Octubre 18, 2026, 05:28:29 am
Sobre evacuar gases de nevera
Iniciado por Albertoston, Marzo 15, 2010, 01:58:42 am
Albertoston
Hola! Acabo de comprar una nevera dometic y me ha parecido extraño el sistema de escape de gases del quemador,a ver si alguien ha montado o ha visto un sistema como este para saarme dudas, ya que el libro de instrucciones no es muy explícito.
Así es el calderín
Shot at 2010-03-12
Estas son las piezas que me vienen del sistema de escape
Sobreentendemos que la pieza negra va al calderín con una abrazadera, ya que tiene las muescas para esta, y la pieza de aluminio va colocada ensamblada en la negra, y cortada a la distancia que necesites respecto a la pared de la furgo.
Pero la pieza negra tiene esta peculiaridad:
Es una "T" abierta por ambos lados, y en las instrucciones dice que se monte el uno metido en el otro sin mas. ¿Por que? Mi idea era la de montarlo con un tubo corrugado metalico para altas temperaturas, para colocar la chimenea lejos de la ventana, pero ya me hace dudar, que para que escape bien el CO, necesite algo como esa pieza que ¿hace que? mezcla con aire de nuevo el CO para que escape bien?
A  ver si alguien me saca de esta duda. Gracias miles
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
arbacia
Marzo 15, 2010, 09:18:20 am #1 Ultima modificación: Marzo 15, 2010, 11:35:16 am por arbacia
EDITO MENSAJE. Para evitar equívocos en el montaje borro parte. Ver siguiente mensaje mío con enlaces a las instrucciones
Consulta sobre la posibilidad de alargar la salida de gases y más si usas un tubo corrugado. Estás hablando de un sistema de presión atmosférica y podría darse el caso que que esa ampliación evite que salgan los gases de combustión.
where
Hola Alberto, si por aquí no obtienes muchas respuestas metete en este hilo y postea tu pregunta o echa un vistazo al hilo a ver si te pueden ayudar, suerte y espero que resuelvas tús dudas..
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140323.1590
un salu2222
where
ooznak
es para que tenga "tiro" la chimenea...  va abajo en la nevera. no fuera
o al menos así la he visto yo siempre
arbacia
acabo de buscar los manuales. En castellano solo tienes los de uso. En inglés tienes tambien los de montaje.
En este, mira la figura E22 en la página 10:
http://www.dometic.com/FileOrganizer/1-international/Operation%20&%20Installation%20Manuals/Refrigerators%20-%20Caravan-Motorhomes-RV/English%20&%20Multilingual/RM8xxx-Installation.pdf
En este otro la figura 26
http://www.dometic.com/FileOrganizer/1-international/Operation%20&%20Installation%20Manuals/Refrigerators%20-%20Caravan-Motorhomes-RV/English%20&%20Multilingual/RMD8xxx-Installation-manual-English.pdf
Otros manuales aquí:
http://www.dometic.com/es/Europe/Spain/Atencion-al-Cliente/Manuales-de-uso/
Si tienes dudas ponte en contacto con su servicio de atención al cliente, y no te la juegues con una mala evacuación de los gases de combustión
Albertoston
Cita de: arbacia en Marzo 15, 2010, 11:16:26 am
Infinitas gracias Arbacia, te garantizo que en cualquier tienda se habrían preocupado lo minimo frente a tu informacion, de verdad muchas gracias.
Como alguien esbozó y no veo ahora quien, creo que el sistema es para que si sopla viento hacia dentro, este escape por la parte libre de la T y no apague el quemador. Haré pruebas con el tubo corrugado, creo que me pueden prestar un medidor de CO y probaré a darle aire y demás a ver que diferencia de reaccion hay respecto al tubo que trae, si funciona genial, sino pues tendre que colocar la chimenea a unos cm de donde quiero colocarla.
Gracias por las respuestas, de todos modos si alguien sabe algo mas.....se agradece!
arbacia
Es lo que tienen los foros, entre todos nos echamos una mano y así aprendemos un poquito más. Además, como soy curiosón y me gusta entender cómo funcionan las cosas, me ha picado la curiosidad. En tiempos tuve nevera a gas/220v en mi caravana.
manmut
hola,mi nevera es una electolux trivalente, la suelo usar a gas porque es como mas enfria y no tiene escape tira los gases dentro de la furgo pero esta echo para que sea asi, siempre dejo la claraboya levantada y tengo hueco abajo donde tengo la botella de gas, y hoy por hoy todavia no me he muerto, puede ser peligroso???????? un saludo a todos
si conseguimos que una sola generacion  crezca libre en españa,nunca nadie podra arrancarles su LIBERTAD.
where
Joder, es verdad que no tiene el escape de gases en la parte de la izq, he vistu tú presentación, y tampoco he visto rejillas que den al exterior. El interior parece reimo y seguramente metierón la nevera a capón, de todas formas siempre le puedes poner tú el tubo del escape de gases en la chimenea, la movida será sacarlo al exterior. No obstante hay que estarse al loro con esto de los gases..
Salu222
where
arbacia
Marzo 17, 2010, 01:25:11 am #9 Ultima modificación: Marzo 17, 2010, 01:59:20 am por arbacia
Cita de: manmut en Marzo 16, 2010, 23:13:43 pm
He tenido neveras a gas con anterioridad en caravana. Sólo la usaba así en ruta mientras viajaba. A pesar de que tenía respiración al exterior, siempre que dormíamos la usabamos en modo electrico. Nunca a gas. Jamás.
Muchos de mis amigos también actuaban así, entre ellos uno falleció intoxicado por mala combustión de uno de estos dispositivos.  Espero de todo corazón que tengas más suerte que él.
Como comprenderás, es un tema con el que estoy especialmente sensibilizado.
Revisa los manuales de instalación y si el fabricante te dice que sin ventilación, pues sin ventilación. En mi caravana, tenía una electrolux empotrada y esta tenía una rejilla hacia el exterior en la trasera. Seguramente no te costará mucho hacer esa instalación. Hay rejillas muy estéticas.
Patricio
Albertoston
De verdad es posible-legal? Me parece una temeridad, sino no existirian los detectores de CO no  ??? Yo la probé con butano en una habitacion de unos 8m cuadrados con poca ventilacion y en cosa de una hora al entrar picaban los ojos. Al fin y al cabo es como si metes el tubo de escape de la furgo dentro pero a pequeña escala...
Curiosidad: ¿te venia montada asi de serie?
