[WV T4 transporter 1.9 td] Un lienzo en blanco
Iniciado por Victorg, Marzo 07, 2010, 23:52:01 pm
Atxur
Victorg....  .sorpresa  .sorpresa  .sorpresa  .sorpresa . Llevo detrás de un planteamiento así un par de años, recopilando información. Y la verdad, no he encontrado demasiado en el campo de las camper pequeñas.
Y te aseguro q. entre todo lo visto, tu proyecto me parece el más interesante a la vez q. factible. Simplemente perfecto.
En el hilo de "Maleteros extraíbles" todavía tengo pendientes de subir algunas fotos de ejemplos reales del estilo de tu proyecto. Tengo q. organizar el hilo pero creo q. pueden aportar soluciones o ideas interesantes.  Estoy con +gvr: estás a punto de hacer historia, el antes y el después de Victorg (y no pongo emoticono de cachondeo porque lo digo completamente en serio).
Seguiré de cerca tu trabajo e intentaré aportar lo q. pueda.
+gvr
Y además, Victorg, acabas de dar una ventaja, creo que desconocida hasta ahora por lo menos en el foro, al hecho de tener doble puerta en vez de portón que todo el mundo loa (yo tengo doble puerta  ;) ). Con el portón no sería posible elevar el extraíble.
"Elevar el extraíble", que bien suena...
Saludos!!
Victorg
Cita de: +gvr en Enero 09, 2011, 22:23:25 pm
Saludos!!
ahi esta, en las ambas puertas habrá un rail para que parte del peso del extraible caiga sobre el.
me gusta que os guste.
presentacion:
<a href="http://www.furgovw.org/index.php?topic=188420.0"; class="bbc_link new_win" target="_blank">http://www.furgovw.org/index.php?topic=188420.0</a>;
Atxur
Victorg. No me había fijado. Viendo detenidamente el diseño, me he dado cuenta q. has puesto un mueble pivotante para aprovechar mejor el espácio, con una forma q. ayuda al acceso y q. permite disponer de espacio para las piernas con el asiento girado. BUENISIMO  .palmas .palmas
Danos más pistas. ¿Qué materiales vas a usar?. ¿Como tienes previsto resolver el tema del recogido del habitáculo si este está mojado?. Parece un interrogatorio pero es q. me muero de ganas por saberlo  .baba
Victorg
Cita de: Atxur en Enero 10, 2011, 20:50:15 pm
tenia pensado en usar dos perfiles en U de hierro para hacer las guias en el suelo del modulo extraible, las paredes pensaba usar perfiles de aluminio por el tema del peso. con planchas de aluminio por el exterior y planchas de pvc por el interior, entre el aluminio y pvc llenarlo de planchas de poliestileno para aislar termicamente. con tensores de acero como el de los mastiles de un barco para darle rigidez. el techo lo pensaba hacer de fibra de vidrio para poder hacer la curva que hace el hueco  de la puerta para aprovechar el maximo la altura.
Pues.... no lo habia pensado, es lo que tiene vivir en Mallorca, que el tema de la lluvia no lo habia tenido en cuenta, pero bueno, aislando bien la chapa del interior al meterlo ir secandolo lo maximo posible, siempre se puede poner una toalla entre la chapa y el modulo y mientras va entrando se va secando.
sigue preguntando, asi me haces pensar en cosas que no habia tenido en cuenta, mas vale rectificar ahora antes de que empieze a montar.
presentacion:
fragoneto
Bufff !! no se, no quiero ser yo quien te baje el cuadro, pero voy a ponerte mis observaciones y no son muy constructivas.
-El tema de estanqueidad para la lluvia es muy delicado, cuando mas ensambles, pliegues y dobleces, peor.
-Ten en cuenta que necesitaras una homologacion y tu proyecto se sale mucho de lo normal (te va a ser un poco dificil)
- Si te pones a plegar o desplegar la "caja", vas a tener que poner un motor o un sistema de traccion (va a pesar mucho para moverlo a mano)
-Si no tienes otro vehiculo, te va a gastar mucho gasoil por mover tanto peso (ya gasta vacia, imaginate con "caja" y tablas y equipaje, etc)
- Los materiales cuestan y tienes una buena cantidad de material en la "caja"
-Las cosas no suelen salir a la primera y gastaras mucho tiempo y dinero en dar vueltas
-Al llevar todo el sistema colgando, ejecera mucha fuerza, tendras problemas con las carrileras y que no se cruze, atascandose
-Con lo que tocan las narices por dormir fuera de un campig, es mejor ser discreto (que no sepan si estan durmiendo o aparcado)
-Si es para ti y tu chica, pudes hacer un proyecto de fruta madre, sin tener que salirte de las dimensiones de la furgo
Lo dicho no quiero bajarte el cuadro y tu proyecto mola un huevo, pero es mejor valorar los pros y contras que puedas tener.
De todas formas si te animas OLE Tus huevos!!  no dudes en consultar cualquier duda que te salga.
Como decia Pazos en "airbag" Tanto te digo una cosa, como te digo la otra, todos los problemas tienen solucion y yo ya estoy pensando en soluciones para estos problemas(no tengas duda que no sere el unico), solo que me salieron antes los problemas que las soluciones. Desde luego no dejare de seguirte la pista y ver tus soluciones.
Animo y no dejes de colgar fotos, consultas y proyectos
Una compra flipante 1000€, se saleee!!
Un saludo y suerte
escualope
Joooder estas hecho un Da Vinci! buenas ideas y muy buen precio vamos palante!
El momento es ahora. Y ahora, es el momento.
Atxur
No estoy totalmente de acuerdo con fragoneto. No tienes porqué homologarlo. Siempre q. no invada la zona destinada a los pasajeros, y no sea fijo, todo el invento se puede considerar carga.
Respecto a las restricciones para dormir fuera de un camping, de acuerdo. Pero, por lo q. veo, la furgoneta podría se usada también sin extraer el invento.
En cuanto a lo de los consumos, tengo que darte parte de razón. Pero utilizando los materiales adecuados, estimo q. puede conseguirse un habitáculo q. no supere los 80 kg. Es decir, sería como llevar un pasajero más.
Discrepo en cuanto a q. se cruce por problemas con las guías telescópicas. En el hilo de maleteros extraíbles hemos visto verdaderas bestialidades, y sin problemas q. sepamos.
Si estoy de acuerdo contigo en cuanto a la estanqueidad y a la dificultad. A más partes móviles, más problemas q. resolver. Pero lo veo factible.
En cuanto al motorizado, en el foro vecino 4x4 están construyendo todo tipo de células sin necesidad de motor.
Q. conste q. no es por tocarte las teclas fragoneto. Desde luego no es un proyecto sencillo pero le veo más q. capaz a Victorg. Sin el foro difícil pero con la ayuda de los "maestros"  .panico
Victorg
YA ARRANCA!!! despues de tenerla parada casi un año ya he podido escuchar el motor, por fin..... que ganas tenia. ahora me queda montar el radiador y listos a pasar la ITV.
tambien he empezado con la chapa marcando hasta el mas minimo golpecito.
presentacion:
fonso666
bruuuuum, bruuuum!!!! olé!! ehorabona!!!
¿¿cómo llevas lo de la casita extraíble???
ánimo y bon vent!!!
Victorg
el modulo extraible elevable a nivel fisico esta parado, aun no he empezado a montar nada, pero le he dado muchas vueltas para poder llevar 2 tablas, 4 velas, 2 mastiles y 2 botavaras. la mesita de exterior ya la tengo solucionada, cruzo las 4 piezas de los 2 mastiles para hacer las patas y la tabla de windsurf para hacer de mesa, lo unico que me ocupa son las cinchas para atar los mastiles. eso si será la mesita de camping mas cara de la historia, patas de carbono y de tablero una Jp freestyle-wave. a ver si le hago unas fotos. saludos y a recuperarse de ayer si pudiste salir a navegar.
presentacion:
Atxur
Victorg
tranquilo Atxur, ya has visto el estado de la furgo tengo bastante trabajo por el camino, de todas maneras este cuatrimestre solo me he cogido 2 asignaturas de la carrera así que podre dedicarle mas tiempo, por lo menos ya la he hecho arrancar que sin tener idea de mecánica me lié a montar y calar la bomba de inyección todo un reto para mi pero una experiencia ahora me toca refrigeración, chapa, pintura, aislamiento. .panico socorro, dicen que el dinero da la felicidad, mas feliz que yo el sábado pasado al escuchar arrancar el motor no lo tiene el que se compra un vehículo nuevo en el concesionario (tendrá otros pero no sentirá lo que sentí yo).
Iré poniendo fotos del proceso.
presentacion:
+gvr
Nunca nada es mejor que lo hecho por uno mismo!
Ánimo que poco a poco nos harás ilusionarnos, por lo menos a mí, que no me puedo permitir semejante palacio  :D.
Cuando pueda, si me lo permites, te haré un aporte a tu idea que con muy poco trabajo de daría mucho más volumen y superficie: un duplex, que se diría.
Un saludo!
Victorg
poco a poco vamos avanzando.
este finde he montado el tema de la refrigeración lo he llenado de agua, parece que no pierde.
También he estado jugado con la radio http://www.furgovw.org/index.php?topic=215457.0
y por ultimo me he puesto un poco con la chapa aplicando Enderezol 1500g (maza de toda la vida) hasta dejar la puerta corredera mas o menos en su sitio
presentacion:
