Noviembre 24, 2026, 17:15:47 pm
Pasar de Watios a Amperios
Iniciado por petate a frutas, Septiembre 28, 2007, 03:11:39 am
***FER***
El inversor tendrás que cambiarlo. Lo que llevamos la mayoría es uno de 1000w. Yo con la primera nevera, que es la Frigelux de Carrefour, llevaba uno de 600 de onda pura y funcionaba bien, pero con el frigo nuevo que es más grande y consume más se me quedaba corto. Ahora con el de 1000 de onda modificada va bien. La batería, si puede ser de gel mucho mejor, y luego cuanto más grande más te aguantará. Con una de 100Ah, yo creo que haces para algo más de un día.
Al final tienes que invertir en la batería y el inversor, pero es algo a lo que luego le vas dar muchas más utilidades.
PARDE
ok, pero si el inversor es de 150 w y la nevera de 60 o 70w, porque no vale ?
***FER***
El algo que no entiendo, pero es así.
PARDE
adolomitica
Cita de: PARDE en Septiembre 23, 2010, 01:06:51 am
Por ejemplo hay neveras que consumen 55w a 12v y 75 a 220v, pero entonces, no me salen las cuentas.
55/12 = 4.58 Amperios
75/220 = 0.34 Amperios
Qué merece la pena conectarlo a 220v ???
Ten en cuenta que el inversor al que conectes la nevera funciona a 12V y el consumo en W de este será el mismo que el de la nevera (o poco mas) así que al conectar la de 75W tendrás:
75/12 = 6.25 A
***FER***
Misterios de la electrónica, ja, ja, ja.... Bueno, me piro a la cama.
adolomitica
Cita de: PARDE en Septiembre 23, 2010, 02:20:42 am
Creo que es porque aunque sea de 60 o 70W al arrancar el compresor tiene un consumo bastante mayor durante un instante y enseguida baja, si el inversor no te da ese pico de potencia inicial no puede arrancar.
PARDE
Ahhh, no se,mirare a ver entonces, porque pone que aguanta picos de 300w pero de consumo 150w, entonces debería de valer. Si enchufo la nevera, en caso de que no sirviera, estropearia algo ?
emilioberlingo
hola me he comprado recientemente esta nevera Dometic CombiCool RC 2200 EGP pero no se una cosa quiero saber si me agunataria toda la noche con una bateria de 80 amperios  solo mientras duermo esta es la ficha tecnica me gustaria saber cuantos amperios consumiria hora
Nevera de absorción para 12 voltios, 230 voltios y gas
Capacidad bruta: aprox. 41 litros
Alimentación de energía: 12 V CC
230 V CA
Gas líquido
Presión de gas: 50, 30 o 28 - 37 mbar
Consumo: 12 voltios: 85 vatios
230 voltios: 85 vatios
Gas: 10,5 g/h
Rango de temperaturas: máx. 33 °C por debajo de la temperatura ambiente
Aislamiento: Espuma de poliuretano
Sistema: Enfriamiento por absorción
Material: Aluminio
Color: Acabado de aluminio/negro
Peso: aprox. 14,0 kg
Certificados/directivas: Certificado según la Directiva Europea para Artefactos a Gas 90/396/CEE
Descripción de Artículo:  CombiCool RC 2200 EGP, 50 mbar (D, CH, A)
Referencia:  9105202809
Descripción de Artículo:  CombiCool RC 2200 EGP, 28 - 37 mbar (UK)
Referencia:  9105202808
Descripción de Artículo:  CombiCool RC 2200 EGP, 30 mbar (DK, FI, N, S)
Referencia:  9105202810
with hose, only permitted for use on a gas socket (coupling) (D, CH, A)
Referencia:  9105202812
Descripción de Artículo:  CombiCool RC 2200 EGP, 30 mbar (F, I, E, NL)
Referencia:  9105202817
muchas gracias de antemano y si alguien la tiene que me cuente su experiencia
Baifo
Según mis cálculos, si la nevera estuviera todo el rato funcionando consumiendo la máxima potencia, y si no tuvieras nada más conectado a la batería y la misma estuviera totalmente cargada, tendrías una autonomía de poco más de 11 horas. Eso sí, la nevera no va a estar todo el rato dale que te pego, tienen un termostato que hace que pare mientras se mantenga la temperatura interior prefijada, así que siempre y cuando no seas un oso en época invernal, no vas a tener problemas con ello... ;)
tinerfe vw
Ok, divides watios entre voltios y te da unos 7,083 amp, por hora , como te dice el compañero aguanta, saludos campers
cukiyo25
emilioberlingo c uidado porke esa nevera es de absorcion y estara toda la noche consumiendo  ;)
si no tienes bateria auxiliar, asegurate de ke la nevera este fria antes de apagar el motor, porke si no te puedes kedar tirado  ;)
Baifo y tinerfe vw eso seria en neveras de compresor, ke paran por termostato, pero las de absorcion pueden pegarse 15 horas para poder llegar a cortar por termostato y se pegan muy poco tiempo paradas.  ;)
tinerfe vw
Es verdad cukiyo, no habia caido en eso daba por hecho que era de compresor, gracias por la rectificacion, una cosa nueva que aprende uno de un especialista, saludos campers
Baifo
Julio 21, 2011, 15:44:01 pm #28 Ultima modificación: Julio 21, 2011, 15:49:45 pm por Baifo
Cukiyo, la nevera de compresor es la que NO estaría todo el rato funcionando (como bien dices),pero no he dicho nada que sea mentira y Tinerfe tampoco... pero gracias por la puntualización del rendimiento de la nevera de absorción (que no habíamos mencionado).
Cita de: Baifo en Julio 01, 2011, 03:07:07 am
chispanejra
ojo!!
esta haciendo calculos descargando toalmente la bateria, o sea, a las 11 horas la bateria estaria a 0 voltios. y una bateria se suele usar desde los 13 voltios (mas o menos) hasta los 11,5 voltios, que es el limite de descarga recomendable de una bateria
