di cuenta que si le pongo a 7 grados me marca el termometro 10 y si le pongo 5 mas o menos 8º. ¿es normal?
un saludo
Andino
Por un lado puede haber error del termostato y por otro lado puede haberlo del termómetro. Si has tomado la medida esperando el tiempo necesario, lo más probable es que este error sea del temostato, en este caso la solución es muy fácil; cuando desees tener la nevera por ejemplo a 10ºC, ajusta el termostato a 7ºC y obtendrás los 10ºC, es decir, poner siempre 3 grados menos de lo que tu quieres para corregir el error.
Realmente, si se miran las cosas con lupa, aparecen errores en todas partes...  .loco2
helix
Puff...el tema de la temperatura en la nevera.
Pues depende...si le pones 0 grados no congela...tienes que irte muuucho mas para abajo y si te pasas te crea un pedazo de bloque de hielo en la pared que da mas cerca de la ventana del copón.
Nosotros por norma: Congelados en la parte inferior y pegado a la pared del fondo...
