motor 1.9d (1y) bloquear salida de gases del carter?
Iniciado por canido29, Marzo 15, 2010, 20:25:49 pm
canido29
hola que tal
a ver si me podeis ayudar porfavor
tengo un motor 1.9 d (1y) montado en una vw trasnporter t3 y resulta que me peirde aceite por el turbo....
me comentaron.....: que tapone la salida de gases del carter que va a la tapa de valancines pk..el cre...que esa perdida de aceite...del turbo puede solucionarseme al taponar el tubo de salida de gases del carter a la tapa de valancines...
que opinais? podriais darme vuestra opinion consejo?
gracias y saludos ;)
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
gabifly
no tienes, y no debes tapar eso, ademas llevas años con la furgo asi, y te va bien en ese sentido...por donde te pierde aceite el turbo...??o no es el turbo y son los tubos de admision??
canido29
Marzo 15, 2010, 22:24:43 pm #2 Ultima modificación: Marzo 15, 2010, 22:33:37 pm por canido29
muchas gracias por el consejo gaby;)
los tubos de admision de aceite te refieres?el de engrase?parece que no es el que pierde y el de salida hacia el carter parece que tp es....
el turbo despues de hehcarle desenrgasante...y pasarle la eskarcha...del lavado a presion....
parece que pierde...por los tornillos que llevan las dos arandelas esas largas en forma de media luna..... y tb parece que pierde por la caracola.....por el tornillo que queda mas abajo............. y luego el tubo negro de plastico que hay alli alado....parece que tb tiene siempre su gota colgando....pero no es tan preokupante como lo que pierde por las randelas de media luna.....
antes....no perdia tanto por aki.....parecia ke la perdida de aceite venia mas bien del reten del cigueñal del lado de la caja.....pero ahora parece que pierde bastante mas el turbo.....
saludos gaby ;)
a ver si ayudan estas fotos
[IMG=http://img532.imageshack.us/img532/4892/img7501b.jpg]http://[/img]
[IMG=http://img52.imageshack.us/img52/3308/img7499ak.jpg]http://[/img]
4
tio ese turbo esta en las ultimas
y buscar un turbo k este en buen estado
colocarselo,o rehacer el tuyo
no tapes nada k si no ya veras por donde te sale el aceite
canido29
Marzo 15, 2010, 22:34:30 pm #4 Ultima modificación: Marzo 15, 2010, 22:41:10 pm por canido29
no sabras donde conseguir un turbo desos en buen estado?;)
yo tengo uno que me dieron cuando compre un carter para el proyecto de mi futuro motor...pero nose en que estado esta....no creo que muy bien  ....aunke nidea.....
como podria saber si esta bien o no?  con mirar si tiene ogura las aspas llega? o metiendolo al final del tubo de escape y ver como gira si gira centrado?
vi como testaban asi algun turbo en youtube pero a saber ....de si se testan asi o no...
http://www.youtube.com/watch?v=Wy2l-YICvtU&feature=PlayList&p=5014D0B40984A87E&index=78
saludos 4;)
gabifly
Cita de: canido29 en Marzo 15, 2010, 22:34:30 pm
saludos 4;)
pues los turbos se reparan , y eso es alta tegnologia, made in el bar...
canido29
omellor
si gira suave, y no tiene mucha holgura el eje, es cuestion de probar si al ponerlo no te pierde aceite. lo mejor sin duda es repararlo al menos que entiendas de mecanica y lo saques y lo pongas sin coste  ;D
