T4 - Humo denso al arrancar en días fríos (por el motor, NO por el escape)
Iniciado por Talliraju, Marzo 16, 2010, 12:26:28 pm
Talliraju
La verdad es que no sabía como poner el título, es un poco dificil de explicar sobre todo porque no tengo una foto del sitio de donde sale (no encuentro el dichoso cargador de la cámara). La furgo es una California T4 Tdi 105cv del 99. A ver si alguien sabe de que se trata o me puede echar un cable.
Está claro que es algo relacionado con la temperatura ambiente y el motor frío, porque solo ocurre los días que hace mucho frío. También solo lo detecto cuando arranco y no le ha dado tiempo al motor de calentarse, p. ej.. arranco, llevo a los niños al cole que está a 1km y cuando paro el motor hay días que empieza a salir una humareda impresionante desde la parte delantera, en concreto por delante de la rueda delantera izda que hay como una especie de mini escape, que no tengo ni idea de donde viene (turbo?). El caso es que cuando ya ruedas un poco más y el motor se calienta ya desaparece el humo, tanto en marcha como al parar. También hay veces que no hace falta parar el motor para que ocurra.. si arranco la furgoneta y la dejo al ralentí un par de minutos antes de ponerme en marcha a veces tb ocurre con el motor encendido.
Nunca le he dado demasiado importancia porque la furgoneta no va mal, pero lo cierto es que los días que ocurre siempre pienso que me gustaría buscarle solución si es que la hay.
Gracias por anticipado!
ooznak
mucho frío son menos de 4º bajo cero? ;)
si lees por el foro .. ya está explicado ... es el hydronic
saltamontes
Eso es normal en los días fríos y sobre todo como dice Ooznak si hace cuatro grados bajo cero, creo que es de un calentador para el gasóleo que esta por esa zona.
Talliraju
Gracias por las respuestas. Deduzco pues que es totalmente normal y es una especie de precalentador del circuito de refrigeración?
Como ya puse en el post original me daba que no sería nada grave, aún así mejor asegurarse. Lo que es más increible es que hace un tiempo la llevé a VW y el menda que lo vió no sabía de que se trataba! En su defensa diré que había llevado la furgo por otro tema y esto lo mencioné de pasada cuando la fuí a recoger. En cualquier caso está claro que no debía saber mucho de mecánica de las furgos. Tenía que haberme pasado por aquí antes!!
Saludoss  ;)
kitesari
eso es una calefaccion adicional,para ke tengas calor dentro del vehiculo lo antes posible calentando el agua de motor.saludos
Talliraju
Cita de: kitesari en Marzo 17, 2010, 11:29:31 am
Ok, entiendo. Gracias  :)
