¿Placa solar en techo normal? [VW T3]
Iniciado por TRUMAM, Marzo 12, 2010, 18:38:26 pm
TRUMAM
Marzo 12, 2010, 18:38:26 pm Ultima modificación: Marzo 12, 2010, 19:43:12 pm por falco_vw
El techo normal de la T3 es curvo y no es liso. Tiene unas  "vértebras"  separadas unos 50 cm. Mejor una mala foto
Si alguien tiene una fotor mejor de un techo de T3 que lo ponga para ver si se ve más claro.
Con la curvatura que tiene la única posibilidad sería la Solara SM225 (más flexible). El problema es que, dependiendo de como la ponga, sólo se podría pegar por las partes que toquen con esas vértebras quedando el resto de lados sin nada. La parte larga viene bien para ponerla sobre las vértebras (perperdicular a la furgo) pero el ancho de la placa quedaría sin adherir al techo. Además tendría que  salvar los 2cm de la curvatura por cada lado. Si la pongo paralela se requiere menos flexibilidad pero pegaría sólo en dos de esos salientes por la parte que coincida, que no son precisamente los filos de la placa.
¿alguien la ha instalado?
¿tendré algún problema?
¿Habéis entendido algo de lo que quería explicar?
eneko
No se te reduce todo a la serie SM.... mi techo de liso tiene poco y llevo una plana de las 340K
Pon una foto de todo el techo porque eso que has puesto no dice mucho....
La placa no tiene porque está tocando en todas partes.. con que tenga suficiente apoyo de puede queda en algunas zonas al aire y no pasa nada trumam.
TRUMAM
Más fotos. En la parte delantera si hay hueco sin salientes  para poner la placa, pero tendría que ver por donde paso el cable.
eneko
La tienes que poner lo más atrás posible porque no da el aire nunca.
Qué problema hay en que la pegues solamente a los "listones" ?
TRUMAM
Pues esa es mi pregunta, que si hay algún problema en pegarla sólo por la parte que apoye en esos listones.
Como de flexible  es la 340?  No ves problema con la curvatura que tiene el techo? La colocaría en el centro para que fuese la menor posible
eneko
Es que no la tienes ni que doblar Trumam....
Coge una regla o un listón recto que te de el ancho de la placa Sm340k y lo pones encima y verás como la flecha no es para tanto. En el centro llevará menos sika que en los lados y ya está... pero es que ni se aprecia... no va a pasar nada porque quede así
Y respecto a pegarla solamente en 2 puntos, lo mismo.. es más, así te va a quedar hueco entre la placa y la carrocería y ventilará por lo que al no calentarse tanto tanto su eficiencia es mayor. Qué no te mola como queda? pues le pegas un cordón de sika perimetralmente y ya está.... eso al gusto.
TRUMAM
Pues midiendo, he visto que  la 340K quedaría mejor, a lo largo  apoyaría en los dos lados y en el centro, los dos extremos coinciden con los listones esos. He hecho lo que dices de poner algo recto de la misma anchura que la placa y se separa menos de 1 cm por los lados.
perro verde
Observa como es el de un T-5
y como dice ENEKO se pega en los nervios que sobresalen y lo inferiores para refrigerar y evacuar el agua.......por cierto para pasar el cable como hizo ZAP y lo vamos hacer los demás, agujero al canto de 8,pasatubos (http://www.eguiasl.es/pasacables.html),y dentro a distribuir..............
trakamon
en la mia es mas curva aun y ademas con mas huecos y la llevo puesta pegada con sika, ademas es una rigida asi que ya ni te cuento y ni se ha meneado nunca, yo creo que no tendras problemas
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
TRUMAM
 Pues por lo que veo y leo, con cogerla bien por tres puntos será suficiente.
Perro Verde, buen enlace ese de los pasacables. Parece que la referencia 0700.034 (2026) vendría bien o igual es mucho pensar que  tenemos 3mm de grosor de chapa  ???. ? Y esa muletas, te has librado ya de ellas?)
Muchas gracias chicos, creo que ya lo tengo decidido. ;)
eneko
es mucho pensar.... es pensar en que tienes una fragata de la armada manolo .meparto
perro verde
Cita de: TRUMAM en Marzo 12, 2010, 20:52:49 pm
Pues no,  haber si para la Nacional ya soy persona..................Por cierto si necesitáis tu o cuidache los pasamuros me lo dices y cuando vaya a comprar el mio os lo pillo y  te lo mando...
TRUMAM
Para la nacional te tenemos que ver bailando jeje. Pues creo que me apuntaré a la compra conjunta y si me avisas cuando vayas a comprar el pasacables fenomenal. ¿el que te he puesto es el que mejor viene?
Le preguntaré a Cuidache que va a hacer ( y Noelia dejará de hablarme que me echa la culpa de to lo que compra su marío  ;D)
perro verde
Marzo 12, 2010, 23:57:49 pm #13 Ultima modificación: Marzo 13, 2010, 00:06:12 am por perro verde
Cita de: TRUMAM en Marzo 12, 2010, 21:09:52 pm
Yo creo que si, o tambien 0700.024, pero no te preocupes porque voy a comprar para varios foreros y me  voy a ir a la tienda y al chaval le pregunto insitu para una chapa de 3mm aproximadamente ¿no?..........
tinlogro
Yo lo tengo más chungo, porque mis "vértebras" con  muy estrechas y altas (más que vértebras son nervios), pero yo creo que la sika, si pones un cordón completo en cada vértebra-nervio bastará.
Por cierto, los pasacables en cualquier ferretería los venderán ¿no?
Y por último, ¿alguien ha colocado derivabrisas en la parte delantera de sus placas?, es que me temo que en mi H1, al tener los nervios algo altos, igual me queda 2 cms elevadas, y me da miedo que entre demasiado aire por debajo.
