Octubre 18, 2026, 15:50:04 pm
¿Fallo de bujía? [Eberspacher B2L]
Iniciado por jrender, Marzo 12, 2010, 13:18:13 pm
jrender
Marzo 12, 2010, 13:18:13 pm Ultima modificación: Marzo 12, 2010, 13:27:09 pm por falco_vw
hola a todo el mundo, pues parece q voy a necesitar una bujia para B2L, no esta muy claro q sea la bujia lo q falla, pero sin bujia... lo q aun no se es si la bomba andara al ser electrica, y asi ir descartando problemas.
ya se en Serial kombi las hay nuevas, era x si alguien me podia dejar una por la zona de Donostia, o bilbo pa probar hoy!!! mucho pedir me paice a mi!!!
saludos!!
ooznak
te he respondido al privado :P
ooznak
son la misma la diesel y la gasolina? estás seguro?
JOKERVAN
en el local tenemos una calefa......la pille de una t2,igual la bujia esa si te sirve..............
si quieres te pasas con la furgo que quiero ver algunas cosas(los cinturones traseros) y la probamos............
pase sin llamar
where
Una cosilla que me ronda la cabeza aprovechando este hilo de calefas, es normal que mi calefacción Eberspacher al estar apagada y tb apagado el temporizador que está en el asiento siga sonando el tic tac del reloj cómo que está en funcionamiento...repito está todo apagado...nosé quizas sea una pregunta tonta pero el otro dia lo escuchaba por la noche y debe de estar chupando de la bateria no??
Muchas gracias
salu222
txelis
el tic tac ese parece que es la bomba-selenoide parece que se queda en marcha por culpa de la centralita
where
La cosa esque viene del temporizador que logicamente lleva un reloj, a ver lo mismo es una gilipollez lo que estoy diciendo pero si fuera el reloj por un casual tendría que estar tirando de bateria, electricidad o algo para funcionar no??
jrender
no no son iguales la de gasolina B2L y la de diesesl D2L  son distintas.
jokervan, dalo x hecho, ademas le tengo q dejar las fibras a singlefin asi q picha culo, y vemos lo de los cintos!!!
Gracias x modificar el titulo
txelis
entonces si es una tonteria,esta sonando el temporizador,no creo que consuma vateria
jrender
bueno pues  ala tarde le hemos metido el tester a la cale y dava voltaje, ahora hay un par de poltergeist raro raro raro!! resulta q la centralita esta sin fusible, o sea q o el tester ta como loco, o el fusible no sirve pa na!!!
total, ciomprar bujia y ver si la bomba bombea!!
jrender
he llamado a anzizar y me ha dicho q le tengoq dar los 6 numeros de la caja!
ya le he dicho q es una b2l.en serialkombi solo hay dos modelos y no ce y
q dependa de los numeritos.al final solo es una bujia,no?
txelis
la bujia no tiene nada que ver con la bomba,cuando pones en marcha la calefa,tienes que oir un clac,clac.......,de la bomba,pasate por el lokal con la furgo y ya le echare un vistazo que las controlo un poco
jrender
ya ya eso ya se y hace clac clac la duda es q yo creo q la bujia es una igual para todas las b2l
y no dependera de los numeros esos.digo yo
where
Gracias txelis y siento haberme metido asi un poko de estarngis en el hilo...
Un salu22 y espero que lo vuestro se arregle
where
txelis
